Jak zapnit přebytečné místo za motorem u S70 tdi + graf
Prostor pro Vaše auta
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Příspěvek od LPBoss »
Trysky tam teď jsou DSLA 764 mapu na to mam. s novejma vstřikama sklepnu dávku na čerpadle a pak se uvidí. S tim krouťákem to nemůžu přehánět protože potom hrozně drnčí převodovka.
Ja a ještě by se hodilo napsat je těch 262 je při tlaku 2,3 baru na 2 bary tam bylo 257
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Porad solidni stado na takovy motor
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Zajímavý TDI :good:
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Tak Pořídil jsem nové trysky F.B. Power plus 764 seřídil předvstřik a ukázalo to tohle
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Jako další stage jsem udělal sání abych tam neměl tu harmoniku a rozdíl je tam znát. ještě to nemam změřený ale něco určitě přibylo. Když to neukáže 300 tak už mam v garáži připravenou 12mm hlavu na čerpadlo
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
doktor
Příspěvek od doktor »
To vypadá na pěknou bestii. :twisted:
Co zrychlení 100-160?
Vstup do galerie ZDE
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
doktor píše:To vypadá na pěknou bestii. :twisted:
Teď jsem to dlouho neměřil ale napravim to
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jéžiškote, to je pekelný. Jsem zvědavej jak dlouho to ta převodovka snese. Ale svezl bych se,né že né... :good:
Jo mě napadlo...nepřemýšlel jsi nějak nad vyřazením váhy vzduchu? Nechalo by se to nějakou krabičkou obejít? Dyť je to celkem špéra v potrubí...
VIDA v Jindřichově Hradci...
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Obejít se určitě dá. Tak že se udělá soft bez váhy ale Hůř se to potom nafukuje a ještě víc to kouří. Špéra to určitě je. když se podíváč na to černé koleno u turba tak jak je na něm ta drcpáska tak jsem do něj musel vložit kroužek protože ve 4000 rpm se to koleno smrsklo
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Nebo přendat pajšl do větší trubky. Stejně ty vysoký průtoky takhle už nezměří...
Ale pěkný, pěkný. Jen tu černou stěnu při plnym kotli za tebou bych vidět nechtěl :-)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Urvanej píše:Nebo přendat pajšl do větší trubky. Stejně ty vysoký průtoky takhle už nezměří...
Ten
Dým
ignoruj!
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
S tim udělanym sánim už to moc nekouří ale až tam dám tu hlavu tak zase začne
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To mě ještě pověz...na jakou hodnotu máš naladěnou vstřikovací dávku,když tam máš ty větší cákače?
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Teď tam mam naklepáno cca 2,5
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
To bych musel vyvinout i tu šílenou klapku co v ní je
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
POWERDIESEL
Vůz: volvo
Příspěvek od POWERDIESEL »
LPBoss píše:Jako další stage jsem udělal sání abych tam neměl tu harmoniku a rozdíl je tam znát. ještě to nemam změřený ale něco určitě přibylo. Když to neukáže 300 tak už mam v garáži připravenou 12mm hlavu na čerpadlo
Pekne,turbo z vetsim oneskorenim ale v pohode,vyfuk super ale velku rezervu mas v sani to prerob a 300 mas. 12mm hlava ti nepomoze lebo ju tam mas uz od vyroby keby bola mensia tak taky vykon na 0,216 tryskach neurobis ani na terajsich 0,230. Ono je to vsetko pekne ale ako prve pojde spojka a potom prevodovka uz som si tym presiel :)
Zpět na „Galerie uživatelů“
