jj,zkoušel...raolsa píše:To co poradil mě o něco výše ve vlákně koch jsi zkoušel?
Zprovoznění diagnostiky DICE
- Vůz: Volvo 1980-97
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Diagnosticky kabel sa da zohnat za cca 100 € (na DX) urcite by som nekupoval tie lacnejsie...to je fest pofiderne) Ja som ju objednal z DX a za asi dva tyzdne bola doma. Poslali aj soft (2014A) no bez mediciny. Po asi 8 hodinovom hladani sa mi podarilo najist funkcnu 2014D aj s medicinou, mam ju vo VMWare Workstation ako virtualku a funguje to bez problemov. Ak chces blizsie udaje ci linky tak po SZmr1 píše:Kde a za kolik se ta diagnostika dá sehnat? Začínám o tom uvažovat.
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Je nějaký požadavek na minimální rozlišení obrazovky? Chtěl bych to nainstalovat do 10ti palcového netbooku.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Myslím, že není.
A fakticky musím mít 40GB volného místa?
V požadavcích na instalaci je 20GB. Jakou verzi Vidy máš?
Ja ju mam na toshiba nb100. Je to netbook 8.9 palcovy a slape dobre. Mam tam win 7 maximalne osekany o vsetko aby isiel plynule. Inak kupoval som lacnu vidu z ciny za 70€ a max spokojnost. + 17€ dhl posta a bolo to doma za 3 dni.
Jestli tomu rozumím - na W10 64 to nepoběží? Je lepší mít nějaký kompl jen pro tento účel? Jaká konfigurace je teda ideální?
No nakonec to tak vypadá.mr1 píše: Je lepší mít nějaký kompl jen pro tento účel?
Neni to odskusane. Skus stiahnut vidu bainstalovat a ked ti pojde tak by malo ist aj diagnostikovat. Ale ideal je mat zvlast PC kde nemas moc blbosti. Idealny konfig neni ale staci nejaky lacny notebook s aspon 2gb ram a 60gb hdd. Len pri 2gb ram treba upravit textovt subor v instalacke vide aby nebral do uvahy velkost ram lebo pozaduje min 3gb tusim.
Je to ideální. Já mám taky noťas s čistými Win7 jen na diagnostiku. Teď mám na cestě ještě Delphinu (
), tak doufám, že ji na tom taky rozběhám.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Souhlasím, také jsem si pořídil jeden křáp z Aukra abych na něm rozběhl diagnostiku. Už jen kvůli tomu frameworku je dobré na něj nic moc jiného neinstalovat.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Jak uz tu bylo nekolikrat receno, da se to udelat i pres separatni instalaci sedmicek ve Virtual Boxu. Potom nemusite resit extra notas, ale zaroven mate cisty prostredi kde mate jenom Vidu a neresite zadny konflikty. A minimalni misto, ktery je potreba aby prosel ten instalacni check, se da nastavit. Ja sem nastavoval 20GB, slo by to podle mne jeste niz.
Delphi mam aj ja ale z roku 2012 a nejde mi nacitat RJ motora. No kamos kupil teraz novu r2014 a tam ide vsetko. Za tu cenu vyborna diag. Na takmer vsetky znacky aut. Ale na volvo samozrejme naj Vidaraolsa píše:Je to ideální. Já mám taky noťas s čistými Win7 jen na diagnostiku. Teď mám na cestě ještě Delphinu (), tak doufám, že ji na tom taky rozběhám.
Nedaří se nám spojit s vozidlem.
WIN7, IE8, Framework 4.5
Interface test hlásí chybu a auto se nespojí. Skype jsme odinstalovali. Nějaké další nápady.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Nastav IE do factory nastavení, smaž všechny personalizace, vypni akcelerátory, pak to pojede.
Tedy také záleží jaké verze čeho kde máš...
P.
P.
ještě jsem zapomněl dodat, že WIN jsou 64bitové
S tím není problém. Spíše záleží, jakou V*DA verzi máš? 2014D funguje dobře a s trochou přemlouvání se dá nainstalit i na Win10/64bit. Bez přemlouvání v pohodě na Win7 nebo taky na tablet.
P.
P.
je to 2014D
Zkusil bych odinstalovat aktualizace net framework a ponechat verzi 3.5.1.
Tak tak. Minule mi framework 4.5 robik problem.
V*DA 2014D se už M$ Framework 4.5, stejně jako s IE10 (tuším, že i s IE11) snáší dobře. Stejně tak jede i pod Edge na Win10.
32bit/64bit nehraje roli, také funguje.
Důležité je to factory nastavení, vyházet všechny možné add-on, akcelerátory, atp. - zkrátka nastavení jako z fabriky a bez těch nemožných rozšíření.
Good luck,
Pavel
Good luck,
Pavel
- Vůz: XC70 D5 AWD
Kluci a co s tou diagnostikou chcete dělat, když ji ani nedokážete nainstalovat.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Nainstalovat je jedna vec, ovladat pak druha. A tady nejde ani tak o to, ze by to nekdo neumel nainstalovat, jako ze je ten soft zatracene haklivej na jinej soft a nestandardni nastaveni v systemu. No a pak uz je to spis o nahode kdo ma co v tom svym systemu v dobe instalace a jestli se mu to podari rozbehat okamzite, nebo az s premlouvanim.
- Vůz: C70 2,4i 1999
Tak i já jsem si koupil Dice, přišlo též se zelenou deskou Teleca a s barevnýma diodama. Povedlo se mi rozchodit Vidu a už mi to našlo 15 chyb
že jsem si to kupoval
Mercedes-Benz C350 Coupe | Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic
