Zdravím všechny a opět s prosbou o identifikaci co by to mohlo být...
U zahřátého auta je slabounce v interiéru (a venku docela zřetelně) na volnoběh i s přidáním plynu (dokud zvuk motoru nepřehluší tikot) slyšet pravidelné "tikání". Zvenku jsem zvuk identifikoval jako vycházející zpod nohou nebo sedáku vpravo vzadu sedícího.
Foto místa odkud se zvuk pocitově line přikládám. Zvukovou nahrávku sem bohužel neumím vložit ale mohu poslat mailem.
Děkuji moc za rady, co s tím
Tikání zprava zezadu (pod nohama vpravovzadu sedícího) XC 90
- Vůz: XC 90 D5, XC 60 D5, V50 1.6D,...?
Naposledy upravil(a) volvofil dne 06 led 2016 16:08, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Nemam predstavu jak to u XC90 funguje ale vzadu muze tikat jen palivova pumpa v nadrzi nee?
V tutěch místech je řídící modul palivové pumpy. (za plastovým podběhem)
Od 2007 (myslim) už byl pod PZ sedačkou uvnitř, protože se to venku sralo.
Děkuji za postřehy, trochu jsem si to myslel, že to bude něco takového.
Otázka zní, co s tím, oprava/výměna/neřešit?
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Tiká ti tam palivové čerpadlo nezávislého topení (příhřevu) - není důvod k obavám
Super odpověď, děkuji
A to je normální stav ten tikot, nebo vyžaduje servisní zásah. Nezávislé topení nepoužívám...
Jak to víš?volvofil píše:... Nezávislé topení nepoužívám...
Bejvá jen jako příhřev, tak spíná pouze při běhu motoru, aby se rychleji ohřál.
Ale to by nedělalo u teplýho motoru.
Je to normální stav. Vědomě ho nepoužíváš, ale i tak se samo spouští v těchto mrazech aby pomohlo ohřát motor v co nejkratší době.
No to ano, ale u teplého motoru by se asi spínat nemělo, nebo?
Při zapnutém topení může i u teplého motoru spínat. Až to bude "tikat" sáhni si před levé přední kolo a nahmatej výfuk teplého vzduchu. Tam je topení.volvofil píše:No to ano, ale u teplého motoru by se asi spínat nemělo, nebo?
Me to netika.
Si tam kup hodinkyEkky píše:Me to netika.
Ted k tematu,takze i u ohratyho auta me dotapi bufik?
No ja myslim ze je to zbytecny ne? Mozna by to mohlo mit smysl kdyby teplota klesla na nejakych pod 60 ale pri plnem ohrati si myslim ze je to bezpredmetny.
Jinak to tikani asi u me neni slyset nejspis pro to ze mi to nefunguje.
mam spatnou vodni pumpu. Ale prez diag se bufik spustit da. V testu.
Kdyz je hodne zima a mas topeni. Ale asi ne po ceste z phy do brna. Proste po 10 km uz mas jakoby ohrato ale jeste to furt je málo.3m3 píše:Si tam kup hodinkyEkky píše:Me to netika.![]()
Mě třeba seplo ve větších mrazech pár dní zpátky při sjezdu z kopce, kdy jsem si myslel, že mám dávno ohřáto.
Díky za odpovědi chlapi, tikalo to vždy po kratší cestě - cca 10km (byť zahřátém autě).
P.S. ten výfuk je, prosím, kde přesně před levým kolem? Jako až v nárazníku?
Leve predni kolo hned za naraznikem jak konci naraznik. Vypada to jako husi krk z hliniku
Uživatelé procházející toto fórum: ksw
