- Vůz: XC 70 136kW s chipem, summum, r.v. 2007
Zdravím všechny volvisty(tky), docela pokukuji po větším autě, než mám(vw passat kombi 81Kw), auto je již staršího data a hlavně potřebuji nejen kvůli rozrůstající se rodině trochu přitvrdit na prostoru, ale také hlavně na bezpečnosti.... Dlouho se dívám na volva, hlavně na XC90-ku, ale stále si nejsem až tak na 100% jistý.. bohužel jsem řadový zaměstnanec s průměrným příjmem v ČR, možná malinko nadprůměrným a tudíž tak trochu si říkám, jestli bude na ony banány pro takovou opici.. Na auto bych teoreticky mohl mít něco kolem 250 000Kč. Docela jsem toho dost (ikdyž vždy se dá ještě více načíst) načetl a čím více čtu, mám větší pochyby, zda-li to je šťastná volba... Vím, že každopádně automat, ten je všeobecně vychvalován oproti manuálu... Také jsem se dočetl, že raději se vyhnout benzínu, teda 2,5benzínu... Líbil by se mne asi tak 4,4 ale na ten asi nedosáhnu... Takže varinata 136, nebo 120Kw. Za 136Kw, tedy od roku +-2005-2006 asi hovoří převodovka, která by snad mohla být v cajku... Jsem z Ostravy, tak uvidíme, co půjde pořešit...
- Vůz: S60 2.4D5 2004, XC90 2.4D5
Ahoj, budeš-li mít štěstí, za tyhle peníze jsi schopný pořídit rovnou od dealera volvo prověřenou xc90 (2007), se servisní historii, pravda výbavou moc překypovat nebude ale bude pěkná. Podívej se na oficiální web dealerství v tvém okolí a zpravidla mají přiděleného člověka na výkup ojetých vozů a s ním se pobav.Bikerbob píše:Zdravím všechny volvisty(tky), docela pokukuji po větším autě, než mám(vw passat kombi 81Kw), auto je již staršího data a hlavně potřebuji nejen kvůli rozrůstající se rodině trochu přitvrdit na prostoru, ale také hlavně na bezpečnosti.... Dlouho se dívám na volva, hlavně na XC90-ku, ale stále si nejsem až tak na 100% jistý.. bohužel jsem řadový zaměstnanec s průměrným příjmem v ČR, možná malinko nadprůměrným a tudíž tak trochu si říkám, jestli bude na ony banány pro takovou opici.. Na auto bych teoreticky mohl mít něco kolem 250 000Kč. Docela jsem toho dost (ikdyž vždy se dá ještě více načíst) načetl a čím více čtu, mám větší pochyby, zda-li to je šťastná volba... Vím, že každopádně automat, ten je všeobecně vychvalován oproti manuálu... Také jsem se dočetl, že raději se vyhnout benzínu, teda 2,5benzínu... Líbil by se mne asi tak 4,4 ale na ten asi nedosáhnu... Takže varinata 136, nebo 120Kw. Za 136Kw, tedy od roku +-2005-2006 asi hovoří převodovka, která by snad mohla být v cajku... Jsem z Ostravy, tak uvidíme, co půjde pořešit...
Na výkup v závislosti na velikosti regionu dochází k výkupu cca 5x xc90 měsíčně.
Držím palce.
- Vůz: Sob 9-3SS
[quote="Nosound89"jinak spotřebu ve městě nevěřím, že pod 10 stáhneš (za 10 budeš rád v kombinované)[/quote]
mě vycházela dlouhodobá spotřeba 9l - dojíždění ze satelitu do Prahy, občas docela velká kolona, ale z kopce dolů takže přece jen trochu lepší
, o víkendu couračky za nákupy nebo kratší výlety, párkrát do roka delší cesta na Slovensko
dálnice kolem 8l, prázdná okreska na pohodu 7,5l
čistě po městě bylo nejvíc 11,5l, ale to byly vysloveně cukačky
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S80II 4,4 AWD
mě vycházela dlouhodobá spotřeba 9l - dojíždění ze satelitu do Prahy, občas docela velká kolona, ale z kopce dolů takže přece jen trochu lepšíKuko28 píše:[quote="Nosound89"jinak spotřebu ve městě nevěřím, že pod 10 stáhneš (za 10 budeš rád v kombinované)
čistě po městě bylo nejvíc 11,5l, ale to byly vysloveně cukačky[/quote]
Bavíš se o reálné nebo co ukázal palubní PC?
