Ahojte.
Potreboval by som poradiť. Moja D5-ka zle štartuje pri cca -15°C, baterka je v poriadku, žhaviče Bosch nové pred 3 týždňami, filtre a olej pred mesiacom.
Motor točí, ale tvári sa, ako keby nežhavilo. Zozadu ide smrad zle spálenej nafty, z výfuku sa dymí, ale nechce nakopnúť. Dávam VIF.
Po treťom štartovaní sa snaží už-už chytiť, ale nenakopne. Až na 5.-6. krát.
Kým sa začnem venovať rampe a vstrekovačom, a kým pôjdem na diagnostiku chcel by som všetko ostatné vylúčiť.
Mohlo by to byť aj niečo iné? Na ceste k motoru, ešte pred commonom?
Zaujímavosti:
"Asi najbežnejším sú v prípade naftovej 2,4 D5 poruchy vstrekovačov Bosch. Ich netesnosť spôsobuje unikanie nafty cez prepad, takže čerpadlo nedokáže vytvoriť dostatočný tlak. Porucha sa prejavuje dlhým štartovaním, drsnejším a nepravidelným chodom...
Naftové motory majú aj problémy s palivovým systémom, kedy stačí len vyčistiť odvetrávanie palivovej nádrže. Porucha má však za následok nenaštartovanie motora."
XC D5 zlé štarty
XC D5 zlé štarty
XC D5 zlé štarty
Jak je na tom startér? Točí dostatečně rychle? Asi bych (po diagnostice samozřejmě) začal tímto.
XC D5 zlé štarty
Vyzerá to tak, že točí dobre, súdiac podľa otáčok pri štarte.raolsa píše:Jak je na tom startér? Točí dostatečně rychle? Asi bych (po diagnostice samozřejmě) začal tímto.
XC D5 zlé štarty
Staci aby mel o 200 otacek min a nemusi chytnout. Sice nevim jak u Volva ale treba u Laguny jsme si na tomhle vylamaly zuby. Pomohl az osciloskop kterej nam rekl at vymenime starter pac toci o 150-200 otacek min a Laguna nenastartovala. Ale to uz je trochu OT jen jsem chtel dat priklat.
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
XC D5 zlé štarty
Vítej v klubu traktoristů.U mě taky, pokud jsou větší mrazy auto chytá na několik pokusů po jednom válci.Vstřikama to asi nebude, to by mi prej hulilo při normální jízdě a špatně chytalo i v létě.
Když vyloučím špatné žhaviče, které se chystám zejtra přeměřit i když jsou rok staré, vrhnu se na startér.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
XC D5 zlé štarty
Zkusili ste pred samotnym startem treba 3x - 5x nazhavit? Kdyz vim ze fakt mrzlo,tak to preventivne rano udelam a chytne to dobre. Jeste obcas pri zapnuti klicku slapnu 2x na plyn ale to asi nebude mit vliv.
XC D5 zlé štarty
Když to tak tady čtu tak já jsem to snad nikdy nestartoval promrzly ! Dnes ráno v garáži -4 ale na drc ani nevím jestli to žhavilo standartně čekám chvilku než zhasnou kontrolky a pokud stojím venku třeba po práci tak si na deset minut zapínám bufika a taky na drciconek píše:Vítej v klubu traktoristů.U mě taky, pokud jsou větší mrazy auto chytá na několik pokusů po jednom válci.Vstřikama to asi nebude, to by mi prej hulilo při normální jízdě a špatně chytalo i v létě.
XC D5 zlé štarty
My, co garáž u novostavby nemaje..........a bufika taky ne, protože jsme o něj přišli díky střetu se srncem.....se musíme spoléhat na klasiku, ohřátí spalovacího prostoru žhavicí svíčkou
se s tím musíme nějak poprat
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
XC D5 zlé štarty
Karle -4 není promrzlé auto.karelvolvo píše: Když to tak tady čtu tak já jsem to snad nikdy nestartoval promrzly ! Dnes ráno v garáži -4 ale na drc ani nevím jestli to žhavilo standartně čekám chvilku než zhasnou kontrolky a pokud stojím venku třeba po práci tak si na deset minut zapínám bufika a taky na drc
Až budeš mít -14 tak dej vědět jak to startuje.
XC D5 zlé štarty
Však to píšu když je venku třeba -14 tak mám v garáži -4 a když je auto venku tak zapnu bufa na deset minut a je to prostě za deset let co V70-ku mám jsem ji nikdy neviděl žhavit, a žhaviče nikdy neřešil. 460-ku mám na mraze žádná luxus nafta a na drc.martinopel píše:Karle -4 není promrzlé auto.karelvolvo píše: Když to tak tady čtu tak já jsem to snad nikdy nestartoval promrzly ! Dnes ráno v garáži -4 ale na drc ani nevím jestli to žhavilo standartně čekám chvilku než zhasnou kontrolky a pokud stojím venku třeba po práci tak si na deset minut zapínám bufika a taky na drc![]()
XC D5 zlé štarty
D5-ka, ktorú som mal vo V70 II, nemala za 6 rokov najmenší problém, akékoľvek zimy boli a jedno, ako dlho auto stálo.
Táto v XC90 zle štartuje pri teplote pod -12°C, okolo -15°C. Inak naštartuje v pohode.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
XC D5 zlé štarty
Karle, dotaz neni na garáž ani bufika. Řeší se tu studené venkovní starty.
XC D5 zlé štarty
Neřešil bych blbosti dřív, než jsou změřeny komprese. Na tom to stojí a leží. Jenže to je moc práce, tak se to nechá až na konec, že?
XC D5 zlé štarty
Mrazy polevili tak je to vyřešené !hajnej píše:Karle, dotaz neni na garáž ani bufika. Řeší se tu studené venkovní starty.
XC D5 zlé štarty
Beru vervu, a v mínus 17 sem startoval jak v létě. D5 115tkm, D5 200tkm to samé, TDI 835tkm startuje hůře, ale vždy, chytne na poprvé, a tam tanku ji či mě přijde pod ruku. Až bude mrznout, zkusím schválně do ní tu vervu také.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko, Vapik
