rozvody
Pro sedmy a devítky
zoid
Vůz: XC70 ex740-760-780
rozvody
Příspěvek od zoid »
Amatérský dotaz...
Jak nastavit rozvodový řemen, když jsem si hloupě smazal záchraný značky pro amatéry. Mám vyndáno vše, i vačku :o
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
rozvody
Příspěvek od Sergej »
Znacky su predsa vyrazene na rozvodovom kryte, resp jeho zadnej casti a tiez vyseknute na rozvodovych kolesach. Novy remen ma vacsinou znacky tiez naznacene...
zoid
rozvody
Příspěvek od zoid »
no vida, však povídám - jsem amatér. Jdu hledat... díky za radu!
zoid
rozvody
Příspěvek od zoid »
Na kolik mám utáhnout šrouby vačky a hlavy? Jsou nějaké fígle či vychytávky při instalaci hlavy? Díky!
Sergej
rozvody
zoid píše:Na kolik mám utáhnout šrouby vačky a hlavy? Jsou nějaké fígle či vychytávky při instalaci hlavy? Díky!
To snad nemyslis vazne :%)
Ani si sa neobtazoval najst manual (greenbook) ? Hlava sa zatahuje/odtahuje v presnom poradi. Na dotahovanie je nutny momentovy kluc a predpisane momenty a uhly dodrzat.
rozvody
Kdybys viděl toho dělníka, na kterym to Ziod dělá, tak bys to taky tak nehrotil. ;-)
Apply a light coat of oil on the new head bolts before installation. Install and tighten bolts in sequence to the specification using the three stages (also see Fig. 3). Start at 14 ft.-lbs., then go to 43 ft.-lbs., then go an additional 90 degrees.
Tady máš momenty, jen si je musíš převést na něco, co ti na "momenťáku" pude nastavit a pravej úhel pak už taky dáš.
A ty mosty na vačce odtud.
[Editor] According to the manual, after laying the cam (with the guide pin for the timing gear "up")and bearing caps in place, you first tighten the rear nuts very lightly, then all except the middle nuts. Then install the middle nuts and tighten lightly. Then torque them all to 20Nm (14 ft-lbs).
standa
rozvody
Příspěvek od standa »
Zoide, doufám, že nejsi srab a že vrátíš do motoru původní rozvoďák a samozřejmě i kladku :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900 - opravy“