- Vůz: Sob 9-3SS
oboje, rozdíl tak max. do 0,5l. myslím že u benziňáků ty PC tak moc nekecají
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
david.janik píše:Ahoj, budeš-li mít štěstí, za tyhle peníze jsi schopný pořídit rovnou od dealera volvo prověřenou xc90 (2007), se servisní historii, pravda výbavou moc překypovat nebude ale bude pěkná. Podívej se na oficiální web dealerství v tvém okolí a zpravidla mají přiděleného člověka na výkup ojetých vozů a s ním se pobav.Bikerbob píše:Zdravím všechny volvisty(tky), docela pokukuji po větším autě, než mám(vw passat kombi 81Kw), auto je již staršího data a hlavně potřebuji nejen kvůli rozrůstající se rodině trochu přitvrdit na prostoru, ale také hlavně na bezpečnosti.... Dlouho se dívám na volva, hlavně na XC90-ku, ale stále si nejsem až tak na 100% jistý.. bohužel jsem řadový zaměstnanec s průměrným příjmem v ČR, možná malinko nadprůměrným a tudíž tak trochu si říkám, jestli bude na ony banány pro takovou opici.. Na auto bych teoreticky mohl mít něco kolem 250 000Kč. Docela jsem toho dost (ikdyž vždy se dá ještě více načíst) načetl a čím více čtu, mám větší pochyby, zda-li to je šťastná volba... Vím, že každopádně automat, ten je všeobecně vychvalován oproti manuálu... Také jsem se dočetl, že raději se vyhnout benzínu, teda 2,5benzínu... Líbil by se mne asi tak 4,4 ale na ten asi nedosáhnu... Takže varinata 136, nebo 120Kw. Za 136Kw, tedy od roku +-2005-2006 asi hovoří převodovka, která by snad mohla být v cajku... Jsem z Ostravy, tak uvidíme, co půjde pořešit...
Držím palce.
měl jsi na mysli tu 4,4 ku??
včera jsem se bavil s borcem, co děla volva a říkal, ať vyberu co nejlevnější peklo a napráším do toho vatu, že pak by to mohlo být ok... také zajímavá myšlenka...
Myslíš V8? Těch je málo. S největší pravděpodobností D5 nebo D. Každopádně pokud se chytáš koupit nějaké peklo, no já si našel krasavce, který peklo byl a navíc opravená bouračka v Německu. A abych to polepil, stálo by mě to cca 150. Nevím jakou vatu máš k dispozici. Každopádně pro tyto účely můžeš použít bazose, tam je takových hodněměl jsi na mysli tu 4,4 ku??
To je nabídka od dealera. To by "podělávka" nebo mystifikace být nemusela.Bikerbob píše:tohle také vypadá zajímavě, co říkáte?? https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC90-D5-DPF-7-Sitzer-Summum-Automatik/vhc:car,cnt:de,pgn:7,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:25100_37_/pg:vipcar/222186208.html
těžko říci, snad od dealera to nebude pekáč...
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Prosím Vás někdo konkrétní zkušenosti se zakarbovaným motorem 2.3T ?
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
- Vůz: V40
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jestli tady není někdo, kdo by byl ochotný se se mnou zajet podívat na jednu S80 na Táborsko. Případně aspoň nějaký typ na slusnej servis v okolí Taboru, kam bych mohl auto hodit na diagnostiku atd. Díky
x 1- It’s my birthday
Nejbližší servis s diagnostikou je v Budějcích autorizákRindol píše:Zdravím,
- Vůz: XC90 D5 MY09 ST2 (D5T5)
Nevíte o někom s Vidou kolem Kolína/Pardubic? Volal jsem do DEKOMu a tam mě na diag. objednají za 14 dní;/
Myslim ze uzivatel Dony. Zkus jej
Zkušeností spoustu.pilsner87 píše:Prosím Vás někdo konkrétní zkušenosti se zakarbovaným motorem 2.3T ?
