Havárie a nehody cizí i naše (Upozornění- drsné fotografie)
beatle píše:Zdar,
chlapi, poucte mne jestli je zasadni rozdil mezi V70 I a v70 II co se brzd tyce.
V70 mam tri roky, a letos v lete se mi poprve stalo, ze jsem nedaval pozor a najednou auto predemnou.
Zadupl jsem to a hledal unikovoou cestu - nejakou prikopu - ale najednou mi neco popotahlo za brzdovy pedal (asistent?) a auto stalo na fleku.
Nikdy bych necekal, ze ta krabice takhle dobre brzdi!
Pravda bylo to asi z kilka ... ale proc by to bylo jine ze 160?
B.
To se mi taky párkrát stalo na V70 II kdyby někdo v autě nebyl uvázanej tak vyletí předním oknem, žádny zvuky ABS nic prostě najednou stojíš na fleku. Musel jsem pak zastavit a děckám pohledat všecky hračky a pastelky !!
Také by mne zajímalo co na autě byly za gumy.Třebas nějaké superpremiovky,co jsou podle ADAC nejlepší? :lol:
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
limit jsou gumy,pokud na suchu dobrý,na mokru na hovno,tak jinde problém nehledej...spíš mě zajímá,jak u V70 I odpojit ABS,zkusil jsem loni vyndat pojistku(už nevim,která to byla) ale chcípnul zároveň tachometr,a nedalo se jet plynule-po ubrání plynu otáčky padaly strašně rychle,vůbec to nemělo setrvačnost,blbě se řadilo-prostě jsem tam vrazil pojistku zpátky a už to neřešil...na většině bývalých aut jsem na zimu taky ABS vypínal,jelikož mě sralo. nedalo by se to třeba spojit do jednoho s vypnutím protiprokluzu?
bylo V 40 T4 1999 adusum
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
zceyee: proto jsem se ptal jaky je v tom rozdil, protoze V70 I moc neznam.
Na ciste autickarskem foru bych cekal odpoved .. rozdil je v podvozku, brzdach atd ....,
abych pochopil kde je ten fyzikalni rozdil. Ne diskuzi vhodnou do blesku.
Podle odpovedi bych ovsem doporucil dale pouzivat trikolku za slunicka,
v aute radeji s tatinkem za volantem.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Zeb
Příspěvek od Zeb »
beatle píše:Zdar,
B.
V70 I brzdí velmi dobře. Stejně jako všechna Volva má v drtivé většině kratší dráhu brzdění, než spousta aut stejné kategorie. Do V70 II již byl přidáván brzdový asistent na zvýšení brzdného účinku, který při panickém brzdění ještě zvýší tlak v brzdovém okruhu, což jsi sám pocítil tím, že ti pedál klesnul pod nohou. V70 I toto nemá, nástup brzdného účinku je tím pádem pomalejší než u V70 II a navíc jsou brzdy u V70 II dimenzované na hrubší zacházení - u S60 jsem necítil zvadnutí při opakovaném brždění z vysoké rychlosti, u V70 I je při plně naloženém autě citelné. Stejně ale V70 I brzdí velmi dobře, pokud má tedy brzdy, potažmo pneumatiky v pořádku - ono např. podhuštěná pneu pro brždění není zrovna nic ideálního...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Na druhou stranu jsou verze, kde mají identické brzdy od 850 až po V70II, takže nelze uplně paušalizovat. Myšleno tak, že nejsilnější seriový brzdy z 850 jsou těmi slabšími u V70 (II). Taky narostla hmotnost, takže uplně vystihnout vztah mezi změnou brzd a bržděnim jako takovym může někdo, kdo ty auta jezdil/jezdí. Z tabulek poznáš kuloví, pokud nejsi machr na fyziku a nespočteš to :-D
beatle
No, ja mam V70 II TDI a druhou V70II D5,
TDI ma mensi predni brzdove disky (285?) nez D5 (305?)
presto pri normalni jezdeni je TDI jedovatejsi a brzdi velmi dobre.
