Emise na V70 TDI
Basstl
Emise na V70 TDI
Příspěvek od Basstl »
Dneska jsem neprošel na emisích.
Naměřili mi kouřivost kolem 0,8.
V techničáku mám uvedeno 0,44, ale technik mi říkal, že to mám špatně.
Má tam prý být 1,2.
Je to tak? Co s tím?
Auto mám 6 let a je to moje 4. technická a nikdy s tím problém nebyl.
yoby
Emise na V70 TDI
Příspěvek od yoby »
a vyhnal jsi pořádně pavouky z vejfuku, než jsi tam šel?
Basstl
Emise na V70 TDI
Já je vyháním tak nějak průběžně. :D
Rozhodně nejezdím s lehkou nohou a cestou na emise jsem to samozřejmě prošlápnul, ale nebylo moc kde a málo času na to, abych to vzal někam na rychlostku.
Jde mi hlavně o to, jestli ta hodnota 0,44 uvedená v techničáku je správně, nebo to při 1. přihlášení u nás napsali blbě.
Pokud je to to tak správně tak co s tím? Existuje nějakej osvědčenej způsob, jak to srazit dolu?
Technik mi ukazoval štítek v motoru, kde je uvedená hodnota 1,2. To bych prý měl mít i techničáku a pak by to bez problémů prošlo.
Cestou domu jsem ještě koupil novej vzduchovej filtr. Zítra ho vyměním a na další emise to pořádně proženu.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
Příspěvek od ms231 »
V TP mám akorát součinitel absorbce 0.44.
Předminulou technickou dle protokolu jsem udělal s kourivosti dovolenou 0.94 a namerenou 0.68, minulou s dovolenou 1.5 a namerenou 1.13. Fakt netuším, kde čísla berou. Každopádně, pokud by byla správně ta předposlední hodnota maximální kourivosti, tak jsem tu poslední ani neměl udělat.
Emise na V70 TDI
bývalo že k tomu co je psáno v TP se max. přičítalo 0,5 ale třeba já mám motor na emisích v klidu vypnutý !
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
A kde to Basstlovi našli? To je ještě na štítku motoru?
Basstl
Emise na V70 TDI
Tak jestli to není kouřivost, tak je technik kretén. :)
Minulý i předminulý emise mi naměřili kolem 0,7 a to by teď asi bylo taky.
Říkal, že tam mám 0,8 a že to je dvojnásobek toho, co mám uvedený v techničáku.
Naštěstí jsem nic neplatil. Asi pojedu jinam.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
No zas tak šmahem to asi vzít nepůjde. Na protokolu je před tím měřením kourivosti napsáno korigovany součinitel absorbce ze štítku a jsou tam ty samy čísla, co v tabulce kourivosti. Koukni do protokolu.
Basstl
Emise na V70 TDI
Teď jsem se dočet tohle:
Již v průběhu roku 2015 však došlo ke změně metodiky měření vznětových motorů. U naftových motorů se měří zejména kouřivost. Maximální hodnota kouřivosti vozidla vyjádřená součinitelem absorbce je uvedena v technickém průkazu vozu. Do roku 2015 se k této hodnotě po mnoho let chybně připočítával koeficient +0,5 jako povolená tolerance. Tato tolerance je ale již započítána v údaji uvedeném v technickém průkazu, čímž se vlastně připočítávala dvakrát. Od 1. 1. 2015 je povinnost již tento koeficient nepřičítat.
To znamená, že to co dříve v pohodě prošlo, teď už neprojde.
Akorát tedy nechápu, kam tu hodnotu přičetli, když mám v TK uvedeno 0,44.
To tam jako mělo bez koeficientu bejt -0,06. Přijde mi to jak u blbejch na dvorečku. :shock:
Emise na V70 TDI
Podle mě máš blbě vyplněný techničák, kde by jsi měl mít hodnotu co je na štítku u motoru, tzn. 1,2.
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Emise na V70 TDI
Příspěvek od ker »
Nedalo mi a pozrel som, ako je to u nás. Bol som v januári. Dymivosť 0,81-vyhovuje, rozptyl 0,17 vyhovuje, predpis neuvádzajú.
Pri predošlých kontrolách uvádzali aj predpísané hodnoty, čo bola dymivosť 1,7 a rozptyl 0,5. Auto momentálne nie je doma, ale som zvedavý čo je na štítku. Mám RJ 15.8.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
A jaká je teda náprava? Zajít na úřad, že je blbé technicak?
Basstl
Emise na V70 TDI
Na magistrátu musí mít uložený původní německý techničák.
Doufám, že v něm bude jiná hodnota a opraví to.
Dneska tam jedu.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
A původní technicak je tam, co byl první cz majitel, nebo se to stěhuje podle aktuálního?
Basstl
Emise na V70 TDI
Vyřešeno.
Původní hodnota v německým techničáku byla 1,5.
Opraveno na magistrátu. :Yahoo!:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
Good. Gratuluju;)
A odpověď na mou předchozí otázku? Kde ležel původní TP?
Basstl
Emise na V70 TDI
Původní TP ležel tam, kde jsem to před 6 lety přihlašoval.
Jsem v ČR 1. majitel. :)
Myslím si, že se nikam nestěhuje a zůstává na místě 1. přihlášení.
Podrobnosti zjistím.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Emise na V70 TDI
To by mi moc nevyhovovalo. Bych musel nekam do Kolina:)
Jestli mas moznost to zjistit, budu rad.
Zaroven by bylo zajimavy zjistit, kde berou ta cisla a jestli je to zavazny. Protoze na poslednim STK evidentne pouzil spravnou hodnotu, tj. 1.5. Na predchozim pouzil 0.44+0.5.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Emise na V70 TDI
Příspěvek od Nimrod »
také mám v TP 0,44 a původní TP by tedy ležel někde v brně... no, jsem na to zvědav, až projdu na diagnostice, budou následovat emise...
byla 960 B204FT, MY'93
Basstl
Emise na V70 TDI
Tak malá změna.
Správný údaje nejsou v německým techničáku (tam se to neuvádí), ale v dokumentaci z 1. dovozový technický kontroly.
Nic se nemění na tom, že oboje zůstává v místě 1. přihlášení.
PS: emise i technická proběhli bez problémů :beer:
Nimrod
Emise na V70 TDI
ještě mi napadlo, že by tohle měl umět i autorizovaný servis volvo. otázka ale je, kolik si za kus papíru zase řekne...
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Emise na V70 TDI
Příspěvek od Mattyfu »
Jsem znervózněl a běžel jsem se podívat do techničáku, nic tam nemám, což snad nebude problém. Popíšeš nám jak to nyní na tý technický probíhalo? Snažili se ti to napíchnout?
Je: Land Rover Discovery III
Nimrod
Emise na V70 TDI
mně ho třeba napíchli... a pak jsem tři týdny sháněl v okolí diagnostiku, která by si s msa 15.8 kloudně pokecala... :-/
Basstl
Emise na V70 TDI
Nenapíchli mi nic, ale je teď přechodný období. Tuším že do konce května.
Emise proběhli klasicky, tak jako vždycky, jen už se nepřičítá hodnota 0,5.
Technická byla taky celkem v pohodě.
Závady žádný, bez vůlí, brzdy super (kotouče Zimermann a destičky Brembo doporučuju :)).
V podstatě jsem zaznamenal jenom 2 změny.
1. všechno fotí
2. auto tam musí zůstat 0,5 hodiny
Technik auto zaparkoval na konec haly a dělal zatím na dalším. :D
Nimrod
Emise na V70 TDI
napadla mi jedna věc. jestli nekecám, neměl by být problém přepsat údaj z techničáku podle jiného techničáku, pokud jde o stejný auto. nenašel by se někdo z písku či blízkého okolí, kdo by měl v techničáku hodnotu 1,2 (nebo vyšší) a byl by ochoten mi ho pujčit na tuhle akci na úřadě?
