Tikání zprava zezadu (pod nohama vpravovzadu sedícího) XC 90
volvofil
Vůz: XC 90 D5, XC 60 D5, V50 1.6D,...?
Příspěvek od volvofil »
Zdravím všechny a opět s prosbou o identifikaci co by to mohlo být...
U zahřátého auta je slabounce v interiéru (a venku docela zřetelně) na volnoběh i s přidáním plynu (dokud zvuk motoru nepřehluší tikot) slyšet pravidelné "tikání". Zvenku jsem zvuk identifikoval jako vycházející zpod nohou nebo sedáku vpravo vzadu sedícího.
Foto místa odkud se zvuk pocitově line přikládám. Zvukovou nahrávku sem bohužel neumím vložit ale mohu poslat mailem.
Děkuji moc za rady, co s tím
Naposledy upravil(a) volvofil dne 06 led 2016 16:08, celkem upraveno 1 x.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Nemam predstavu jak to u XC90 funguje ale vzadu muze tikat jen palivova pumpa v nadrzi nee?
V tutěch místech je řídící modul palivové pumpy. (za plastovým podběhem)
Od 2007 (myslim) už byl pod PZ sedačkou uvnitř, protože se to venku sralo.
volvofil
Děkuji za postřehy, trochu jsem si to myslel, že to bude něco takového.
Otázka zní, co s tím, oprava/výměna/neřešit?
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Tiká ti tam palivové čerpadlo nezávislého topení (příhřevu) - není důvod k obavám :-)
volvofil
Super odpověď, děkuji :) A to je normální stav ten tikot, nebo vyžaduje servisní zásah. Nezávislé topení nepoužívám...
volvofil píše:... Nezávislé topení nepoužívám...
Jak to víš? :-)
Bejvá jen jako příhřev, tak spíná pouze při běhu motoru, aby se rychleji ohřál.
Ale to by nedělalo u teplýho motoru.
jou81
Je to normální stav. Vědomě ho nepoužíváš, ale i tak se samo spouští v těchto mrazech aby pomohlo ohřát motor v co nejkratší době.
volvofil
No to ano, ale u teplého motoru by se asi spínat nemělo, nebo?
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
volvofil píše:No to ano, ale u teplého motoru by se asi spínat nemělo, nebo?
Při zapnutém topení může i u teplého motoru spínat. Až to bude "tikat" sáhni si před levé přední kolo a nahmatej výfuk teplého vzduchu. Tam je topení.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Me to netika. :D
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Ekky píše:Me to netika. :D
Si tam kup hodinky :lol:
Ted k tematu,takze i u ohratyho auta me dotapi bufik?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
No ja myslim ze je to zbytecny ne? Mozna by to mohlo mit smysl kdyby teplota klesla na nejakych pod 60 ale pri plnem ohrati si myslim ze je to bezpredmetny.
Jinak to tikani asi u me neni slyset nejspis pro to ze mi to nefunguje. :D mam spatnou vodni pumpu. Ale prez diag se bufik spustit da. V testu.
3m3 píše:
Si tam kup hodinky
Kdyz je hodne zima a mas topeni. Ale asi ne po ceste z phy do brna. Proste po 10 km uz mas jakoby ohrato ale jeste to furt je málo.
Mě třeba seplo ve větších mrazech pár dní zpátky při sjezdu z kopce, kdy jsem si myslel, že mám dávno ohřáto.
volvofil
Díky za odpovědi chlapi, tikalo to vždy po kratší cestě - cca 10km (byť zahřátém autě).
P.S. ten výfuk je, prosím, kde přesně před levým kolem? Jako až v nárazníku?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Leve predni kolo hned za naraznikem jak konci naraznik. Vypada to jako husi krk z hliniku
volvofil
Ok, děkuji. :good:
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
