Možnost nákupu 850
ditkap
Vůz: V850 2,5l 96' + V850 2,3 T-5R 95'
Možnost nákupu 850
Příspěvek od ditkap »
Ahojky Volvaři...
Mám možnost nákupu 850 za symbolickou cenu. Je to 850 10V, r.v. 93. Je na ní něco uděláno, něco je potřeba dořešit, ale spíše jen takové drobnosti. Je ale plně pojízdná... Fotky bohužel žádné nemám.. Oblezli jsme ji, nikde není vidět žádná velká koroze, jen sem tam něco, nějaké kosmetické záležitosti...
A vzhledem k tomu, že s 850 nemám žádné zkušenosti, ptám se.... Jít do toho, nebo mě sežere zaživa? jezdím měsíčně cca 2500km, přes týden jen takové místní popojížděčky, ale v pátek a v pondělí dálnice cca 260km na jeden zátah.. Jak to bude vypadat se spotřebou? Ted tenhle systém jezdím s F Marea 2,4TD.
Je mi jasný, že 20V by asi bylo lepší...
Co vy na to? Poradíte?
Díky moc a přeju krásný nový rok.. :wink:
Di.
Je:
V850 2,5 r.v.96 (jupííííí... :-D )
V850 2,3 r.v. 95 T-5R - Combi od Porsche.. :-D
V70 II combi 2,5 TDI (milované červené "Volfi", nyní bohužel po smrti, položilo život za mého milovaného manžela)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Možnost nákupu 850
Příspěvek od Ondra. »
počítej 10 litrů kombinovaně. Pokud je to modelový rok 1993 je to dost specifický co se týče dílů, těch aut tu moc nejezdí (4 díra jiný čumák...)
Samurai
Vůz: Volvo V70 II
Možnost nákupu 850
Příspěvek od Samurai »
Zdravím,
Plánovaná myčka po novém roce se konat nebude, shodli jsme se se ženou bude 850... :Yahoo!:
původní účet jsem již nebyl schopen aktivovat - pač nevím kde a jak co to bylo je to již 6 let (Ondrao) co jsem měl tu nepříjemnou událost se svou červenou 70 :cry: , nicméně nyní se mohu bez studu hlásit do opětovných řad V-klubu. rozhodnuto - V850 bude naše, je to rok výroby 12/94 - okna mají všechny datum 95, svítí lambda sonda na přístrojovce - když odpojím váhu vzduchu, volfi jede stejně, to bude bud váha, nebo lambda nebo ucpaný kat, brzdy jsou průšvih - kotouče půjdou všechny vyměnit, spíš to je tím, že auto jezdilo občas, najezd 300 tis dle budíku, jinak ve velmi slušném stavu, potřebuje hodně lásky a trpělivosti na vymazlení poškozeného interiéru, nicméně motoricky je perfektní, podvozek je ok, přední a zadní blatník tuknuté, opravované .. ehm .. no , přední vyměníme - zadní se bude muset nejspíše fiknout a dát z jiného volva z vrakáče, spojka zabírá nahoře, neklouže, ale daleko nejspíš nemá.
tak nám držte palce at se daří :O:
Volvo 850 combi 2,5 10V B 5252S VOLFINKA; Volvo 850 combi 2,3 20V T5R B 5234T5 BESTIE
Bylo: Volvo V740 2,3 B230 F - 1 200 000 Km; Volvo 850 2,5 B5254 S - 650 000 km zelený žroutík; Volvo V70 II, 2003 - 290 000 km - zemřel na mostním pilíři - červený sršeň; Fiat Marea Weekend 2,4 TD r.v.99 - mařenka, navzdory investicím přes 100 tis se sypala dále :-(, skvělé vozíto, Fiat Marea Weekend 1,6 SX ZRZKA
Možnost nákupu 850
Spojka je hydraulická, takže podle pozice pedálu poznáš kuloví a klidně takhle může fungovat další xset tisíc km, nebo taky ne, záleží na nastavení.
