Slabý FM príjem na V70 s jednou anténou v bočnom skle
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Ahojte, potreboval by som poradiť ako riešiť slabý príjem FM signálu na V70. Keď som na konektor od antény pripojil kúsok drótiku, tak sa príjem o niečo zlepšil. Predpokladám teda, že anténa v okne, teda tá vrstvička, už asi bude popraskaná. Skúšal som aj druhé rádio a tým to nie je. Zostáva už teda len kabeláž alebo predzosilňovač. Ten som už dávnejšie pokusne vymenil a nepomohol som si vôbec. Asi to teda bude chcieť inú anténu. Keď som mimo mesto, tak je takmer nemožné chytiť v mojom aute rádio, ktoré by aspoň chvílu rozumne hralo. Nie, že by ma to nejak moc trápilo ale sem tam si to rádio chcem pustiť a začína ma to štvať. Neriešili ste niekto niečo podobné?
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: V70 2,5T 2008
Zaplaťpámbu neřešil jsem to,ale co zkusit "proměřit" tu anténu v okně? Dyť je to v podstatě to samý jako vyhřívání zadního okna,takže zkusit JEMNĚ proměřit multimetrem vodivost jednotlivých "pásků" a popř. je opravit Loctitem na opravu vyhřívání oken...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Hmm, skúsim to premerať...
No pokial tie pásiky nie su prepojené aj hore, tak mám všetky ok. Budem musieť ešte skontrolovať anténny kabel od rádia.
- Vůz: V70II
predzosilňovač-ma napajacie napetie? Na V50-tkach napriklad ide napajanie koaxom priamo so signalom.Tam zvykne koax-zkolabovat.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
Nejaké podrobnosti čo som zistil (rádio mám SC-805):
- koax je v pohode, nie je prerušený ani skratovaný, zo strany predzosíku pri zapojenom druhom konci do rádia je odpor medzi stredovým kolíkom a tienením 680 ohmov, rádio som ale skúšal druhé, takže v tom problém asi nebude, ešte overím alebo mi to niekto prosím zmerajte...keď koax odpojím z rádia a nechám ho zapojený do predzosíku, tak medzi kolíkom a tienením spojenie nie je
- napájacie napätie je tiež ok, je vedené samostatne a pri zapnutom rádiu je na predzosíku 10,9V, neviem či má byť viac alebo nie...tiež by som poprosil niekoho overiť túto hodnotu
Nejaké nápady?
Nejaké nápady?
Já mám teď čerstvou zkušenost. Koupil jsem si novou nabíječku na mobil do zapalovače a v tu chvíli se mi rapidně zhoršil příjem rádia. Jen co nabíječku výtáhnu, všechno je zas tak jak má být. Se starou nabíječkou tenhle problém nebyl.
Nechápu jak to, ale prostě to spolu souvisí.
Mrkni na to
Mrkni na to
No skúsim to ale nevidím v tom žiadny súvis. Nejaké ďalšie nápady?
Prípadne ak si niekto nájde čas skúste pomerať tie hodnoty, či sa u vás zhodujú, dík
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Vím, že tohle nebude tvůj problém, ale vepíšu to do tohoto topicu, protože příznaky jsou relativně podobné.
Pořídil jsem do auta přesně tento "12V na USB" adaptér: https://www.alza.cz/connect-it-ci-176-car-charger-mini-d442733.htm - potřeboval jsem 2x USB a trochu více ampérů. Vrazil jsem to do auta, několik dní nejel a pak se nestačil divit, proč mi tak špatně hraje rádio?
Dnes jsem během delší cesty sledoval, co se děje:
- při naladění slabší stanice a pak po zapojení samotného adaptéru stanice 'zeslábne', je zašuměná. Když adaptér zatížím a nechám nabíjet mobil, tak to stanici vymaže úplně.
- silnější stanice to ve slabších chvilkách ruší.
- v důsledku toho - při ručním ladění rádio nachází "fantómy", což jsou jen slabší stanice, kde je vymazaná modulace.
No zkrátka a dobře: tento krám má možná velkou účinnost a dodá dosti proudu, ale jinak brutálně a širokopásmově ruší, jak žádný jiný adaptér tohoto typu. Takže - až budete lovit "duchy", proč rádio nehraje, jak má - i toto může být příčinou.
P.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 29 pro 2015 11:26, celkem upraveno 2 x.
Pavel v podstatě erudovaně popisuje přesně moje zkušenosti s prapodivnou USB nabíječkou. Rozhodně bych nejdřív hledal problém v elektrickém okrohu, než v samotné anténě.
Mám podobnou nabíječku jako Pavel a stejnou zkušenost. Takže když jedu někam dál s navigací a potřebou nabíjet tak poslouchám CD.
Ještě bych mohl zkusit delší kabel a nabíjet ze zadní zásuvky.
To jsem zkusil taky. Po drátech se to proleze do celého auta.raolsa píše:Mám podobnou nabíječku jako Pavel a stejnou zkušenost. Takže když jedu někam dál s navigací a potřebou nabíjet tak poslouchám CD.![]()
Jediné řešení je soustavná reklamace. I kdyby to byla položka za 50Kč.
P.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Stejne problemy na s80 II s touto nabijeckou
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61qMNGnV-%2BL._SL1000_.jpg
Predpokladam ze bude uplne stejna jen s jinym logem. Takzey tyhle kramy nebrat
Inu a má někdo nabíječku která neruší? Tohle zavání novým tématem...
To M4jky: Pokusím se ti to dneska proměřit na mým dehtu...
Má někdo dobré/špatné zkušenosti s tímto (větším) modelem:
https://www.alza.cz/connect-it-ci-243-car-charger-strong-d568753.htm?o=1 ?
P.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 29 pro 2015 11:09, celkem upraveno 1 x.
Ja pouzivam tuhle nabijecku a zadne podobne anomalie nepozoruju..
https://m.alza.cz/blackberry-dual-car-charger-premium-d471040.htm
Zkusil jsem tento werk:dát do XC90, kde je tuner jinak umístěn a demodulovaný signál z něj jde už po optice. Výsledek stejně tristní. Ten šmejd prostě ruší všude, snad jedině ještě zkusit odrušení na drátech pomocí feritové perly, ale moc bych na to nesázel.
Naprosto nejvtipnější je tu to označení proudu, přitom jsou oba konektory spojeny paralelně (t.j. napájeny z jediného zdroje).
A proudu to dá do zkratu asi jen 2.2A - nikoli však 3.1A v součtu, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Bludy, bludy, bludy...
P.
P.
Taky by mě zajímalo kterou kompaktní USB nabíječku vybat aby rušení ustalo. Teď jsem zkoušel tuhle a je to to samé.
https://www.alza.cz/mcc-b-d602705.htm?catid=18855448
Někde jsem koupil (ale nevím kde) tuhle: http://www.evolveo.eu/cz/mx110
Jednou je tam napsáno EVOLVE, jindy EVOLVEO. Proud to dá stejný, jako ty dva krámy výše (těch cca. max. 2.2A společně do obou paralelních zásuvek), neruší. Ale zase hůře drží - ta pérka jsou prostě slabá a adaptér na nerovnostech vylézá postupně ven, tím, jak plusová svorka (ta špička) tlačí.
Do pr., to neexistuje hloupá dvojitá auto USB nabíječka, která by normálně fungovala??
P.
P.
No keďže mám podobný krám v zapalovači, tak predpokladám, že u mňa bude ten istý problém. Vyskúšam a dám vedieť. To by ma teda vôbec nenapadlo...zasrané čínske krámy...
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
mám podobný kus jako ten connectIT z lidlu a bez problému. k tomu transmiter na mp3 v další zásuvce a funguje všechno.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Tak jsem dneska koupil v Lidlu tuto nabíječku a vypadá to, že je po problému
Zatím mi žádná stanice nešuměla.
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?action=showDetail&id=43015
- Vůz: S212 350cdi bylo: V70III D5 Momentum
A vzal si variantu A nebo C? Já mám ty ITconnect v autě rovnou dva, jeden vzadu a druhý vepředu a pořád nadávám, že nic nechytnu. Pravda je, že už jsem přemýšlel, že vyměním rádio, protože mě štve, že nehraje MP3 a jedno audio CD je jenom 74mins, což je opruz pořád měnit. Zatím hraju IPOD v loketce, ale taky mě to štve, zvuj není ideální a ovládání už vůbec, když chci přeskočit skladbu.L4W píše:Tak jsem dneska koupil v Lidlu tuto nabíječku a vypadá to, že je po problémuZatím mi žádná stanice nešuměla.
Variantu C, tu hrátkou s dvěma USB konektorama.
Potvrzuji rovněž, že ta malá dvojUSB nabíječka z Lídlu (nese značku Silvercrest, vyrábí Targa) FUNGUJE. Tzn. neruší, navíc zcela bezvadně drží.
U P2 Volva není problém vytáhnout, ale věřím, že u aut, kde je konektor zapalovače utopen, by mohl být trošku problém ji vytáhnout, pokud ji nelze rozumně chytit prsty.
Výraz FUNGUJE rovněž znamená, že v kombinaci s vhodným kabelem (= který má dostatečně velký průřez mědi) stíhá nabíjet i poněkud hladovější zařízení .
Dobrý kabel:
https://www.alza.cz/roline-usb-2-0-usb-am-micro-usb-b-m-1m-plochy-bily-d3808258.htm?catid=18842908
Slabý kabel:
https://www.alza.cz/roline-usb-2-0-usb-a-m-micro-usb-b-m-krouceny-1m-cerny-d3808057.htm?o=1
Testováno na Lumii osumsetněco, která v případě, že nabíji pomalu, aspoň varuje.
P.
Dobrý kabel:
Slabý kabel:
P.
