Zprovoznění diagnostiky DICE
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
raolsa píše:To co poradil mě o něco výše ve vlákně koch jsi zkoušel? :twisted:
jj,zkoušel...
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
mr1 píše:Kde a za kolik se ta diagnostika dá sehnat? Začínám o tom uvažovat.
Diagnosticky kabel sa da zohnat za cca 100 € (na DX) urcite by som nekupoval tie lacnejsie...to je fest pofiderne) Ja som ju objednal z DX a za asi dva tyzdne bola doma. Poslali aj soft (2014A) no bez mediciny. Po asi 8 hodinovom hladani sa mi podarilo najist funkcnu 2014D aj s medicinou, mam ju vo VMWare Workstation ako virtualku a funguje to bez problemov. Ak chces blizsie udaje ci linky tak po SZ :)
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Vůz: V60 T8
Je nějaký požadavek na minimální rozlišení obrazovky? Chtěl bych to nainstalovat do 10ti palcového netbooku.
Myslím, že není.
Vůz: V60 T8
A fakticky musím mít 40GB volného místa?
V požadavcích na instalaci je 20GB. Jakou verzi Vidy máš?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Ja ju mam na toshiba nb100. Je to netbook 8.9 palcovy a slape dobre. Mam tam win 7 maximalne osekany o vsetko aby isiel plynule. Inak kupoval som lacnu vidu z ciny za 70€ a max spokojnost. + 17€ dhl posta a bolo to doma za 3 dni.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Jestli tomu rozumím - na W10 64 to nepoběží? Je lepší mít nějaký kompl jen pro tento účel? Jaká konfigurace je teda ideální?
Obrázky Spotřeby
Vůz: V60 T8
mr1 píše: Je lepší mít nějaký kompl jen pro tento účel?
No nakonec to tak vypadá.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Neni to odskusane. Skus stiahnut vidu bainstalovat a ked ti pojde tak by malo ist aj diagnostikovat. Ale ideal je mat zvlast PC kde nemas moc blbosti. Idealny konfig neni ale staci nejaky lacny notebook s aspon 2gb ram a 60gb hdd. Len pri 2gb ram treba upravit textovt subor v instalacke vide aby nebral do uvahy velkost ram lebo pozaduje min 3gb tusim.
Je to ideální. Já mám taky noťas s čistými Win7 jen na diagnostiku. Teď mám na cestě ještě Delphinu ( :oops: ), tak doufám, že ji na tom taky rozběhám.
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Souhlasím, také jsem si pořídil jeden křáp z Aukra abych na něm rozběhl diagnostiku. Už jen kvůli tomu frameworku je dobré na něj nic moc jiného neinstalovat.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Jak uz tu bylo nekolikrat receno, da se to udelat i pres separatni instalaci sedmicek ve Virtual Boxu. Potom nemusite resit extra notas, ale zaroven mate cisty prostredi kde mate jenom Vidu a neresite zadny konflikty. A minimalni misto, ktery je potreba aby prosel ten instalacni check, se da nastavit. Ja sem nastavoval 20GB, slo by to podle mne jeste niz.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
raolsa píše:Je to ideální. Já mám taky noťas s čistými Win7 jen na diagnostiku. Teď mám na cestě ještě Delphinu ( :oops: ), tak doufám, že ji na tom taky rozběhám.
Delphi mam aj ja ale z roku 2012 a nejde mi nacitat RJ motora. No kamos kupil teraz novu r2014 a tam ide vsetko. Za tu cenu vyborna diag. Na takmer vsetky znacky aut. Ale na volvo samozrejme naj Vida :)
Vůz: V60 T8
Nedaří se nám spojit s vozidlem.
WIN7, IE8, Framework 4.5
Interface test hlásí chybu a auto se nespojí. Skype jsme odinstalovali. Nějaké další nápady.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Nastav IE do factory nastavení, smaž všechny personalizace, vypni akcelerátory, pak to pojede.
Tedy také záleží jaké verze čeho kde máš...
P.
Vůz: V60 T8
ještě jsem zapomněl dodat, že WIN jsou 64bitové
ok2ucx
S tím není problém. Spíše záleží, jakou V*DA verzi máš? 2014D funguje dobře a s trochou přemlouvání se dá nainstalit i na Win10/64bit. Bez přemlouvání v pohodě na Win7 nebo taky na tablet.
P.
Vůz: V60 T8
je to 2014D
L4W
Příspěvek od L4W »
Zkusil bych odinstalovat aktualizace net framework a ponechat verzi 3.5.1.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak tak. Minule mi framework 4.5 robik problem.
ok2ucx
V*DA 2014D se už M$ Framework 4.5, stejně jako s IE10 (tuším, že i s IE11) snáší dobře. Stejně tak jede i pod Edge na Win10.
32bit/64bit nehraje roli, také funguje.
Důležité je to factory nastavení, vyházet všechny možné add-on, akcelerátory, atp. - zkrátka nastavení jako z fabriky a bez těch nemožných rozšíření.
Good luck,
Pavel
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
Kluci a co s tou diagnostikou chcete dělat, když ji ani nedokážete nainstalovat.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Teflon_490
Nainstalovat je jedna vec, ovladat pak druha. A tady nejde ani tak o to, ze by to nekdo neumel nainstalovat, jako ze je ten soft zatracene haklivej na jinej soft a nestandardni nastaveni v systemu. No a pak uz je to spis o nahode kdo ma co v tom svym systemu v dobe instalace a jestli se mu to podari rozbehat okamzite, nebo az s premlouvanim.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
Tak i já jsem si koupil Dice, přišlo též se zelenou deskou Teleca a s barevnýma diodama. Povedlo se mi rozchodit Vidu a už mi to našlo 15 chyb :cry: že jsem si to kupoval :D
Zpět na „Jak co vyladit???“
