AxE Volvo 850 2.0 T5
Prostor pro Vaše auta
Koukám,že začínáš ladit motor z opačného konce. :D
S60 GOLD
Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Příspěvek od S60 GOLD »
Ani se mu nedivim. Kdyz porad nachazis jen vse spatny ...tak se potrebujes trochu odreagovat a hledas neco co ti udela aspon trosku radost. ...neco co ti da energii pokracovat ..
Octavia 2 RS fl 280hp….
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Příspěvek od AxE_26 »
S60Gold: asi tak jak říkáš :-D
vzhledem k tomu že než budou díly a prachy za nějaký 2-4 měsíce, tak mezi tím jsi nachystám spoustu jiných věcí ať se s tím nedrbu když budu auto kompletovat.
Takže ještě zbývá pár plastů, trubky, palivová lišta, pak víko motoru, hlava, olejová vana a blok s převodovkou se stříkne až nebude na autě.
AxE_26
S60 GOLD
:good: :good:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Hodně dobře ty! :good:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Pekne :good:
Pěkné. :good: Co jsi použil za chemii?
AxE_26
BODY 960 reaktivní antikorozní základ
Prisma Color High Temperature Spray teplotě odolný do 600 stupňů, takže jsem zvědav zda bude držet :) žeprý by to držet mělo :D
Ještě zbývá nastříkat blok s vanou a sání, to přemýšlím zda stříknu taky do černé nebo do stříbrné. Sání nechám na 99% stříbrné.
Stejně ze spoda motor nikdo neuvidí, protože bude zakrytován. :)
No když jsem byl u toho stříkání, tak jsem si musel udělat dva výstavní kousky :D :D 13G a 15G :D
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Whiteblock je snad uplně jasná volba jak nabarvit ne ?
AxE_26
No tak pokud to chápu dobře, tak od slova white, by ten blok měl být bílý :-D
třeba jako zde :D
AxE_26
Tak dneska zase něco málo nastříkáno :)
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Nezvyklý barevný kombinace, ale líbí se mi to. Jsem zvědavej jak to bude vypadat pohromadě :) Ten nápis na airboxu by zasloužil do černé, bo modré...
AxE_26
Před chvílí jsem ten airbox dodělal, hold došli mi už spreje :D tak nemám hotovou tu druhou část air boxu. :(
Zatím přemýšlím, jak udělat ten nápis na airboxu, bud modrá nebo černá jak navrhuješ ty. Pak ještě zbývají nápisy na ventil deklu. :)
Třeba že bych ten dekl udělal takto ? :) Protože ta trubka co vede přes víko, tak kdybych jí stříknul do modré, tak at to tak nesplývá. Tak proto ten kousek deklu v bílé barvě :)
Krystof P.
Já si myslim, že jestli nehodláš celou 850 polepit jako to mívala ta BTCC verze, tak to postrádá smysl :evil:
Tim myslim že bys to měl udělat
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Krystof P. píše:Já si myslim, že jestli nehodláš celou 850 polepit jako to mívala ta BTCC verze, tak to postrádá smysl :evil:
tak to ale není vůbec špatný nápad :wink: :good:
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
S60 GOLD
Ja bych nechal jen dve barvy a to cernou a modrou. Kdyz das jeste bilou tak je to uz preplacany....teda muj nazor :-))
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ty napisy bych obrousil opatrne nejakou brusnou kostkou na kov. Jestli je to kov? Pak znova prelakoval.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
motorovej prostor u 850/S70 neni nejak moc zakrytovanej, takze z pod napravy a kapoty tam nalitava hodne prachu a bordelu.. Ono se to nezda ale ten kryt airboxu ma kolem spon hodne zahybu ktere je pak na aute problem vypucovat do cista.. nejsem si jistej jestli ta bila je uplne nejstastnejsi volba.. :crazy: snehobilemu vicku bych taky dal asi max tyden :D
Ekky
Příspěvek od Ekky »
st_Andy píše:motorovej prostor u 850/S70 neni nejak moc zakrytovanej, takze z pod napravy a kapoty tam nalitava hodne prachu a bordelu.. Ono se to nezda ale ten kryt airboxu ma kolem spon hodne zahybu ktere je pak na aute problem vypucovat do cista.. nejsem si jistej jestli ta bila je uplne nejstastnejsi volba.. :crazy: snehobilemu vicku bych taky dal asi max tyden :D
Bych to videl na cerne viko a napis bilej. ;)
AxE_26
st_Andy:
Tak hold budu chodit a jen umývat a umývat a leštit :D :D :D Natož když auto bude nejspíše v modré (ale zatím to není jisté) jako je tato: http://fourtitude.com/wp-content/uploads/2015/02/Audi-Exclusive-S3-Nogaro-Blue-Matthew-Welch-313.jpg
A ze spoda auta neboli pod rám motoru budu dělat kryt, takže spodek se komplet zakryje.
Což nic nemění na tom, že máš pravdu.
Jediná možnost je bud ten airbox stříknout do černé, nebo udělat boky airboxu v modré plus nápis Turbo, a vrch airboxu nechat v bílé, kde to už není problém vyčistit. Samozřejmě že alternativ je několik a není nikde napsané že jak jsem to stříknul, že to tak ponechám :wink:
Krystof P.:
Kdyby ty aspoň všechny nálepky z verze BTCC byli k dostání tak neváhám a 850ku takto polepím, jenomže ty nálepky nejsou. :( A když bych jsi nechal nálepky vyrobit tak nikdo mi je po 2-4 kusech dělat nebude :-D
S60 GOLD:
Jen zkouším :) Vem to tak, modrá je dobrá :) ale zase je studená. Tak ať po otevření kapoty tě všude jenom neuvítá modrá (protože trubky některé jsou modré pak box ŘJ a hadice co vede od ní bude taky modrá dále hadice co vede z intercooleru ke škrtící klapce, ještě je v plánu i modrá palivová lišta a dál budou ještě všechny nové hadice z toho jich bude pár modrých třeba hadice k termostatu nebo k nádobce vody atd. Tak říkám zkusím trochu bílé. Samozřejmě že musím udělat ještě to víko a písmena. Před tím jsem měl v plánu na tom plastovém víku udělat švédskou vlajku. (žlutej kříž přes celé víko). Tak vík tu mám několik tak není problém udělat pár kombinací a vyzkoušet co jak bude vypadat.
Pak zbývá nastříkat i držák motoru, který bude držet na powerflexu, takže zase je otázka zda nechat držák motoru v černé nebo ho dát do modré nebo do jakékoliv jiné barvy (pokud ovšem nebudem řešit zažírání špiny atd :)
Pak je opětovně otázka do jaké barvy nastříkat blok zda do bíle jakoli Whiteblok :D tak k tomu třeba i bílou převodovku nebo stříbrnou, takže nějak to vše musím zkombinovat :D
Ale jestli máte někdo jiný návrh pro jinou kombinaci, tak se tomu nebráním :wink:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
AxE_26
To je supr :D jenomže tedka otázka zda to jsou vše nálepky a auto je jako celek v bílé barvě, nebo modrá barva co je třeba na předním blatníku zda je nálepka nebo nástřik :)
Jen jsi kladu otázku jak tu kastlu potom leštit leštěnkou přes ty nálepky, z toho plyne že to nemám šanci nějak extra vyleštit nebo spíše vůbec. :(
natož jak bude velká životnost nálepek, nebo zda by šli zalakovat :)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Auto je bile a zbytek je polep folie. Co se tyce lesteni tak takove auto se asi nelesti. Odbyde si zavod a jen se umeje. Pak jedine sikovneho lakirnika ktery ma rad vyzvi a sel by do toho stim ze to vse zalakuje abys mohl lestit. :D nebo spis tohle uz smrdi Airbrushem takze bych to tipoval na cca 50-70 k cenocku. :D
AxE_26
No viděl bych to taky tak.
Ale vzhledem k tomu že to křídlo s tím předním nárazníkem je nedostupné a celkově té 850ce s těma nálepkama dodá šmrnc, tak jsi nemyslím že to bude taková hitparáda kdyby tam bylo normál křídlo a Rkovej nárazník :(
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
