V podstatě přemýšlím že tu mam ze zabezpečovačky vstupně výstupní modul což je v podstatě deska s deseti relátky vedle sebe na 12 voltů. Ten modul pokud dobře uvažuji není nic jinýho, moje otázka tedy zní- můžu tenhle modul použít aniž bych auto zmátnul nebo dokonce něco na autě zrakvil?
modul pro zásuvku tažného zařízení pro auta se sběrnicí
- Vůz: 240/V70II
Potřebuju napojit elektriku na tažné na autě co má Can bus, čili samá vypr... řídící jednotka... Už jednou jsem kupoval ten univerzální modul a zapojoval a nebyl s tim problém, ale sejří mi jeho cena kolem 1500.
použij tu relátkovou desku, jen bych zapojil jako první koncový světla, který by mohly vyhlásit poplach kvůli zvýšenému odběru (cívka relé). u ostatních 21w světel není problém - tedy pokud tam nejsou ledky...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ten origo (TRM) modul jsem otevřený neviděl, ale nevěřím, že jsou tam relátka. Šacuju to na nějakou sadu FETů. Relátka, ale fungují naprosto spolehlivě, jen by bylo vhodné, aby měly na vinutí "pověšené" ochranné diody.
- Vůz: 240/V70II
no jo budou tam tranďáky ale princip je stejný ne? To zaúojení diody by mělo být takto ne? Už nějaký pátek v oboru nedělám... a sorry maloval jsem to na touchpaduRomulusw píše:Ten origo (TRM) modul jsem otevřený neviděl, ale nevěřím, že jsou tam relátka. Šacuju to na nějakou sadu FETů. Relátka, ale fungují naprosto spolehlivě, jen by bylo vhodné, aby měly na vinutí "pověšené" ochranné diody.
Blinkry by to taky mělo zvládnout že?
Namalovals to krásně a správně
mě to funguje s obyč autorelátky, už nepamatuju ten proud, asi 100 milíků a žádný problém.
- Vůz: 240/V70II
tak jsme zjistil že mám vzadu ledky na obrysovkách (SAAB 9-3). Co se s tim dá dělat?standa píše:použij tu relátkovou desku, jen bych zapojil jako první koncový světla, který by mohly vyhlásit poplach kvůli zvýšenému odběru (cívka relé). u ostatních 21w světel není problém - tedy pokud tam nejsou ledky...
Pokud je odpor vinutí relátek dost velký, tak bych to vyzkoušel i s těma ledkama. Jestli bude auto nesouhlasit, tak bych vyzkoušel připojit relé koncových světel přívěsu na osvětlení spz...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 240/V70II
nakonec to udělám autorelátky jako ty , protože ty relátka z EZS měly moc malou proudovou zatižitelnost kontaktu... Ale co jsem měřil tak na vinutí mají autorelátka 150 mA což jsou při 12V necelý 2W, nebude už tahle hodnota dělat bordel???Romulusw píše:Namalovals to krásně a správněmě to funguje s obyč autorelátky, už nepamatuju ten proud, asi 100 milíků a žádný problém.
- Vůz: 240/V70II
budu to živit z jednoho plus. spočítal jsem si celkovej maximální odběr vozíku 13A, to asi schovám za 20A pojistku což? Průřez toho plusu bude stačit 2-2,5 mm?
Já bych tam dal 4mmOndra. píše: Průřez toho plusu bude stačit 2-2,5 mm?
Mě to chodí bez problémů, těch pojistek tam mám víc (asi 3).
Jinak mám v rozpracovanosti modul s menším odběrem a je oddělen optočlenem se spotřebou 20mA na vstup
ovládání pro jedno světlo vypadá takto (dva odpory, jeden optočlen a jeden FET, celkem asi 30,-Kč)