Panicke brzdeni je na D5 a neni na TDI- to se neda srovnavat to proste brzdi jako prase
a TDI se nechyta.
Ale nikdy jsem nezazil pri jednorazovem brzdeni nejake zasadni vadnuti. Je treba pamatovat, ze bez asistenta je treba zatlacit to nejvice pedal ve chvili, kdy zacne kopat ABS a dostat tlak i na kola co nejsou ve smyku.
A dost mozna to ma neco spolecneho s celkovym stavem brzdne soustavy - tesnosti, posilovac, kapalina, pouzite kotouce a spalky - prece jenom uz jsou to letita auta.
B.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
https://www.youtube.com/watch?v=SfukesUUCeU
zde je zajímavé proč v okamžiku otáčky spadnou na nulu?
https://www.youtube.com/watch?v=iuvprhwcfGc
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Sofer toho lamba riadny vypatlanec, 330 si ist po dialnici, co cakal
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
ksw píše:https://www.youtube.com/watch?v=SfukesUUCeU
Umřel mu silnik, jediná otázka je, jestli spojka vymáčknout nešla, nebo ho to nepadlo...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
ksw
Příspěvek od ksw »
Lambo bez komentu, už se to tu probíralo, jak českej majitel, to pučoval, pojistka neproplacená atd...
U tý motorky ho spojku máčknout podle mě nenapadlo, ale dopadl dobře a ustál to pěkně dlouho. Škoda jí.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
ksw píše: zde je zajímavé proč v okamžiku otáčky spadnou na nulu?
Zablokovane kolo...
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
S autem si IQ nekoupis :pardon: :crazy:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Tvl ty rusaky nepochopis. :D
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Ekky píše:Tvl ty rusaky nepochopis. :D
No ještě že to není tady, to by bylo dobrý zvěrstvo :%)
To by nám auta dlouho nevydržela :cry:
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Deshi píše:
A myslím, že i pojistky by stály o dost více. Jak tak vidím ty videa z Ruska tak tam je snad 30% šance, že tě někdo sejme..
Airbus380
Vůz: V70II D5
Příspěvek od Airbus380 »
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
doktor
Příspěvek od doktor »
ksw píše:nevíte někdo proč?
https://www.youtube.com/watch?v=jQJ09GRNyMI
Nejspíše aktuální zkrat mysli a ta druhá pak šla taky.
Mě spíš zarazilo jak byla schopna po 5 minutách vstát a ještě se s nima prát.
Vstup do galerie ZDE
Airbus380
Vůz: V70II D5
Ksw:
Tohle byl ve Švédsku a Anglii celkem známý mediální případ. Ty dvě ženy jsou dvojčata (Ursula a Sabine Eriksson) a trpí vzácnou poruchou sdílené psychózy, která se prý přenášela z jedné na druhou. Video je kdy poprvé byli na veřejnosti takto šílené. Prý běhali po dálnici a zastavovali auta, nic se jim nestalo až do té doby kdy přijela policie. Vše je vidět na videu. Jedna skočila pod kamion, ale přežila, dlouho byla ve špitále a ta druhá co vstala po srážce, muselo jí uklidnit 6 policistů, prý měla obrovskou sílu. Byla ve špitále jen jeden den, po propuštění brutálně pobodala nějakého muže a následně skočila z mostu, jenže pád přežila a dostala 5 let v kriminále. Šílený příběh, leč pravdivý....
Tady je příběh v Ang: https://en.wikipedia.org/wiki/Ursula_and_Sabina_Eriksson
Naposledy upravil(a) Airbus380 dne 14 úno 2016 15:10, celkem upraveno 1 x.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
A kdy to pude do kin? :D
Airbus380
Vůz: V70II D5
No on je o tom snad nějaký dokument od BBC.... Ale jako Bčkový horor by to šlo.... :lol:
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hele USA dokaze natocit vsechno. Kde jaky scifi podle zkutecnosti :D
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: beatle, powl, raolsa, Sadam
