Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Haben
Příspěvek od Haben »
tak bílý kouř by mohl znamenat málo nafty, takže bych odhadl, že na začátku ti to zakouří, protože nestihne rychle přivést dostatek nafty, pak už stíhá. Ale je to jen laická teorie.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Haben píše:tak bílý kouř by mohl znamenat málo nafty, takže bych odhadl, že na začátku ti to zakouří, protože nestihne rychle přivést dostatek nafty, pak už stíhá. Ale je to jen laická teorie.
Nic jiného mě taky nenapadá. Máme někdo čerpadlo na zkoušku?
Haben
Tady ti nepomuzu. Jedine mi posli cely buf a jej nakopnu u sebe :)
Nenakopnes, v konektoru není kabel pro čerpadlo.
Haben
Mas to ale komplikovane :(
Jen upřesním, že čerpadlo mám u bufíka a ne u nádrže. Takže naftu musí tahat několik metrů z nádrže.
Není možný, že je vedení ještě zavzdušněné a proto to dává málo nafty?
raolsa píše:Není možný, že je vedení ještě zavzdušněné a proto to dává málo nafty?
Několik startů už má za sebou. Nemělo by být.
Dneska se mi buf sepnul v podzemních garážích při +15 stupních :) Na Páji straně bylo topení dost ohulený, přisuzuju to z části tomuto, ale jinak tohle se mi ještě nestalo.
Nevím, co se mu děje, ale teď doma na zkoušku naskočil a makal. Samozřejmě kouř na startu a dokonce jedna jiskra z výfuku.
hajnej píše:Nenakopnes, v konektoru není kabel pro čerpadlo.
Ale nepovídej! :lol: A k čemupak vede žlutý drát???
martinopel píše:
Připomínáš mi tátu. Za každou cenu nejchytřejší.
Žlutý drát v konektoru není a čerpadlo je zapojené na přímo do řídící jednotky. Už jsem to tu zmiňoval.
Pořád mi nejde do hlavy, proč to při startu tolik kouří. Nějaké konstruktivní nápady?
hajnej píše:Pořád mi nejde do hlavy, proč to při startu tolik kouří. Nějaké konstruktivní nápady?
Třeba je to Vervou
hajnej píše:
martinopel píše: Ale nepovídej! :lol: A k čemupak vede žlutý drát???
Jak se čerpadlo vešlo do řídící jednotky,když k ní nevede od čerpadla žádný drát???
Možná má táta občas pravdu.
martinopel píše: Jak se čerpadlo vešlo do řídící jednotky,když k ní nevede od čerpadla žádný drát???
Čerpadlo je vpředu, u bufíka. Je zapojený kabelem napřímo do svazku nebo jednotky. V konektoru z bufa není žlutý kabel osazený, v konektoru vozidla ano.
Právě jsem se vrátil z porovnávací zkoušky bufů s Ghirgim. Můj bufík je o hodně hlučnější, připadá mi, že jede na vyšší otáčky.
Pamatuju se, že mi jednou v servisu do nastavení otáček sahali. Jestli mám otáčky vyšší, než by měly být, mohlo by to způsobovat to kouření při startu, protože rozprášená nafta hned padá dolů a nestačí se rychle zapálit. Zní to logicky?
Haben
Logicky to zni. Ke spravnemu spalovani nafty musi byt dohnan dmychadlem odpovidajici objem vzduchu. Proto dmychadlo pri startu, pokud si pamatuji na chvili zvysi otacky a po vzplanuti je snizi. Ale toto at potvrdi znalejsi...
hajnej píše: Čerpadlo je vpředu, u bufíka. Je zapojený kabelem napřímo do svazku nebo jednotky. V konektoru z bufa není žlutý kabel osazený, v konektoru vozidla ano.
A jaký je rozdíl,mezi kabelem,který vede přes konektor k čerpadlu u nádrže a kabelem,který vede k čerpadlu u bufíku?? :lol: :lol:
martinopel píše:
Žádný, ale není to o tom, že se zacvakne konektor a fachá to. V mém případě se musí trochu dráteničit.
hajnej píše: Žádný, ale není to o tom, že se zacvakne konektor a fachá to. V mém případě se musí trochu dráteničit.
Naprosto nemáš pravdu,pokud pošleš bufík ,který odpojíš na hlavním konektoru,pak je mnohem jednoduší jej odzkoušet,právě díky tomu,že podávací čerpadlo je přímo součástí!!!
martinopel píše:
Odzkoušet na voze, které má čerpadlo osazené u nádrže?
hajnej píše: Odzkoušet na voze, které má čerpadlo osazené u nádrže?
Vůbec žádný rozdíl,protože pouze zapojíš naftu do čerpadla.A pokud se nemýlím,verze s čerpadlem u bufíku mají natažený žlutý káblík i do konektoru.
martinopel píše:
Měl jsem to rozebraný X krát. V konektoru mého bufíka není osazen žlutý kabel, je tam prázdno.
Ale asi budeš mít pravdu, že by to haben na svém voze rozjel. Jen je otázkou, jestli poteče nafta přes to čerpadlo u nádrže - jestli odpojené čerpadlo nefunguje jako špunt.
hajnej píše: Měl jsem to rozebraný X krát. V konektoru mého bufíka není osazen žlutý kabel, je tam prázdno.
Je tak obrovský problém vzít jeden drátek a dopojit ho ke konektoru od čerpadla??
martinopel píše:
hajnej píše: Je tak obrovský problém vzít jeden drátek a dopojit ho ke konektoru od čerpadla??
Je to tam docela zašmodrchaný, ale asi by to nějak šlo.
