rapkajuci motor po vymene oleja
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
zacinam byt alergicky na termin mikroprasklina. Uz som to pocul pri hlinikovych diskoch, bloku motora, valcoch, piestoch, ventiloch, plechovych diskoch, zvaroch snad aj drevenymi elektrodami...
Niesom materialovy inzinier a to malo co viem o krystalizacii a rekrystalizacii, vnutornom pnuti a molekularnej korozii mi na tento termin nedava zmysel. :%)
Plechove zvody praskaju, ohybaju sa, prehorievaju tesnenia hlava/zvody ale na to staci lepsie sa pozriet volnym okom... (ked som slepy pozijem lupu) a volam to prasklina :D
Zahadne mikropraskliny ktore sa nedaju takto detekovat nebudu mat velky vplyv na akusticke vlastnosti vyfuku.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
:D ja by som si tento termin kludne adoptoval na typ prasklinky na mojom ex-bloku (T5) pod termostatom o velkosti panenskeho chlpu.. :lol:
Kym bol motor studeny tak tam ziadna prasklina nebola a lamal si nad tym hlavu nejeden mechanik ako moze byt blok v jednom mieste poteceny nemrzkou, ako proste moze voda vyvierat cez stenu.. no zazrak z Medžugoria :D
ale po par km a motore na 87 stupnoch uz to zpod zvodov curkalo prudom ako Manneken piss v Brusseli... A prislo sa na to az tak, ze sa zvody dali dolu a motor chvilu bezal bez nich az sa zrazu v stene objavila "samozvacsujuca mikroprasklina" a blok zacal cez stenu slzit az curkat..
To imho dava vyrazu mikroprasklina myslim celkom ultimatny zmysel :green: :wink:
filipfilip
Vůz: xc70 2,4t
Příspěvek od filipfilip »
Ahojte nahral som zvuk motora (plieskanie) https://www.youtube.com/watch?v=k8BpRY_oasw
filipfilip píše:Ahojte nahral som zvuk motora (plieskanie) https://www.youtube.com/watch?v=k8BpRY_oasw
Tak tam je něco hooodně špatně.
filipfilip
Vůz: xc70 2,4t
olej je cisty pekny a je ho tam dost.vyzera to na to tesnenie od motora do vyfukoveho zvodu.
Otázka zní jak to jede, jestli už to není podpálený ventil. Ten zvuk zní hodně ošklivě. :unknown:
Aprox
Vůz: Subaru Outback 2.5i
Příspěvek od Aprox »
raolsa píše:Otázka zní jak to jede, jestli už to není podpálený ventil. Ten zvuk zní hodně ošklivě. :unknown:
Ak by to bol podpálený ventil, skor by to strieľalo do výfuku ako plieskalo. Navyše by bol cítiť benzín z výfuku a vibrácie. A máš pravdu v tom, že výkon by bol nižší. Zadávateľ tu mám pocit spomínal, že po chvíľke to prestane.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
filipfilip
Vůz: xc70 2,4t
hej po kilometri to prestane a vykon je ok!
pozorovatel1
Vůz: S60 2.4 103kw 2006/07
Příspěvek od pozorovatel1 »
Takze mam teraz Volvo vo Volvoservise a su tam prasknute zvody, chalani to zazvaraju a uvidim potom, ci v tom bol len vyfuk.
Volvo S60 2.4 103kw/140hp rv. 2006/model 2007 +chip na 135kw
filipfilip
Vůz: xc70 2,4t
Zdar tak dotiahnute zvody od motora :) a vsetko v poriadku ( bolo to povolene ) treba dat silentblok motora prec vrchny a tam ten zadny plech a opatrne dotiahnut ....Dakujem
Aprox
Aká banalitka . . . :)
pozorovatel1
No ja som mal tie zvody normalne prasknute... zvarili to, dali nove tesnenie a jedna basen teraz :) Predtym to bol hrozny zvuk, cvakalo to ako stary sijaci stroj a myslel som, ze to budu minimalne hydrostely. Este mam deravy zadny tlmic... ten poriesim v blizkej dobe.
Aprox
pozorovatel1 píše:No ja som mal tie zvody normalne prasknute... zvarili to, dali nove tesnenie a jedna basen teraz :) Predtym to bol hrozny zvuk, cvakalo to ako stary sijaci stroj a myslel som, ze to budu minimalne hydrostely. Este mam deravy zadny tlmic... ten poriesim v blizkej dobe.
Borci v NR si to veru mali na čom nacvičiť pred Tebou. Dobrú robotku robia . . . :)
P. S.: Vidím, že si chipol :good: .
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
