Aha, to jsem nevěděl. Origo rádio mám. Jen jsem si myslel, že to je jako u bývalé V40, kde jsem po odpojení baterky skončil se zamčeným rádiem.
Takže jen ty dva torxy zezadu, a pak jde ten bag vyndat, nebo je tam ještě nějakej trik? Díky moc.
Nefunkční navi v XC70 2004
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Nevim jak u tohodle rocniku ale ja mam pytel na kolikach a drzi to dve pruzinky. Staci volant natocit o 90 stupnu,vrazit tam sroubovak a odtahnout perko. Jako to je u koncernu.
Jen ty dva torxy a pak trochu zabrat a vycvaknout. Bacha na kabely.
Jojo. Pytel je u mě na pružinách. Šel jsem do toho, pytel jsem vyndal, ale dál jsem se stejně nedostal. Ty konektory jsem nikde nenašel.
Stejně je mi divné, že by to bylo v konektoru. Závada se projevila po výměně jednotky v kufru, na volant jsem při tom nesahal a auto stálo. Po výměně to už nefungovalo.
Hele, signál od tlačítek je stejnej se signálem od dálkového ovládání? Myslím tím, jestli jde po stejném kabelu? Protože dálkový ovladač funguje a tlačítka ne.
Tak dnes jsem byl v autorizáku na nějakém servisu, při tom proběhla diagnostika a update řídících jednotek (servis 2.0).
Diagnostika hlásí CEM-1A57 Communication with RTI module signal missing a RTI-E003 Configuration fault Faulty configuration. V servisu říkali, že je to tím, že jsem vyměnil DVD jednotku a není nakonfigurovaná k mému autu. Software by prý stál 1700,- a nezaručí, že to ovládání na volantu pak začne fungovat. Asi se budu muset smířit s tím, že to fungovat nebude. Ale hlava mi nebere, proč při ovládání dálkovým ovládáním navigace normálně jede, když ji podle té chyby CEM vůbec nevidí. Ach jo.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
To, co ti řekli, je pravda. Reload SW by měl fungovat, za přepokladu, že máš jednotku s "podobného" auta, což asi máž, když (v tomto případě) bylo kam zapojit konektory.
Dálkové ovládání je na CAN konfiguraci zcela nezávislé, jde to po úplně extra drátu (nikoli po CANu), proto funguje vždy.
P.
P.
Jednotka je identická, stejné číslo dílu. Ten reload SW umíte ve D5T5 také? A pokud jo, tak za kolik? Klidně do sz. Díky.
Tak díky @d5t5.com a Raolsovi vyřešeno. Reload SW pomohl, už zase funguje ovládání na volantu.
Díky moc oběma zúčastněným (ok2ucx, Raolsa).
A ještě definitivní happyend celého příběhu. Raolsa mi přehrál ten software, čímž se oživilo ovládání z volantu. Stále mi to ale nenačítalo DVD s mapami. Přečíst šlo jen jedno DVD, které bylo v autě při koupi, ale to je tak poškrábáné, že navigace do minuty zamrzala.
Tak jsem cestou domů koupil v elektru Verbatim DVD, přepálil jsem mapy a ono je to načetlo. Takže po všech peripetiích mám konečně funkční navi.
Ještě jednou velký dík ok2ucx a Raolsovi.
