V50 2008 D4204T po vybití baterie nestartuje-chyba ECM,BCM
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
jedná se o V50 rok 2008 motor D4204t. Během běžného servisu došlo k vybití baterie a výměně za novou.
Po výměně vůz nestartuje, ani netočí startér, palubák hlásí chybu immobilizéru.
Dostal jsem se k tomu v následujícím stavu:
Všechny chyby lze vymazat, po pokusu o nastartování opět vyběhne ECM-C326 a později i další:
Všechny jednotky komunikují, dá se do nich podívat.
zkoušel jsem fault trace a jako první to vyzývá k přehrání ECM, což asi s neofiko Vidou nepůjde.
Má někdo tušení co s tím? Auto je dost daleko od nejbližšího autorizáku.
A načte to klíče?
pepa.paur
martinopel píše:A načte to klíče?
Už nejsem u auta, ale pokud si to pamatuju správně tak CEM psala Immobilizer, key check approved: active
Co jsem tak googlil tak asi nepomůže nic jiného než přehrání software ECM v autorizáku. Možná D5T5? Pojistky jsou v pořádku?
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Jarda.E »
Mě by zajímalo, jestli je ten jev běžný? Už jsem totiž zaslechl, že u V50 se po vybití imobilizér dekóduje vždycky, je to pravda?
pepa.paur
raolsa píše:Co jsem tak googlil tak asi nepomůže nic jiného než přehrání software ECM v autorizáku. Možná D5T5? Pojistky jsou v pořádku?
Vypadá to, že to takhle dopadne. Kamarád už se s tím trápí nějakou dobu, umřelo mu to po běžném servisu (olej, filtry) a Texou z toho dostal chybu C326. Vida mi ukázala v podstatě to samé. Jinak na tom všechno funguje, i ECM spustí akční členy, pojistky jsou ok.
4am
Příspěvek od 4am »
měl jsem stejný problém- cestou mi umřela baterie - odtah domu - tam sem dal baterku z BMW (větší a úplně novou) a nic auto nestartovalo - následoval odtah do autorizáku - volají, že je to baterkou :o ,dali novou a předpokládám, že to nějak poladili na diagnostice
Volvo XC60 D4 AWD 2016 R-Design
Volvo S40 II 2,4 2006
BMW E34 530i 1988
Toyota Auris 1.6 VVTi 2007
pilsner87
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Příspěvek od pilsner87 »
Talze na V50 nedoporučovat vyndaní baterky ? :shock:
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
to určitě ne, já jí měl před smrtí, tak jsem si jí vyměnil doma a jezdil jsem dál
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
slyšel jsem o tom problemu u starších dvojkových sedumdesátek a šedesátek že se smazala pamět při mrtvé baterce, ale to to. Už jsem měl tak mrtvou beterku že se ani neotevřelo auto jak odešel alternátor a po nandání nové baterky bylo všechno v pořádku. předpokládám,že c30 nebo v50 by na tom měly být stejně.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
C30 z bazaru - samozrejme bateria uplne prazdna. Alarm sa nahodne spustal, hlasil chyby = pokles napatia baterie a podobne blbosti.
Stacilo bateriu odpojit, vybrat, doma nechat nabit a "povarit" nabijackou na recondition rezime a je klud. Odvtedy auto stoji aj 2-3 tyzdne a bez problemov chyta na brnk.
Ziadne problemy s IMO ci inou elektronikou sa pocas toho neobjavili.
Obrázek;Obrázek
pepa.paur
Takže vyřešeno, provedena synchronizace CEM a ŘJ motoru :unknown:
