AxE Volvo 850 2.0 T5
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Ani se mu nedivim. Kdyz porad nachazis jen vse spatny ...tak se potrebujes trochu odreagovat a hledas neco co ti udela aspon trosku radost. ...neco co ti da energii pokracovat ..
Octavia 2 RS fl 280hp….
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
S60Gold: asi tak jak říkáš
vzhledem k tomu že než budou díly a prachy za nějaký 2-4 měsíce, tak mezi tím jsi nachystám spoustu jiných věcí ať se s tím nedrbu když budu auto kompletovat.
Takže ještě zbývá pár plastů, trubky, palivová lišta, pak víko motoru, hlava, olejová vana a blok s převodovkou se stříkne až nebude na autě.
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Vůz: V70 2,5T 2008
Hodně dobře ty!
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Pěkné.
Co jsi použil za chemii?
BODY 960 reaktivní antikorozní základ
Prisma Color High Temperature Spray teplotě odolný do 600 stupňů, takže jsem zvědav zda bude držet
žeprý by to držet mělo
Ještě zbývá nastříkat blok s vanou a sání, to přemýšlím zda stříknu taky do černé nebo do stříbrné. Sání nechám na 99% stříbrné.
Stejně ze spoda motor nikdo neuvidí, protože bude zakrytován.
No když jsem byl u toho stříkání, tak jsem si musel udělat dva výstavní kousky
13G a 15G
Whiteblock je snad uplně jasná volba jak nabarvit ne ?
No tak pokud to chápu dobře, tak od slova white, by ten blok měl být bílý
třeba jako zde
třeba jako zde
Tak dneska zase něco málo nastříkáno
- Vůz: 940, XC70
Nezvyklý barevný kombinace, ale líbí se mi to. Jsem zvědavej jak to bude vypadat pohromadě
Ten nápis na airboxu by zasloužil do černé, bo modré...
Před chvílí jsem ten airbox dodělal, hold došli mi už spreje
tak nemám hotovou tu druhou část air boxu.
Zatím přemýšlím, jak udělat ten nápis na airboxu, bud modrá nebo černá jak navrhuješ ty. Pak ještě zbývají nápisy na ventil deklu.
Třeba že bych ten dekl udělal takto ?
Protože ta trubka co vede přes víko, tak kdybych jí stříknul do modré, tak at to tak nesplývá. Tak proto ten kousek deklu v bílé barvě
Já si myslim, že jestli nehodláš celou 850 polepit jako to mívala ta BTCC verze, tak to postrádá smysl
Tim myslim že bys to měl udělat
- Vůz: Volvo 855 T5
tak to ale není vůbec špatný nápadKrystof P. píše:Já si myslim, že jestli nehodláš celou 850 polepit jako to mívala ta BTCC verze, tak to postrádá smysl![]()
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
Ja bych nechal jen dve barvy a to cernou a modrou. Kdyz das jeste bilou tak je to uz preplacany....teda muj nazor
Ty napisy bych obrousil opatrne nejakou brusnou kostkou na kov. Jestli je to kov? Pak znova prelakoval.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
motorovej prostor u 850/S70 neni nejak moc zakrytovanej, takze z pod napravy a kapoty tam nalitava hodne prachu a bordelu.. Ono se to nezda ale ten kryt airboxu ma kolem spon hodne zahybu ktere je pak na aute problem vypucovat do cista.. nejsem si jistej jestli ta bila je uplne nejstastnejsi volba..
snehobilemu vicku bych taky dal asi max tyden
Bych to videl na cerne viko a napis bilej.st_Andy píše:motorovej prostor u 850/S70 neni nejak moc zakrytovanej, takze z pod napravy a kapoty tam nalitava hodne prachu a bordelu.. Ono se to nezda ale ten kryt airboxu ma kolem spon hodne zahybu ktere je pak na aute problem vypucovat do cista.. nejsem si jistej jestli ta bila je uplne nejstastnejsi volba..snehobilemu vicku bych taky dal asi max tyden
st_Andy:
Tak hold budu chodit a jen umývat a umývat a leštit
Natož když auto bude nejspíše v modré (ale zatím to není jisté) jako je tato: http://fourtitude.com/wp-content/uploads/2015/02/Audi-Exclusive-S3-Nogaro-Blue-Matthew-Welch-313.jpg
A ze spoda auta neboli pod rám motoru budu dělat kryt, takže spodek se komplet zakryje.
Což nic nemění na tom, že máš pravdu.
Jediná možnost je bud ten airbox stříknout do černé, nebo udělat boky airboxu v modré plus nápis Turbo, a vrch airboxu nechat v bílé, kde to už není problém vyčistit. Samozřejmě že alternativ je několik a není nikde napsané že jak jsem to stříknul, že to tak ponechám
Krystof P.:
Kdyby ty aspoň všechny nálepky z verze BTCC byli k dostání tak neváhám a 850ku takto polepím, jenomže ty nálepky nejsou.
A když bych jsi nechal nálepky vyrobit tak nikdo mi je po 2-4 kusech dělat nebude
S60 GOLD:
Jen zkouším
Vem to tak, modrá je dobrá
ale zase je studená. Tak ať po otevření kapoty tě všude jenom neuvítá modrá (protože trubky některé jsou modré pak box ŘJ a hadice co vede od ní bude taky modrá dále hadice co vede z intercooleru ke škrtící klapce, ještě je v plánu i modrá palivová lišta a dál budou ještě všechny nové hadice z toho jich bude pár modrých třeba hadice k termostatu nebo k nádobce vody atd. Tak říkám zkusím trochu bílé. Samozřejmě že musím udělat ještě to víko a písmena. Před tím jsem měl v plánu na tom plastovém víku udělat švédskou vlajku. (žlutej kříž přes celé víko). Tak vík tu mám několik tak není problém udělat pár kombinací a vyzkoušet co jak bude vypadat.
Pak zbývá nastříkat i držák motoru, který bude držet na powerflexu, takže zase je otázka zda nechat držák motoru v černé nebo ho dát do modré nebo do jakékoliv jiné barvy (pokud ovšem nebudem řešit zažírání špiny atd
Pak je opětovně otázka do jaké barvy nastříkat blok zda do bíle jakoli Whiteblok
tak k tomu třeba i bílou převodovku nebo stříbrnou, takže nějak to vše musím zkombinovat
Ale jestli máte někdo jiný návrh pro jinou kombinaci, tak se tomu nebráním
Krystof P.:
S60 GOLD:
Jen zkouším
To je supr
jenomže tedka otázka zda to jsou vše nálepky a auto je jako celek v bílé barvě, nebo modrá barva co je třeba na předním blatníku zda je nálepka nebo nástřik
Jen jsi kladu otázku jak tu kastlu potom leštit leštěnkou přes ty nálepky, z toho plyne že to nemám šanci nějak extra vyleštit nebo spíše vůbec.
natož jak bude velká životnost nálepek, nebo zda by šli zalakovat
Auto je bile a zbytek je polep folie. Co se tyce lesteni tak takove auto se asi nelesti. Odbyde si zavod a jen se umeje. Pak jedine sikovneho lakirnika ktery ma rad vyzvi a sel by do toho stim ze to vse zalakuje abys mohl lestit.
nebo spis tohle uz smrdi Airbrushem takze bych to tipoval na cca 50-70 k cenocku.
No viděl bych to taky tak.
Ale vzhledem k tomu že to křídlo s tím předním nárazníkem je nedostupné a celkově té 850ce s těma nálepkama dodá šmrnc, tak jsi nemyslím že to bude taková hitparáda kdyby tam bylo normál křídlo a Rkovej nárazník
Uživatelé procházející toto fórum: Denis, kishmick, labanos, Ondra., peter cz
