Solniak a jeho: 244 D24 BLÚ (ex V70II D5, ex 944 DTIC Ludva)
Prostor pro Vaše auta
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Solniak a jeho: 944 DTIC Louis + 244 D24 Blú (Ex V70 D5
Příspěvek od neuman zdenek »
No konečně, to byla doba než ses pochlubil :D Jinak samo sebou parádní kousek, :good: auto které stojí za to aby si s ním nejezdil do myčky, ale také abys ho nešmudlal na zahrádce jedním kýblem vody. Moc velká gratulace a jsem rád že se dá ještě v dnešní době sehnat tak zachovalí kousek, již se těším na sraz 7xx/9xx že přibude další pěkný kousek. Držím ti palce a moc ti přeji aby ti autíčko dělalo stále větší radost a hlavně, aby ti vydrželo nadšení.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Zkontroluj hydrostely a vyplachni vyvevu (obcas ma tendence se kousnout), pri rozvodech hlavne novej sroub na spodni remenici. Pak napis jak si dopadl pri vymene zhavicek, jestli uz to chyta na sest hehe
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
S vyraznym vnitrnim uspokojenim musim konstatovat ze jsem rad za dalsiho pacienta kterej prchnul od predokolek :-D
Gratulace veliká. :good:
Tomasss mi to vzal z huby, páč sem se trochu bál, že tě dvojka odradí a ono tě to povození u mě v 2/7/9 možná dokonce nakoplo.
Na druhou stranu, auto má jezdit, takže ať devítka maká a ty vysoký rychlosti moc nepřeháněj, přidírá se 6. válec. Už bys měl mít menší kolečko na vodní pumpě, tak to bude chladit o chlup líp, ale stejně, je to parník, né závoďák.
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Příspěvek od Mattyfu »
No a jako bonus nám spadla i nějaká ta vločka, takže máš o zábavu se zadním pohonem postaráno :D.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Tak aktuální info k Ludvíkovi.
Fakt mi dělá radost, jízda na nových zimních pneu (bridgestone blizzak) je extra, extra zábavná.
Mám za sebou výměnu žhaviček (4 úplně kaput, 1x napůl kaput a 1x ok) a i při mínus 18°C na první brnk na 6 válců cho cho cho!
Co mě pobavilo je fakt, že červená kontrolka venkovní teploty svítí jen do mínus 5°C a když je větší mráz tak zhasne. Buď vtip inženýrů ze Švédska, anebo smysl pro humor mého Ludvy :D
Chybí mi označení na zadní haubně a je vidět, že tam bylo Polar. Chci se zeptat znalců - mám za to, že Polar bylo z 90% jen pro Itálii (snad pro dvojky i ve Švédsku), auto je z Belgie. No dám tam asi číslici 940, ale vrtá mi to hlavou, nevíte?
Potom bych potřeboval radu - jaká přesně se má dát oranžová žárovka do těch bílých předních aftermarket blinkrů? Normální oranžovka tam nejde dát (má jinak ty kontakty). :unknown:
Přibyla mi turbo maska k opravě, tak ji zkusím opravit a dát do pucu, zaujal mě nápad od prodejce (díky!) jí udělat lesklou černou vnější rámeček a matný grill uvnitř, uvidíme.
Jo a ještě - gumový koberce jsou na to k sehnání za normální peníze ? Nemyslím plastový, ty tam mám, ale docela kloužou a už praskají..
D.
kontrolka je nebezpečí námrazy, ale když je venku fakt mráz jako hovado, tak to nemá smysl, protože se námraza netvoří
problém jsou teploty kolem nuly, kdy to někde může bejt roztátý a kousek dál zmrzlý
takže takhle je to správně, Ludva neni ftipnej, jen používá "hlavu".
A na ty gumy jsem koukal, cena výborná, ale v testech nic moc, taxem vzal UG9.
Pokud máš oranžový blinkry, tak tam patří bílý žárovky, na který je patice. Pokud jsou bílý, tak tam patří oranžový nebo ty stříbrný, a ty maji tkay jinak kontakty a na ně je zase jiná patice. Je tam rozdíl v úhlu čudlíků 180° vs. cca 120°. Řešení je výměna patice :good: , nebo ubroušení jednoho kontaktu. :crazy:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Žárovky viz
[img]http://www.interlumen.com/images/bau15s_ba15s.png[/img]
Gumový rohožky snad ani origo nebyly
Mattyfu
S tou maskou dovolím si jeden tip, co dát rámeček do barvy auta a prostředek černý, v Roudnici ti v Color way namíchaj barvu do speje, nebo do kalíšku a na rovinu na mojí 960 to nevypadalo věru zle.
Jinak koukám koukám a ještě jsem tě nepotkal. Se budu muset snad přijet podívat a hlavně se zaposlouchat, páč ten zvuk musí být úžasnej.
