Jak nastavit rozvodový řemen, když jsem si hloupě smazal záchraný značky pro amatéry. Mám vyndáno vše, i vačku
rozvody
- Vůz: XC70 ex740-760-780
rozvody
Amatérský dotaz...
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: V960, B6304F, 1992
rozvody
Znacky su predsa vyrazene na rozvodovom kryte, resp jeho zadnej casti a tiez vyseknute na rozvodovych kolesach. Novy remen ma vacsinou znacky tiez naznacene...
rozvody
To snad nemyslis vaznezoid píše:Na kolik mám utáhnout šrouby vačky a hlavy? Jsou nějaké fígle či vychytávky při instalaci hlavy? Díky!
Ani si sa neobtazoval najst manual (greenbook) ? Hlava sa zatahuje/odtahuje v presnom poradi. Na dotahovanie je nutny momentovy kluc a predpisane momenty a uhly dodrzat.
rozvody
Kdybys viděl toho dělníka, na kterym to Ziod dělá, tak bys to taky tak nehrotil.
Tady máš momenty, jen si je musíš převést na něco, co ti na "momenťáku" pude nastavit a pravej úhel pak už taky dáš.
A ty mosty na vačce odtud.
Apply a light coat of oil on the new head bolts before installation. Install and tighten bolts in sequence to the specification using the three stages (also see Fig. 3). Start at 14 ft.-lbs., then go to 43 ft.-lbs., then go an additional 90 degrees.
[Editor] According to the manual, after laying the cam (with the guide pin for the timing gear "up")and bearing caps in place, you first tighten the rear nuts very lightly, then all except the middle nuts. Then install the middle nuts and tighten lightly. Then torque them all to 20Nm (14 ft-lbs).
rozvody
Zoide, doufám, že nejsi srab a že vrátíš do motoru původní rozvoďák a samozřejmě i kladku
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
