budík - turbo
- Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
#1 budík - turbo
Mám u mé 940, B200FT pod tachometrem budík, je tam napsáno turbo. K čemu slouží, co ukazuje, kolik by měl ukazovat (ukazuje mi většinou kolem poloviny),...Dík.
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
Hamar
#2 budík - turbo
hamar píše:Mám u mé 940, B200FT pod tachometrem budík, je tam napsáno turbo. K čemu slouží, co ukazuje, kolik by měl ukazovat (ukazuje mi většinou kolem poloviny),...Dík.
Pokud je motor v klidu pak rucicka kazuje atmosfericky tlak. Smerem doleva pak podtlak, doprava pretlak (plnici tlak dmychadla)
Budiku existuji dva druhy: s delenim stupnice na dve nebo tri casti. U tridilne stupnice: bila = podtlak, zluta = tlak do 0,8 baru, cervena nad 0,8
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Služební
#3
Ukazuje tlak kolik tlačí turbo vzduchu , pokud ukazuje na střed jedeš tak kolem 3.000 ot a a nemáš moc sešlapli pedal plynu , pokud ho ale sešlápneš nejlepe na plno rafička se začne přemistovat do prava (plne pole) , mno a kdyby si tomu někdy moc dával , tak když se ta rafika dostane na konec plneho pole , měl by se dostavit omezovač aby jsi nepřetočil motor , ale on se stejnak ozve už při 6.000-6.400 ot.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
- Vůz: Služební
#4 budík - turbo
jj ale tyhle budičky v otačko měru jak to ma 940 - 960 jsou jenom , prazdná čara/plná čara , nebo se tam davali i barevné ?? To by se mi libilotravex píše:hamar píše:Mám u mé 940, B200FT pod tachometrem budík, je tam napsáno turbo. K čemu slouží, co ukazuje, kolik by měl ukazovat (ukazuje mi většinou kolem poloviny),...Dík.
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#5 budík - turbo
uz jsem videl i barevny, ale bylo to v 760....(stejny pristrojovy stit jako 940)DejFe píše:jj ale tyhle budičky v otačko měru jak to ma 940 - 960 jsou jenom , prazdná čara/plná čara , nebo se tam davali i barevné ?? To by se mi libilotravex píše:
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Služební
#6 budík - turbo
Aha ,tak to se po nich budu divat , stejnak budu muset udelat vyměnu protože , mi blbne budíček paliva , někdy ukazuje někdy ne - mam za to že je problem někte v elektronice združenych přístrojů , pač jsem zkoušel proměřovat přivodni drat od čerpadla a zjistil jsem že i když je odpojeny tak by se ten budik měl hnout (při sepnuti kličku) aby ukazal že je živej mno a on se nehybe , a tak prostě někdy ukazuje ale věčinou netravex píše: uz jsem videl i barevny, ale bylo to v 760....(stejny pristrojovy stit jako 940)
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#7
Stupnici mám dělenou na dvě části. Prázdá a bílá. V klidu ukazuje cca polovinu prázdné, kolem 3000 otáček cca mezi, při plném plynu ukazuje max. cca1/4 bílé. Na konec, ba ani do poloviny bílé jsem se nedostal.
Hamar
Hamar
#8 budík - turbo
Oprav mne ale co vím tak 760ka měla stejné budíky jako 960 a ne 940 nebo u Bushovky???travex píše:uz jsem videl i barevny, ale bylo to v 760....(stejny pristrojovy stit jako 940)DejFe píše:
#9 budík - turbo
mam polomprtvy palivomer na sve 960 a problem je v "tistaku" pristrojoveho stitu.... (nevim koho napadlo ho udelat foliovej, nemam rad inzenyri od Yazaki.... kdyz jsem si preletoval dratove propojky nad tistakem tak se palivomer probral... ale je to desivy vopruz....DejFe píše:Aha ,tak to se po nich budu divat , stejnak budu muset udelat vyměnu protože , mi blbne budíček paliva , někdy ukazuje někdy ne - mam za to že je problem někte v elektronice združenych přístrojů , pač jsem zkoušel proměřovat přivodni drat od čerpadla a zjistil jsem že i když je odpojeny tak by se ten budik měl hnout (při sepnuti kličku) aby ukazal že je živej mno a on se nehybe , a tak prostě někdy ukazuje ale věčinou netravex píše: uz jsem videl i barevny, ale bylo to v 760....(stejny pristrojovy stit jako 940)
a jeste jedna poznamka, uz jsem videl stit do 940/960 v nekolika verzich, lisily se prave palivomerem a pak jeste v detailech tachometru. take jsou rodily v provedeni hodin (serizovani mechanicke, nebo prepinacem mimo stit.... nevim kolik existuje moznych kombinaci techto rozdilu,a le zatim jsem nepotkal dva stity stejne....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Služební
#10 budík - turbo
To jo to teda bude vopruz , mrknu na to při zimni generalce (spojka , rozvody , zalepit chladič , etc ...)travex píše: mam polomprtvy palivomer na sve 960 a problem je v "tistaku" pristrojoveho stitu.... (nevim koho napadlo ho udelat foliovej, nemam rad inzenyri od Yazaki.... kdyz jsem si preletoval dratove propojky nad tistakem tak se palivomer probral... ale je to desivy vopruz....
Mam dotazku je i ten el.seřiditelny budik slyšet jak tika ?? Pač ja mam ten s štelováním co leze z budiku a je slyšet tikáni.