Solniak
Urvanej píše:kontrolka je nebezpečí námrazy, ale když je venku fakt mráz jako hovado, tak to nemá smysl, protože se námraza netvoří
Já jsem si to taky tak myslel s tím ukazatelem teploty, tak jsem rád, že to mám v pořádku. Nejdřív jsem si myslel, že jsem prišel o další ledku v kontrolce 8)
Přiznám se, že nevím jak gumy dopadly v testech, ale musím zaklepat, že dobrý. Uvidí se až se trochu ojedou. Sníh, uježděný sníh, voda, led, zmrzlý sníh - zatím vše super, když to tedy nepřeženu s plynem do zatáčky.
Ad žárovky, fakt stačí ubrousit jeden kontakt jo? Gooood. :beer:
Solniak
peter cz píše:Žárovky viz
Petře díky moc!
Ani bych nemusel mít origo gumáče, jen aby byly přesný a pěkně pasovaly..
Solniak
Mattyfu píše:S tou maskou dovolím si jeden tip, co dát rámeček do barvy auta a prostředek černý, v Roudnici ti v Color way namíchaj barvu do speje, nebo do kalíšku a na rovinu na mojí 960 to nevypadalo věru zle.
Matty - je pravda, že přímo do Raudnitz ani nezajíždím. Zvuk je mocnej, kombinace žentouru a multikáry :roll:
To co píšeš s maskou mám jako variantu č.2, když se mi nebude líbit ta lesklo-matná černá kombinace.
Přiznám se, že mi nejde stříkat krycí klar lak přes metalízu..buď mi to steče, protože nevidím kolik jsem ho napral, anebo se mi udělá fantastickej pomeranč.
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
Gratuluji k nákupu pěkné 940ky. :beer:
Jak jsi zmínil ozn. Polar, tak neni pravidlo původu vozidla v Itálii. Minulé jsem pošilhával po 944 ve Švýcarsku a také měla ozn. Polar.
Spíš jde o pravidlo posledních kusů ve výrobě, ozn. Polar se používalo na modelové řadě 200 a 900.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Solniak
Solniak a jeho: 944 DTIC Louis + 244 D24 Blú (Ex V70 D5 AT)
A par zimnich
Naposledy upravil(a) Solniak dne 24 led 2016 23:03, celkem upraveno 1 x.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
LUBOŠ píše:Gratuluji k nákupu pěkné 940ky. :beer:
Taky sem mu to rikal ale od tebe to zni duveryhodnejs
Haben
Příspěvek od Haben »
Taky mate radne nasnezeno a devitka se na snehu majestatne vyjima
LUBOŠ
3m3 píše:
Solniak
Takže k aktuálnímu stavu Ludvíka.
Vyměněny všechny žhavičky (4 úplně kaput, 2 napůl).
Od té doby starty na brnknutí.
Poté vyměněny všechny hadičky přepadů a vyčištěn a přetěsněn 1 vstřik.Od té doby nikde žádný nafto úkap.
Aktuálně najeto 200.400 KM, takže jsem od vánoc úspěšně nalítal 9.000KM.
Proběhla nějaká kosmetika - loketka s držákem nápojů (us ebay), aftermarket rádio (snaha aspoň ať to nevypadá jak mise na mars a zelená barva podsvícení), turbo maska v progresu.
Ve 199.000 Km vyměněn olej, držím 7500km interval.
Co nejdřív musím udělat rozvody, přední brzdy.
Jinak si to frčí krásně, včerejší vánici si Ludva pobrukoval jak za mlada :good:
Radost z auta trvá :twisted:
neuman zdenek
:Bravo: :Bravo:
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Pěkně s maskou :good:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Je to rebel! Teda hračička ;-)
Ale abych nebyl jen uřvanej, ale i urejpanej, tak bych tu "novou" příčku nějak vyladil, má dost výrazně jinou tloušťku/polohu, nebo to z fotek aspoň tak vypadá. :crazy:
Ale jinak si fakt kouzelník, to se musí nechat.
michell
Vůz: 244GL 90', S90 97', 360 85', 965 94'
Příspěvek od michell »
:good: :good: :good:
Je: Volvo 244GL 1990 diplomat sales automat s klimou...:)
Bylo: Asi vše co se dělalo...:D
Solniak
Tak po delsi dobe male info : cernou kuzi obsita radicka volice automatu a nove komplet rozvody motoru vc.vodni pumpy. Zamluveny termin lakovani kapoty a vika kufru ( amatersky zapatlane bodove kazy asi od kaminku, ale vzhledem ke stavu zbytku me to proste sr.. rozcilovalo). Bohuzel moc s Ludvou nejezdim, jen tu a tam v podvecer nebo vikendech, dostal jsem na kazdodenni jezdeni sluzebaka
Fotku tý řadičky a kontakt pls. Vim, že praskaji ty plasty, který se chytaji do ruky a Jaruna má momentálně jednu z ála, co prasklá neni, ale co neni může být a tak bych byl rád připraven.
Co dělá Blu? :-)
Solniak
Fotku pridam! Blu je skoro hotov, davam mu tyden ci max 2 mesice
Zpět na „Galerie uživatelů“
