Vůz: V60 T8
Vcera stab tyčky Lemforder
Codyhuman
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
Příspěvek od Codyhuman »
U spolujezdcovych dveří mi rupnul ten plast co drží táhlo od kliky.
Tak jsem ten plast zesílil pořádným Uhlíkem s pryskyřicí a teď už je to na celý život :-)
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
raolsa píše: Jsem zvědavý na ty brzdy. :jaj:
Textáry jsem dával loni a jsou v pohodě ;-)
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
Codyhuman
Dnes doplněna kapalina klimatizace, divím se že to ještě chladilo, už tam bylo jen 380g a má tam být 1000g
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zprovozněny natáčecí xenony na XC90.
Tyhle čočkové natáčecí se do P2 ve fabrice dávaly od MY07- nahoru (takže jen poslední rok XC70II/V70II, poslední ročníky S60 a všechny XC90 až do konce výroby).
Natáčení lze retrofitovat do všech P2 aut od MY05 výše, vyžaduje to doplnit prakticky nesehnatelnou jednotku HCM (pro P2 - musí mít číslo 30782604 nebo 30698582 popř. 30782605) a patřičně zamíchat bitama a bajtama. V ročnících MY05 a MY06 pak ještě malinko drátenictví kolem CEMky.
EDIT 30/4/2016: Ani polovičaté zprovoznění čočkových natáčecích (bez stranového natáčení - t.j. bez jednotky HCM) bez odstranění chybových hlášek a s fungující výškovou regulací zatím nejde. Je to stále ve stavu, že se musí odpojit motorky naklápění a palubák hlásí chyby hlavních světel.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 30 dub 2016 07:35, celkem upraveno 1 x.
melcz
Vůz: S60 T5
Příspěvek od melcz »
Já je mám a můžu potvrdit, že to natáčení je super. Do zatáček to svití úplně skvěle. :good:
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
Codyhuman
Koupil jsem si hydraulický hever na ten můj křáp XC90. Byl za 1 200Kč od Polského výrobce na 2,5tuny a zpracováním vypadá jako velmi dobrá kvalita, nic neskřípe, všechno sedí. Naposled jsem měl ten hever červený že supermarketu asi za 500 a to byl kšunt, s tímhle se to nedá srovnat...
Hlavně aby měl dostatečný zdvih.
Codyhuman
Zdvih 89mm-359mm, to mi stačí :-)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Zase jsem trochu tvořil :D
Dobře ty! Kolik si jich udělal navíc? :-D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Tak tak
peter cz
Tohle byl zatim prototyp :D v budoucnu můžu nějaký udělat, ale zatím jsem pořád omezen tím že nemam vlastní svářečku...
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
peter cz píše:Tohle byl zatim prototyp :D v budoucnu můžu nějaký udělat, ale zatím jsem pořád omezen tím že nemam vlastní svářečku...
To je výzva :D nechceš taky na 850ku začít dělat jakej je to materiál? :wink: Je to pěkný už jsem o tom přemýšlel ,ale není čas tak kdyby jsi začal tak se stavím do řady :D .2ks :beer:
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Teploměr na Yazaki přístrojovce. Konečně chodí :Yahoo!:
peter cz
Petr.Chrpa píše:To je výzva :D nechceš taky na 850ku začít dělat jakej je to materiál? :wink: Je to pěkný už jsem o tom přemýšlel ,ale není čas tak kdyby jsi začal tak se stavím do řady :D .2ks :beer:
Běžná ocel, bál jsem se jestli to nebude moc těžký, ale nakonec jen 2,7kg
Na 850 by taky nebyl problem, ale má to cenu když origo je relativně dostupná?
Petr.Chrpa
peter cz píše:
No je ,jenže když je to dvakrát tak zase každá kovka dobrá někam jinam :D
mvtechnik
Vůz: C 70 2.5T 99´
Příspěvek od mvtechnik »
peter cz píše:Zase jsem trochu tvořil :D
pěkný
mám v kanceláři tuto, misky stejné, délka stejná jen to bude chtít jinak díry a ještě čas hodit na auto
MVtechnik C70 2,5T
Codyhuman
Dnes vyměněn levý zadní stabilizátor, posledně na stk jsme zjistili vůli, tak jsem se do toho dnes pustil, když bylo tak hezky :-)
Pravý se zdá ještě bez vůle ok, toho ještě nechám žít :)
Při té příležitosti jsem rovnou sundal celý podběh a vyčistil celý ten prostor a nanesl antikorozní voskolej :)
Codyhuman
Dnes vyměna oleje 6,5l Mobil 1 5w50 ;-)
Ale přijde mi, že už mám solidně vyžvejkaný šroub výpusti olejové vany... Musím někde sehnat nový
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tak mi to nedalo a zacal jsem resit klapky vyreni. Odpojil tahlo. Bude potreba nove. Zkuslil klapky na volno a nic pridreneho se nezdalo. Slo to z lehka ale ne tak z lehka aby to treba padalo zpatky. Tak rikam asi chyba v motorku,tak jsem se ho jal rozebrat. Zjistlik jsem ze je lepenej ultrazvukem,jenze spoj byl tak vyhratej ze to slo snadno rozlousknout. Jenze po otevreni na me vylitla nejaka pruzinka a byl jsem v pr**ly. Kam patri jsem zjistil ale nevim jak moc byla prepruzena. Tak jsem to slozil zpatky bez zni. Nevim k cemu tam je ale zda se ze to funguje i bez zni. (snad). Ve finale jsem nic nezjistil. Auto huly pri pridani plynu furt ale uz ne tolik jako driv,mozna ze se ani uz nema tendenci dusit. Pak me napadlo ze klapky muzou bejt utrhany na tech osickach na kterejch se otaci. Ve finale pri montazi zpatky mi spadl sroub za drzak altiku,klimy a serva.
Takze dneska bych to videl na to " Co jsem zvladl posrat a dojebat." :D
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Příspěvek od Megmen »
Není to jen za dnešek ale HID xenony , folie na oknech a koupě alu , montáž HF Parrot
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Protože se mi v potkávačkách osvědčily H7 Osram Night Breaker Unlimited, došlo nyní i na dálkovky. 8)
V neděli jsem konečně po x letech vyměnil rezonátor, neboli přední tlumič výfuku. Původní sice nikde neucházel, ale chyběl mu venkovní obal. :D
Bohužel na V70II AWD nedělají celý náhradní díl a tak jsem použil tlumič s kusem trubky z XC90 a zbytek ponechal původní pouze jsem to natřel stříbřenkou. :kuchta:
Jinak za ten nový tlumič jsem dal včetně těsnění 810,- Kč. 8) Sice to je polská náhrada, ale jestli vydrží alespoň 4 roky (a tváři se, že by mohl) tak to příště vyřeším stejně, poněvadž na nerez nemám. :cry:
Jo a v pátek jsem vyměnil olej a filtr. :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], norbi3