Tohle se zdá být lepší, než ta 136ka... co říkáte?? je to navíc od autorizovaného prodejce.... U nás jsem nic podobného v této výbavě nenašel...
Bikerbob píše:Tohle se zdá být lepší, než ta 136ka... co říkáte?? je to navíc od autorizovaného prodejce.... U nás jsem nic podobného v této výbavě nenašel...
ještě chybí tohle...
https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Volvo-XC90-D5-Executive-XENON-NAVI-DPF-AHK/vhc:car,cnt:de,pgn:5,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:25100_37_,ger:automatic_gear,dmg:false/pg:vipcar/221745905.html
teď jsem četl stare vlakno s DEM jednotkou a docela mam z toho strach... jestli je to spravna volba....
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=33646&start=25
Chce to hlavně zavčasu řešit, no.
A čeho se bojíš?Bikerbob píše:teď jsem četl stare vlakno s DEM jednotkou a docela mam z toho strach... jestli je to spravna volba....
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Že ho XC90 sežere.
Já se chtěl spíše zeptat na očekávání? Kolik km? Kolik je limit peněz? Jaký use-case (jestli benzín nebo nafta). Proč vlastně XC90 (chápu, je stále atraktivní)?
P.
P.
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Podle toho co od toho auta cheš, jak píše ok2ucxBikerbob píše:teď jsem četl stare vlakno s DEM jednotkou a docela mam z toho strach... jestli je to spravna volba.... viewtopic.php?f=127&t=33646&start=25
U každýho modelu napříč značkama se dá najít nějaký kritický místo, vybírat podle toho, jezdím na kole.
XC90 je prostorný auto, který tě má bezpečně přemístit z bodu A do B a to bez ohledu na klimatický podmínky.
Není to závoďák ani offroad, ale ani žádnej posera co neprojede přes pole nebo nevyjede zasněženej kopec.
Možná neudělá takovej dojem jako X5 nebo Q7, ale za mě nadčasovej designe a až na výkon motoru (nafta) v ničem nezaostává.
V naftě si řekne o 10litrů a připlatíš si za pneumatiky a I to je diskutabilní. Jinak nic co by jsi stejně nemusel řešit i na jiných autech.
Záleží na péči, kterou to dostalo a jak se s tím zacházelo.
Obecně je to dobré auto.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
Za mě je to 1:1. S manuálem je zábava (má sice dvouhmotu), s automatem ne, ale je to pohodlnější (hlavně se nesmí podělat)Bikerbob píše:Vím, že každopádně automat, ten je všeobecně vychvalován oproti manuálu...
Nevím proč.Bikerbob píše:Také jsem se dočetl, že raději se vyhnout benzínu, teda 2,5benzínu...
Auto (myslím slušný auto), by mělo mít tak asi 10kg/koně. Jak má výrazně víc, tak bych se s tím bál předjíždět (zvlášť, když je plně obsazené).Bikerbob píše:Takže varinata 136, nebo 120Kw.
Moc jsem ti asi nepomohl, ale rada to je
Docela jste se trefili, auto chci, jelkož ma splňovat teoreticky zaklad za splnění určítých podmínek....
Základ je ten, že se chci dostat z bodu A do bodu B. podmínky jsou takové, že musí ta přeprava být bezpečná, jelikož se mne rozrůstá rodina, tak potřebuji i velké a hlavně bezpečné auto... Občas jezdím po kotarach, ztak se hodí něco s větší světlou výškou, také nás občas jede více lidí, teda spíše dětí, tak se hodí vícemístné a hlavně volvo se mne vždy líbilo... nepotřebuji závodit a blbnout za volantem, na to mám mašinu... auto, jako X5, nebo Q7 to jsou jen lakyrky do města... já potřebuju prostorné a bezpečné auto, přiznám se s lepší výbavou pro zahřátí u srdíčka....
Ale také nechci, aby mne to sežralo...proto zjišťuji co a jak...
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, raolsa
