Romulusw píše:Já mu naložil 2000 ot/min a tu 80l nádrž má asi za 2 minuty na 10 atm.
kompresor z lednicky
Ten levnej odlučovač je určenej přesně na to k čemu ho chceš použít. Takže směle do toho.
Jen si to hlídej, nemam představu, jak moc tam toho oleje máš a jak moc ho to bude plivat.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
cool, ten odlucovac doda tomu kompresoru na spektakularnosti
- Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
vzdusnik z vlecky i s koleckama s ko kompresorkem, z kovosrotu za 125korun,
rychlospojka podfukovala stacilo rozebrat vycistit, budik byl KO ale druhy sem nasel hned ve vedlejsi bedne se srotem, komprsorek sberny dvur vymenou za puvodni mrtvy, dodelal sem vypinac, hadici sem teda koupil aby mi to nebuchlo do ksichtu, a v odkalovaci sem ocistil gumicku na zpetnym ventilu a mazl ji vazelinou, ten olej co maže kompresor uz tam asi nebude po nekolika překlopenich ale celkem pravidelne striknu nejaky mazaci sprej do sání a funguje v pohode nekolik let i kdyz to sem tam nekdo necha omylem zaple i nekolik dnu. nevyhoda puvodni olejove naplne je ze smrdi jako prase.
A to kdyby si ve sběrňáku nebo šrotě ukořistil mrtvolu co má fční elektroniku z klasickýho kompresoru za pár šušní, (těm levnejm z baucosi odcházeji motory nebo kompresory), tak to můžeš zapnout pár minut předem a pak kolo nafoukneš raz dva...
Je to jen o tom, jak moc to chceš mít luxusní
mam nekolik kompresoru povetsinou dost velkych, tohodle mi bylo lito aby to šlo do lisu coby vysledek prace nejakyho kutila (asi likvidace nejaky dilny po dedovi) tak sem to vycistil natrel a zprovoznil, tlakovej spinac sem tam nedaval, nafoukane na 10Bar to vydrzi i nekolik tydnu. kdyz sem mi nechce zapinat velky kompresor a tahat hadice abych nafoukl kolo na sekaččce treba tak vezmu toto a je to hned... i s natřenim to mohlo vyjit tak na dve kila...
proste mi to neda kdyz vidim ze by se neco takoveho co muze jeste slouzit melo vyhodit, ale snazim se krotit
Já už jsem toho měl doma tolik, ze jsem musel přejít ze systému "To bych mohl potřebovat, to nevyhodím" na systém "To už v životě potřebovat nebudu, šup s tím do šrotu nebo sběrného dvora".
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], python.p, saabik
