Výměna žárovky H7 v předním světlometu V70 II 2007
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Sundat naraznik,povolit par sroubu a svetlo je venku...
Btw na kery strane ti praskla?
na leve strane se necha vyndat box od vzduchoveho filtru pro lepsi pristup,na pravy kousek nadrzky na ostrikovace...
Naposledy upravil(a) 3m3 dne 20 říj 2015 18:44, celkem upraveno 1 x.
Sundáš přední nárazník a uvidíš další dva šrouby.
Jinak já ještě kvůli žárovce světlo nevyndával.
Počkej, vždyť máme stejný modely, co blbnete s nárazníkem??? Vzadu na světle je snad jen prachovka a pod ní žárovka, nebo se pletu???
Taky na to čumím, ale schválně jsem koukal do Vidy na návod a je u vyndání žárovky sundat nárazník.
nevěřím, nevěřím, nevěřímraolsa píše:Taky na to čumím, ale schválně jsem koukal do Vidy na návod a je u vyndání žárovky sundat nárazník.![]()
mi neříkej, že tam není zezadu světla místo jako u nás....já chci foto
- Vůz: V70 D5252T rok 98
To maj vymyšlený uživatelsky náročnější, aby se na to lidi vyprdli a platili servisům...
No jde to fakt debilně..hodina až dvě a orvaný ruce do krve, s tím, že je dobrý na to malý kosmetický zrcátko, velký kafe a nic moc se poradit nedá. Je tam pružinka, která se odepne a nesmí vypadnout.. což se stane asi tak 60x..
V podstatě na obou stranách to jde debilně. Levé strana je na kafe s velkým rumem. Respektive rum s kávou.
Jeden známej má XC70 2007, jdu si to vyzkoušet.
Dyk sem to teď dělal na Bertíkovi a je to fakt vopruzarbeit, ale když se to na tom líp přístupnym natrenuje, tak to druhý se zvládne taky.
(Jen to nesmíš dělat v noci s baterkou v ruce.)
U XC70 na prave strane je mista hafo,tam je to temer bez problemu. A leva strana tam vadi pojistkova skrin s ridici. Je tam mezera cca 10-15 cm. Tam se vybojku jeste nemenil ale i tak pristup je tam na pytel. Menil jsem parkovacku tak to se celkem dalo. Ta byla za 3 minuty vymenena.hajnej píše:Jeden známej má XC70 2007, jdu si to vyzkoušet.
- Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Potřeboval jsem vyměnit zmiňovanou žárovku na straně řidiče.
Tak jsem si včera myslel, že to zvládnu svépomocí. Dneska už přemýšlím, jestli jet do Průhonic nebo do Modřan.
Jediný, co se mi ještě podařilo, bylo sundat prachovku. Horší už bylo jí pak dát zpátky, tam je tak málo místa, natož aby ještě člověk měl v ruce žárovičku.
Box se vzduchovým filtrem se mi podle nějakýho návodu oddělat nepodařilo, drží tam zmetek jeden. Dál už jsem na to neměl čas a nervy.
Ptám se tedy:
1) kolik by to stálo v servisu - nevíte někdo, jakou časovou normu na to mají? Kdyby půlhodina třeba, to bych ještě zkousnul...
2) nebo pokud bych to ještě měl zkusit, tak bych volil ten "oficiální" postup se sundáním nárazníku. Nevím ale, jak se sundává, návod tu na fóru kdesi odkazovaný už nemá funkční odkazy s obrázky. Je to taky záludná práce? není na to potřeba nějakej spešl vercajk?
Díky.
Ptám se tedy:
Díky.
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
O něco výše máš PDF s návodem. Žádný spešl vercajk na to potřeba není. Sundání nárazníku je tak na 10 minut práce když víš co a jak jinak asi 30 minut.
Díky za odpověď. Na ten návod jsem koukal už včera, ale moc mi ten postup sundání nárazníku z něj jasný nepřijde.
Sice nemam FL, ale porad se mi nechce věřit, ze to nejde bez sundání nárazníku.
Otevřeš kapotu, nad chladiči je několik plastových čudlíků, ty vycvakáš (kousek zatlačit trn dovnitř a vyndat čudlík ven), pak opatrně odcvakneš lišty na nárazníku (odprostředka), pod nima je na každé straně jeden šroub, nyní zbývá odcvakat čudlíky zespoda nárazníku a pak ho vycvaknout z bočních držáků a sundat. Nezapoměň odpojit mlhovky. Pokud máš stěrače světel tak ještě před sundáváním nárazníku sundat ramínka.
To Hajnej: ono to jde, ale tohle je asi rychlejší.
ženské ručičky či dětské ručičky se do prostoru lépe vejdou. Zkusil bych požádat o výměnu nějaké 10 leté dítě
já budu chtít vyměnit žárovku na xenonu, tak asi řeknu mému 6 letému prckovi
při nejhorším výchovnou ránu, kterou od xenonu dostane tak nedostanu já
Jenom malý update: pověděl jsem o té patálii kamarádovi, a ten to prostě zkusil, bez odmontovávání čehokoliv, prostě tou krkolomnou cestou a poslepu, a za deset minut bylo vyměněno. A to nemá ženský ani dětský ruce
Asi to chce jen kombinaci štěstí/šikovnosti/trpělivosti...
- Vůz: C70 T5, 2000
S60, předfacelift - otevřu kapotu, sundám zadní krytku, odpojím kablíky, odepnu pružinku, vytáhnu žárovku, vemu novou žárovku, pak nastává chvíle laborování, než si správně sedne, pak zajistím pružinkou, připojim kablíky, nasadím zadní krytku, hotovo. Už to dělám skoro s prstem v nose. Proč bych kvuli tomu měl sundavat nárazník?
Uživatelská příručka MY2002 hovoří akorát o demontáži hrdla nádržky ostřikovačů, pokud odejde žárovka v předním pravém blinkru.
- Vůz: S80, D5, MY04
Když vidím ten návod tak potěž koště. To kdyby mě pak zastavil polda, tak mu řeknu, ať mi to vymění chytrák.
Na příští modely budou návody o výměně potkávačky začínat nějak takhle: 1. sundáme zadní nárazník ...
mluví se o faceliftuLaurel píše:S60, předfacelift - otevřu kapotu, sundám zadní krytku, odpojím kablíky, odepnu pružinku, vytáhnu žárovku, vemu novou žárovku, pak nastává chvíle laborování, než si správně sedne, pak zajistím pružinkou, připojim kablíky, nasadím zadní krytku, hotovo. Už to dělám skoro s prstem v nose. Proč bych kvuli tomu měl sundavat nárazník?Uživatelská příručka MY2002 hovoří akorát o demontáži hrdla nádržky ostřikovačů, pokud odejde žárovka v předním pravém blinkru.
- Vůz: C70 T5, 2000
To se ty světla nějak výrazně prodloužily směrem k motoru, že tam není místo?
Z diskuse jsem tak nějak nabyl dojmu, že to lidem dělá problémy i u před FL.
Nevím, ale musím si to u FL vyzkoušet, protože mi to hlava taky nebere....Laurel píše:To se ty světla nějak výrazně prodloužily směrem k motoru, že tam není místo?
Nacvičte si to na pravym,kde je víc místa a opakujte postup v levo. Ted jsem to dělal a je to otázka minuty max.