Samurai
Vůz: Volvo V70 II
Možnost nákupu 850
pedál je výrazně výš než ostatní a zabírá až nahoře, uvidíme, jednu spojku jsme dělal na zeleným žroutíkovy (V 850 kombi, B5254S ) po podobných příznacích pak cca 10 tis a bylo po ní, nic, nikdo se nebojí vlka uvidíme :-)
Petr.Chrpa
Možnost nákupu 850
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Samurai píše:Zdravím,
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=616848#p616848
Původní účet jsem již nebyl schopen aktivovat - pač nevím kde a jak co to bylo je to již 6 let (Ondrao) co jsem měl tu nepříjemnou událost se svou červenou 70 :cry: , nicméně nyní se mohu bez studu hlásit do opětovných řad V-klubu. rozhodnuto - V850 bude naše, je to rok výroby 12/94 - okna mají všechny datum 95, svítí lambda sonda na přístrojovce - když odpojím váhu vzduchu, volfi jede stejně, to bude bud váha, nebo lambda nebo ucpaný kat, brzdy jsou průšvih - kotouče půjdou všechny vyměnit, spíš to je tím, že auto jezdilo občas, najezd 300 tis dle budíku, jinak ve velmi slušném stavu, potřebuje hodně lásky a trpělivosti na vymazlení poškozeného interiéru, nicméně motoricky je perfektní, podvozek je ok, přední a zadní blatník tuknuté, opravované .. ehm .. no , přední vyměníme - zadní se bude muset nejspíše fiknout a dát z jiného volva z vrakáče, spojka zabírá nahoře, neklouže, ale daleko nejspíš nemá.
Držím palce :wink: :wink:
A gratulace k výběru :good:
Jinak hlavně co nejmíň závad .
Jája
Vůz: Volvo S60 2,4 bi-fuel
Možnost nákupu 850
Příspěvek od Jája »
Ahoj já koupil taky za směšnou cenu a slouží v poho.Doufám že na tom budeš stejně :Yahoo!:
Samurai
Vůz: Volvo V70 II
Možnost nákupu 850
Trošku to trvalo ( 31.12.15 -14.2.16) VOLFINKA JE DOMÁÁÁÁÁÁ
První věc nemáme blikací krabičky :shock: , máme konektor OBD II u řadící páky, první opravy, nefunkční osvětlení interiéru - stropní panel na hadry je provizorně opraven, nutná výměna, žarovky a pojistka poziček, máme měrku oleje nevíme z čeho ale nikoliv z 850, olej dolit 1l kontrolka v zatáčkách přestala problikávat, jinak nás čekají kotouče a desky předek i zadek, svítící lambda - místo váhy vzduchu je jen nějaký senzor - díky absenci blikání nevím .. možná někde budou, ale kde , na zeleným žroutíkovy byli schovaný již nevím kde, ale zprvu jsem je také nenašel.
Foto made in má žena jsou dělany jak je zvyklá - takže profi umělecké, moc to volfince sluší ! - volfinka tak jak k nám přišla, nemytá, nečesaná atd :-D )
Samurai
Vůz: Volvo V70 II
Možnost nákupu 850
nemáme krabičky A ani B béééééééé
Petr.Chrpa
Možnost nákupu 850
Ahoj
ještě jednou gratulace blikací krabičky nejsou budeš muset blikat přes OBD II :D a přes program VOL-FCR řešit ostatní jako ABS a podobné prkotiny :wink:
Váha není je to čidlo teploty nasávaného vzduchu je to místo váhy .
Jinak vypadá pěkně :good:
Samurai
Vůz: Volvo V70 II
Možnost nákupu 850
oki, děkujeme, vypadá pěkně .. teprve bude až se do ní pořádně dáme, jo vypadá dobře, chce to trošku lásky a času a bude vymazlená.
ditkap
Možnost nákupu 850
Moc díky za reakci... o absenci krabiček u posledních vyjetých 850 jsme už někde něco louskali... No, nepotěšilo mě to, moc jsem to chtěla vidět.... :angel:
Je:
