Volvo S40 T4 B4194T - nové turbo
Hele na fotce je blbě vidět, jestli to jsou otřepy na vrtuli, nebo "jen" oloupanej karbon. Moje závěry vycházely z toho, že jsou to otřepy z mechanického poškození. Pokud jsou náběžný hrany v pohodě, tak to, co jsem napsal výše, samozřejmě neplatí a turbo bude vesele fungovat.
yebat
Příspěvek od yebat »
Právě že jsou chycený ty náběžný hrany... :%) mám fotku ve větším rozlišení, ale nevim kam jí nahrát...
Tak udělej výřez.
yebat
Stavil jsem se u svýho dvorního mechanika a když to viděl, rovnou říkal ať začnu schánět nový respektive repasovaný... (Takže fotku asi netřeba zasílat, ale když už se to tu řeší, tak posléze přidám... ) :)
Takže teď zvolit vhodnou firmu co prodává repasovaný. A teď babo raď... :roll:
yebat
tohle by už měla bejt použitelná fotka...
http://yebat.rajce.idnes.cz/nastenka/#20151220_134850.jpg
Koukni dovnitř té přívodní hadice jestli tam něco nechybí (teda jestli je to gumová hadice a ne plast), protože tohle vypadá jako by to turbo nasálo kus vnitřního plátna hadice. Nebo pak nějaký jiný bordel, když spadla ta hadice.
yebat
raolsa píše:Koukni dovnitř té přívodní hadice jestli tam něco nechybí (teda jestli je to gumová hadice a ne plast), protože tohle vypadá jako by to turbo nasálo kus vnitřního plátna hadice. Nebo pak nějaký jiný bordel, když spadla ta hadice.
Když ta hadice spadla, tak jsem jí pak celou sundal, díval se dovnitř a nepřišla mi poškozená... ( projel jsem jí hadrem abych jí vyčistil od případných nečistot a nasadil jí zpátky ( na hadru krom trocha oleje nebylo nic).
Zejtra mám celej den volno, tak to můžu shodit a podívat se, jestli se za cca 500km něco změnilo. ( pokud to bude okem viditelný... )
To ale asi nic nemění na tom, že začnu shánět turbo. A vytáhnu záložní feldu.
Ještě k tý fotce.
Mě přijde, že ta hadice nesjela úplně ale zasekla se o tělo turba ( místo kde je to turbo čistý) a odtud si to asi nasálo sračky.. ?
Na tej velkej je vidět i kousky čehosi, zasekaný v housingu. Ta vtulka je sakra tvrdej materiál a pokud se kousek rozhodne, že se mu líbí ventilový sedlo, tak si v hajzlu i s ambulancí.
Vypláchnout IC a vyčistit hadice vysokýho tlaku.
yebat
Tak dneska objednáno repasovaný turbo včetně těsnění z azturbo.cz
Teď jenom počkat až můj dvorní mechanik bude mít čas... mlel něco o 18.
Furt mě láká myšlenka, vyměnit si to sám... je tam nějaký extra úskalí na co si dát bacha?
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
yebat píše: Furt mě láká myšlenka, vyměnit si to sám... je tam nějaký extra úskalí na co si dát bacha?
Měnil jsem si sám turbo na S70, dělal jsem to prvně a šlo to dobře, ale bylo z rozborky, tak jsem se o něj tak nebál :)
yebat píše:Tak dneska objednáno repasovaný turbo včetně těsnění z azturbo.cz
Rozhodně nový olej do motoru, nový vzduchový filtr plus vyčistit airbox a sání k turbu
A ještě před nastartováním motoru prohnat olej turbem.
Vyndat svíčky a točit a točit, dokud vratkou nepoteče ten nový olej, pak vše vrátit a tradá.
Doporučuji dělat důkladnou fotodokumentaci, kvůli případné reklamaci turba, kdyby náhodou repase byla reprase.
yebat
Nakonec jsem to nechal vyměnit u mechanika, protože bylo potřeba dát novej vlnovec, tak aby to vzal při jednom...
přijde mi, že to jede líp než předtim... ale ono to možná bude tim, že jsem skoro měsíc jezdil záložní feldou, takže mi teď celkově přijde, jako bych jezdil v novym autě... :D
norcofiala
Příspěvek od norcofiala »
Zdravím pánové, využijitéma.
Teče mi turbo, můžete mi dohodit ověřenou firmu na repas ? s největší pravděpodobností ( v to pevně doufám :D ) to bude jen opravný kit.
Ale zároveň koukám po novém turbu, tak bych zároveň poprosil o silnější alternativu k mému motoru, chtěl bych to trochu zaroveň pladit, v případě že repas by vycházel cenově na stejno vo nove turbo.
Díky Tomáš
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Napřed se podivej na přepad, kterej vrací olej zpět do vany, než budeš vyhazovat turbo.
norcofiala
Jako že by byl ucpanej ?
v sání za kompresorem mám celkem dost oleje a výfuk mam černej jak uhel a na nárazníku mám mastný flek jak když mám naftu :unknown:
Krystof P.
Noo tak to nebude přepadem.
Neni moc velkej problém sundat hadici na sací straně a hrábnout na vrtulku, jestli se viklá? Chápu, že tam je přístup napikaču, ale furt jednodušší, než to naslepo vyndavat a douvat, že to bude jen turbem.
norcofiala
Tak sundany sem to mel, na vrtulce sem nic neschledal, treba sem neco prehledl, aleneni moc moznosti jak se dostane olej od kompresoru prez interkoler az ke klapce.
Stejne ho budu muset sunde, fouklo mi pod nim tesneni......
norcofiala
teje sem dostal nabidku za vymenu chra a regulaci za 9500,-
je to realna cena nebo moc ?