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#11 budík - turbo
Nejezdila s tím před Tebou All Kajdá, možná tam máš něco časovanýho, mluvíš přece o svým autě, jako o raketě???DejFe píše:To jo to teda bude vopruz , mrknu na to při zimni generalce (spojka , rozvody , zalepit chladič , etc ...)travex píše: mam polomprtvy palivomer na sve 960 a problem je v "tistaku" pristrojoveho stitu.... (nevim koho napadlo ho udelat foliovej, nemam rad inzenyri od Yazaki.... kdyz jsem si preletoval dratove propojky nad tistakem tak se palivomer probral... ale je to desivy vopruz....
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Vůz: Služební
#12 budík - turbo
Mno vidíš měl ho před tím nějakej Italskej mafianLUBOŠ píše: Nejezdila s tím před Tebou All Kajdá, možná tam máš něco časovanýho, mluvíš přece o svým autě, jako o raketě???
Kód: Vybrat vše
Performace by All-Kaida
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#13 budík - turbo
Tikaj oba....DejFe píše:
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Kontaktovat uživatele:
#14 budík - turbo
Je rozdiel medzi budikom pre benzin a pre chrochta (napr v tlakoch/podtlakoch) ? Chcem kupit tuto pristrojovku (hlavne kvoli voltmetru):
- Přílohy
- f6dc_1.JPG (19.79 KiB) Zobrazeno 1173 x
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#15 budík - turbo
Kdyby si nevěděl co s budíkem rychloměru, tak bych měl zájem.Sergej píše:Je rozdiel medzi budikom pre benzin a pre chrochta (napr v tlakoch/podtlakoch) ? Chcem kupit tuto pristrojovku (hlavne kvoli voltmetru):
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Servisman
#16 budík - turbo
no hlavně v tom že diesel nema podtlak budik ti bude ukazovat jen v tlakuSergej píše:Je rozdiel medzi budikom pre benzin a pre chrochta (napr v tlakoch/podtlakoch) ? Chcem kupit tuto pristrojovku (hlavne kvoli voltmetru):
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#17 budík - turbo
uz jsem videl i barevny, ale bylo to v 760....(stejny pristrojovy stit jako 940)[/quote]travex píše:
Od kdy měla 940 stejnou palubku jako 760???
#18 budík - turbo
Ak to kupim, a tuzis po budiku v mph, tak sa urcite dohodnemejarek.krizan píše:Kdyby si nevěděl co s budíkem rychloměru, tak bych měl zájem.Sergej píše:Je rozdiel medzi budikom pre benzin a pre chrochta (napr v tlakoch/podtlakoch) ? Chcem kupit tuto pristrojovku (hlavne kvoli voltmetru):
#19 budík - turbo
Ako potom taha vzduch do valcov ?marra píše:no hlavně v tom že diesel nema podtlak budik ti bude ukazovat jen v tlakuSergej píše:Je rozdiel medzi budikom pre benzin a pre chrochta (napr v tlakoch/podtlakoch) ? Chcem kupit tuto pristrojovku (hlavne kvoli voltmetru):
Najviac by sa mi pacila ten trojfarebny budik, ale nie je. Vie niekto dovod preco Volvo neociachovalo stupnicu budikov (palivomer, teplomer, Vmeter....) ?
#20 budík - turbo
jednoduse, pres filtr, saci potrubi a saci ventily jako kazdej jinej motor, jenze narozdil od benzina probiha u diesela regulace vyhradne na principu změny množstvi paliva a nikoliv skrcením klapkou, takze pokud netlaci turbo je v potrubi atmosfericky tlak. Doporucuji aby sis nastudoval trochu teorie o funkci naftoveho motoruSergej píše: Ako potom taha vzduch do valcov ?
Ja osobne mam turbobudik z benzina v chrochtu, (stejnej jako je na obrazku vyse). V klidu ukazuje na rozhrani bila/zluta, pri maximalnim plnicim tlaku je na rozhrani zluta/cervena (rozmezi pretlaku 0,00 - 0,80 bar).
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#21 budík - turbo
No prave sa mi zda ze tento budik ma len dve polia, ale za tu cenu...travex píše:jednoduse, pres filtr, saci potrubi a saci ventily jako kazdej jinej motor, jenze narozdil od benzina probiha u diesela regulace vyhradne na principu změny množstvi paliva a nikoliv skrcením klapkou, takze pokud netlaci turbo je v potrubi atmosfericky tlak. Doporucuji aby sis nastudoval trochu teorie o funkci naftoveho motoruSergej píše: Ako potom taha vzduch do valcov ?
Dik uz chnapem
Kedze nemam turbo , skusim ho zapojit na vakuovu pumpu - tam by sa mohol aj trochu hybat
#22 budík - turbo
tam se ti sice hybat bude, ale jen po nmastarovani smerem k dorazu za cervenym polem.... u atmosferickyho stroje je to v pripade naftaku uplne k nicemu....Sergej píše:
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#23 budík - turbo
Je mi jasne, ale ked uz tam bude voltmeter nech je to symetricke.travex píše:tam se ti sice hybat bude, ale jen po nmastarovani smerem k dorazu za cervenym polem.... u atmosferickyho stroje je to v pripade naftaku uplne k nicemu....Sergej píše:
Robilo volvo do 7xx ciachovane budiky ?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#24 budík - turbo
Pokud mi bude pasovat, tak by se šikl.Sergej píše:
