Nefunkční navi v XC70 2004
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Příspěvek od Cesinek »
Ahoj.
Dnes jsem se pustil do rozborky a vyčištění navi ve své XC70, která nečetla DVD.
Mechaniku jsem vyndal z auta, podle návodu rozebral, vyčistil, znovu složil a dal zpátky do auta.
Problém je, že teď už nefunguje vůbec.
Obrazovka nereaguje - nevyjíždí.
DVD mechanika nebere DVD, vůbec do ní nevjede. Kontrolka na straně šachty pro DVD svítí, když zmáčknu tlačítko na vystrčení DVD, tak je slyšet zvuk, jako by se pokusila vystrčit disk.
Co se mohlo podělat? Až po vyndání mechaniky jsem si všiml,že někde tvrdí, že by se to mělo dělat s odpojenou baterkou, což jsem neudělal. Mže to být tím? Napadá někoho, co s tím můžu dělat?
Dodám, že před rozborkou mi obrazovka normálně vyjížděla a zajžděla, jen to házelo chybu čtení DVD.
Díky za rady.
Č.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
jirikan
Vůz: S80 05' D5, XC70 06' D5, V70 05' D5 AWD
Příspěvek od jirikan »
Ahoj, párkrát jsem to dělal se zapojenou baterkou a vždy to fungovalo dále. Spíš bych hledal chybu ve sborce, zda jsi zapojil všechny konektory uvnitř mechaniky a na žádný jsi nezapomněl.
Jinak co se čištění týče, mám zkušenost, že to moc nepomůže. Nicméně mě pomohlo poštelovat potenciometr, který reguluje napájení laseru. Rok to četlo i vypálené DVD, ale teď už to zase bude chtít laseru přitopit. Jestli to tedy ještě půjde. Zkoušel jsem sehnat laser nový, ale už se nevyrábí a na skladech v čechách jsem ho nenašel.
Při troše snahy na internetu najdeš popis toho seřízení laseru, já si to neschoval, tak to budu hledat znovu. Když to najdu, dám sem odkaz.
Cesinek
No, uvnitř jsem zapojil všechno, ještě jsem to opakovaně kontroloval. Je mi divné, že nevyleze ani displej. Ach jo.
jirikan
Tady je ten trim. Ma se tam nastavit něco kolem 3.7-4.1 kOhm.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=11829&start=125#p202336
Tohle jsi asi viděl, možná Ti to pomůže najít chybu
http://www.holmsten.se/volvoV70/RTI_laser_dismantling.pdf
Cesinek
Jojo, podle toho jsem to rozebral a složil. No nic, holt to budu asi muset rozebrat ještě jednou.
Nejvíc mě točí to vyndavání mechaniky z auta. Kdyžtak rovnou i poladím ten trimmer.
Cesinek
Tak teď už si vážně nevím rady. Celé jsem to znovu rozebral, očistil kontakty, znovu pozapojoval, pečlivě jsem dorazil všechny konektory. Stejně to nefunguje. Je to prostě komplet mrtvola. Sice zeleně svítí, ale disk nezasune, na tlačítko reaguje zvukem vysouvání disku. Displej je dole a nahoru nevyjede.
Už vážně nevím co s tím.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Vyhodit to. :D
Cesinek
No, to je samozřejmě taky varianta, ale radši bych to nějak rozchodil. Aspoň na vyjíždění displeje.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja mam mechaniku vykraklou. Sice navi vyjizdi ale uz nezajede na povel tlacitkem. Na povel klicku dela oboji. To mi bohate staci. Ale ja ji nebudu provozovat tak jak byla vyrobena. ;) takze ted jsem ji zatahl a vyndal pojistku aby to nevijizdelo zbytecne kdyz neni potreba.
Cesinek
A tu mechaniku nepotřebuješ? Že bych tě jí kdyžtak zbavil :-)
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ja ji tam nemam protoze jsem ji uz udal. ;)
Cesinek
Hm, škoda. Třeba se ozve někdo jiný s nějakým nápadem...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Si to procti a kdyztak muzes nekoho oslovit kdo by ti to popripade nechal.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=39609
Cesinek
Dovolím si to tu trochu oživit.
Sehnal jsem jinou jednotku, přijde po víkendu. Jde jenom přehodit, nebo se bude muset něco dělat se software?
Pokud jo, umí to někdo, nebo jsem odkázaný na autorizák (kde to nebudou chtít udělat, a pokud jo, tak za raketu).
Díky za rady. Č.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Za předpokladu, že je to zcela stejný typ, pak to fungovat (u S60/80 a V/XC70II od 2002) bude.
Otázka, v jakém stavu je laser.
P.
Cesinek
Děkuji. Uvidíme. Koupil jsem to na aukru v sadě s nějakým monitorem Mitsubishi s sadou dalších krabiček, které to propojují. Stálo to celých 210 kč :-)
Cesinek
Tak sága pokračuje. Jednotku jsem dnes dostal, dal jsem jí do auta. DVD nečte, ale s tím jsem tak trochu počítal. Vyčištění nepomohlo. CD s updatem software vzala normálně a soft si updatovala. Mám ale jiný problém - zapnu zapalování, vyjede displej. Ovládání na volantu nefunguje vůbec - na nic to nereaguje. Dálkovým ovládáním od navi se dá displej normálně ovládat (vyjíždí a zajíždí podle potřeby). Nechce se mi shánět laser, pokud je někde ještě další chyba. Co a jak můžu zkontrolovat? Konektory vypadají v pořádku, zapojené jsou, ale na tlačítka na volantu to prostě nereaguje.
Díky za rady.
Cesinek
Jen upřesnění - na volantu nefunguje jen ovládání navi, zbytek (tempomat, telefon, rádio) jde normálně.
Nikoho nic nenapadá?
Není vypadlý konektor od ovladače ve volantu?
Cesinek
Tak to nevím. Dá se k němu dostat bez sundání volantu, abych to zkontroloval?
Stačí sundat airbag (před tím odpoj baterii).
Cesinek
Toho jsem se bál :-)
Jsou to jenom dva torx šrouby. Jestli se toho bojíš tak se zastav a kouknem na to. Když tak můžem zkusit ovladač z mého volantu. :wink: Ale taky může být třeba špatný kroužek pod volantem.
Cesinek
No, on to asi zas až takovej problém nebude. Jenže, když odpojím baterku, tak se mi zakoduje rádio, a kód nemám :-( Ach jo. Doufal jsem, že jde celej ten panel s tlačítkama vyloupnout zvenčí. Naivka...
Už se nepamatuju, ale ty tam nemáš origo rádio? Origo u dvojkové XC70 se totiž nezakóduje. Můžeš to odmontovat i se zapojenou baterií, ale nezapínej klíček.
