- Vůz: V40 1.9D 75kW
Poraďte při koupi S/V60, V/XC70 III, S80 II, XC60, XC90
No, nejsem si jist, jak u té XC60 - počítám, že rozměrově by to mohlo být podobné jako S80 (připadně prosím o opravu) a v ní máme v současné době už větší sedačky - 15-32kg. Navíc na Isofixu, díky kterému se nedají autosedačky šoupnout blíže ke dveřím a nejsem si jist, že by se tam vešla třetí sedačka.
Možná by to mohlo fungovat u malých sedaček, ale z těch děcka vyrostou a co po tom........
bylo:
bylo:
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
S80 a XC90 jsou bezkonkurenčně nejširší.
A paradoxně - sedačky pro větší děti bývají prostorově úspornější. Ten Tetris se sedačkami se průběžně opakuje s tím, jak se sedačky obměňují s věkem
Kromě toho = rozhoduje i tvar sedáků: třeba kastle S60 vs. XC/V70II je stejně prostorná, ale sedačky u S60 jsou více utopené a dětské sedačky proto nejdou natlačit blíže ke dveřím.
P.
P.
až se žena vrátí z práce, zkusím udělat foto, jak to máme na zadních sedadlech
bylo:
bylo:
- Vůz: XC chci
Díky všem za odpovědi.
Ono změřit je by šlo, ale dost záleží na tvaru sedadel a jak moc jsou namáčklé na dveře přesně jak píše Pavel. Takže mi šlo spíš o praktickou zkušenost s opravdu třemi autosedačkami vedle sebe. Holt zajedu do nějakého bazaru a našťouchnu to tam, abysme vůbec věděli zda mít XC60 v hledáčku.
7-mi místné auto bylo do včerejška a náramně přišlo vhod, to se ví
A děkuji moc za odkazy a článek!
V jedničkový XC90 sem mi věšly 2 plnohodnotný a ten jeden integrovaný podsedák a celkem to šlo. Ve V70II se 2+podsedák "vešlo", ale zapínání byl teror.
máme V70 II a upřímně 3 sedačky našeho typu BeSafe Izi up x3 bez isofixu tam prostě nedám. I 10 leté dítě bez sedačky se mezi ně jen tak tak vleze. Důvod? Jsou extrémně široké jak v hlavové opěrce, tak i bocích zad. Pokud potřebuješ 3 sedačky vedle sebe, musíš prostě koupit hodně úzké sedačky. Jinak je to boj a boj a boj a padají samá sprostá slova.
Tady pro představu, kolik zabírá sedačka místa:
- Vůz: V70II, Sharan
Muzu potvrdit. My mame tri sedacky, z toho jednu proti smeru jizdy, ale zapinani je stejne porod. Uz se tesim az nejstarsi syn povyroste a bude jenom na podsedaku uprostred. V70 II, takze do XC60 tri sedacky urcite nedas. Jedine XC90.
- Vůz: Volvo XC90 II D5
Vozím dvě děti a tři velký psy. Jestli máš rozmazlený nevychovaný děti, tak věřím, že to musí být peklo, ale můžes si za to sám
ok2ucx píše:Fragma píše:Myslím, že tři dětské sedačky by se tam měly určitě vejít. Viděl jsem tam dvě a mezi nimi bylo ještě dost místa...![]()
V Oktávce je taky "dost" místa mezi 2 sedačkami. Ano a 3 se tam >>vejdou<<, ale zapínat tam tři uřvané pacholky a mít pokaždé dorvané ruce - děkuji, nechci.
Upřímně (nic osobního): pokud s tím nemáš zkušenost, je taková věta pouze na úrovni hospodských tlachů...
P.
Nechápu, jak tohle souvisí s dotazem. Prosím nadále bez osobních impertinencí a narážek.
2 Urvanej: tak jestli jednoho čokla vozí v dětský sedačce mezi dětma, tak to s tématem souvisí a ví že se tři vejdou
http://www.thecarcrashdetective.com/2015/06/3-across-installations-v60.html/
Abychom tady netlachali ...
Po zaregistrování je v diskuzi mnoho odkazů na fotky 3 sedaček v xc60, v xc90 je místa podstatně více, ale i v tý xc60 se to dá se správnýma sedačkama nahňácnout
Jak jsem slíbil, přidávám obrázek místa mezi dvěma sedačkami v naší S80 II.
Ta levá drží na ISOFIXu, ta druhá zatím jen na pásech
bylo:
bylo:
- Vůz: XC chci
Fragma - skvělý odkaz, děkuju!!!
Deshi - díky za foto, no moc místa mezi nimi vážně nezbývá, a to Römer patří mezi ty užší. Já je mám 2x plus MaxiCosi Tobi.
- Vůz: XC70 D5 09
Caute chlapi. Je tu niekto ochotny kto by mi siel obzriet jedno auto v prahe? Mam on zaujem no ak nahodou bude na prvy dojem zle usetrim si cestu. Jedna sa o xc70 III my 2010 ma nabehane 380tKm. Udajne pravidelne servisovana vo volve ktore je 2.5 km daleko od bazaru takze idealne by bolo aj tam sa spytat a overit si to co je pisane v serviske. A ak by niekto mal pozret to aj na diagnostike. Moc by mi to pomohlo. Dakujem
http://volvo-xc70.autobazar.eu/24-cr-d5-awd-id8252829.html
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Zdravím, byl by někdo ochotnej z Plzne ci okoli semnou okouknout jednu XC70 z Plzne v bazaru ? Dík Jarda
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
- Vůz: Lexus GS 450h Premium 2013
Ahoj, mám obecný dotaz. Ako rozpoznám, že auto má vo výbave adaptívny tempomat? Konkrétne sa mi jedná o staršie (cca. 2008-2010) modely S80, S(V)60 a XC60. Nie vždy je to totiž v inzeráte uvedené. Čo som zistil porovnávaním roznych kusov, tak by to mohlo byť takto:
- na volante je v ľavej časti 6 tlačítiek (v prípade adaptívneho tempomatu), pokiaľ tam je len obyč. tempovat, tak ich je len 5, to vrchné tlačítko je jedno veľké s nápisom Cruise
- na prednej maske je viditeľný radar, ktorý sníma situáciu pred autom (v prípade adaptívneho tempomatu), pokiaľ tam je obyč. tempomat, radar tam nie je
Je to tak správne? Ešte dotaz k tomu radaru - ten slúži len pre adaptívny tempomat, alebo aj pre City Safety systém?
Díky.
Díky.
Myslím že máš pravdu, a City safety systém by měl mít snímače před zrcátkem...Marek71 píše:Ahoj, mám obecný dotaz. Ako rozpoznám, že auto má vo výbave adaptívny tempomat? Konkrétne sa mi jedná o staršie (cca. 2008-2010) modely S80, S(V)60 a XC60. Nie vždy je to totiž v inzeráte uvedené. Čo som zistil porovnávaním roznych kusov, tak by to mohlo byť takto:
Díky.
bylo:
bylo:
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Ano máš pravdu a Deshi taky, city safety je za zrcátkem, je to tam i pod sklem napsané
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: XC70 D5 09
Presne ako hovoris. Adaptivny ma v presu radar na maske a na volante tlacitko navyse. Tym ze ma radar ma aj nudzove przdenie no to nieje city safety.
- Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Ahoj Martine, auto je pěkné, pouze jsi vybral asi nejhorší místo na focení, to listí, sníh a špína na zemi vypadá nevábně a auto nevynikne...
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
Ahoj vospolok.
Rád by som sa stal novým majiteľom Volva (pravdepodobne S80) AWD automat a premýšľam nad motorizáciou. V podstate mám dve reálne možnosti, vychádzajúc z mojich potrieb a fin. možností:
D5 151kW
T6 210kW
Prečítal som pár vlákien ohľadne T6 a automatu a trochu som sa zdesil nad komentármi, ako že prevodovka odíde, T6 je zabiják automatu a pod. Potom mi ale došlo, že je reč o staršej generácii, kde bol použitý automat od od GM. S80 II už používa automat Aisin. Moj predpoklad teda je, že táto novšia prevodovka už by mala byť v pohode a nič, čo sa týkalo tej staršej od GM by sa nemalo týkať T6 + Aisin. Je to tak? Je už tento automat spoľahlivý? Samozrejme, za predpokladu, že auto malo poctivý servis a aj tak po kúpe asi budem meniť olej v automate, pokiaľ si nebudem istý, že bol menený. Mimochodom, kedy by mala byť prvá výmena? Viem, že interval by mal byť 60t, prvá výmena teda už v 60t, alebo stačí neskor?
Druhá vec je dilema D5 a T6. Jazdím dosť, nejakých 4000/mes. (v pondelok 500km CZ-DE, v piatok návrat a medzitým v týždni krátké 4km cesty do a z práce) , takže mi asi každý bude radiť D5. Moje srdce to ale tiahne skor k tej T6. Som zmierený s tým, že náklady na PHM budú reálne o cca. 1 KČ na km vyššie. Som ale ochotný toto akceptovať, pokiaľ to bude aspoň čiastočne vyvážené nižšími nákladmi na servis a hlavne spoľahlivosťou (a kultivovanosťou) toho benzínu. I keď, ten T6 je už tiež turbo a nie atmosféra. Predpokladám ale, že sa dá povedať, že bude jednoduchší a dlhodobo spoľahlivejsí ako diesel. Je to tak? Samozrejme, auto bude dostávať servis ako sa patrí, čo mám info, tak interval je u oboch 30.000km.
Díky za podnetné komentáre.
D5 151kW
T6 210kW
Na vse sis prakticky odpověděl. Jen 30 tis servisni interval bych zkrátil na polovic. Vezmi T6 i s tou se dá jezdit úsporně a mas pod zadkem výkon.
Kdyz si prohlížím spotřeby, rozdil je cca 3_4litry na sto.
hajnej:
Ano, ten rozdiel v spotrebe 3-4 litre je cca. 1 KČ/km a zatiaľ "vyhráva" v mojich úvahách T6.
A ten automat, je to teda tak ako predpokladám? Ten Aisin už je iná liga ako GM a nie je s ním zásadný problém pri poctivom servise?
