Trysky tam teď jsou DSLA 764 mapu na to mam. s novejma vstřikama sklepnu dávku na čerpadle a pak se uvidí. S tim krouťákem to nemůžu přehánět protože potom hrozně drnčí převodovka.
Ja a ještě by se hodilo napsat je těch 262 je při tlaku 2,3 baru na 2 bary tam bylo 257
Jak zapnit přebytečné místo za motorem u S70 tdi + graf
- Vůz: S70 TDI 1997
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Porad solidni stado na takovy motor
Ahoj
Zajímavý TDI
Zajímavý TDI
- Vůz: S70 TDI 1997
Tak Pořídil jsem nové trysky F.B. Power plus 764 seřídil předvstřik a ukázalo to tohle
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
Jako další stage jsem udělal sání abych tam neměl tu harmoniku a rozdíl je tam znát. ještě to nemam změřený ale něco určitě přibylo. Když to neukáže 300 tak už mam v garáži připravenou 12mm hlavu na čerpadlo
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
To vypadá na pěknou bestii.
Co zrychlení 100-160?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S70 TDI 1997
Teď jsem to dlouho neměřil ale napravim todoktor píše:To vypadá na pěknou bestii.![]()
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: V70 2,5T 2008
Jéžiškote, to je pekelný. Jsem zvědavej jak dlouho to ta převodovka snese. Ale svezl bych se,né že né...
Jo mě napadlo...nepřemýšlel jsi nějak nad vyřazením váhy vzduchu? Nechalo by se to nějakou krabičkou obejít? Dyť je to celkem špéra v potrubí...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
- Vůz: S70 TDI 1997
Obejít se určitě dá. Tak že se udělá soft bez váhy ale Hůř se to potom nafukuje a ještě víc to kouří. Špéra to určitě je. když se podíváč na to černé koleno u turba tak jak je na něm ta drcpáska tak jsem do něj musel vložit kroužek protože ve 4000 rpm se to koleno smrsklo
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Nebo přendat pajšl do větší trubky. Stejně ty vysoký průtoky takhle už nezměří...
Ale pěkný, pěkný. Jen tu černou stěnu při plnym kotli za tebou bych vidět nechtěl
TenUrvanej píše:Nebo přendat pajšl do větší trubky. Stejně ty vysoký průtoky takhle už nezměří...
Dým
ignoruj!
- Vůz: S70 TDI 1997
S tim udělanym sánim už to moc nekouří ale až tam dám tu hlavu tak zase začne
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
To mě ještě pověz...na jakou hodnotu máš naladěnou vstřikovací dávku,když tam máš ty větší cákače?
- Vůz: S70 TDI 1997
Teď tam mam naklepáno cca 2,5
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
To bych musel vyvinout i tu šílenou klapku co v ní jeUrvanej píše:Nebo přendat pajšl do větší trubky. Stejně ty vysoký průtoky takhle už nezměří...
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: volvo
Pekne,turbo z vetsim oneskorenim ale v pohode,vyfuk super ale velku rezervu mas v sani to prerob a 300 mas. 12mm hlava ti nepomoze lebo ju tam mas uz od vyroby keby bola mensia tak taky vykon na 0,216 tryskach neurobis ani na terajsich 0,230. Ono je to vsetko pekne ale ako prve pojde spojka a potom prevodovka uz som si tym presielLPBoss píše:Jako další stage jsem udělal sání abych tam neměl tu harmoniku a rozdíl je tam znát. ještě to nemam změřený ale něco určitě přibylo. Když to neukáže 300 tak už mam v garáži připravenou 12mm hlavu na čerpadlo
