Mimochodem = jakou barvu lihovky doporučíš tak, aby ve výsledku vznikl původní "zelenkavý" barevný tón? Modrou?Romulusw píše:Ta lihovka spolehlivě funguje.
P.
No mám to tam přes půl roku a drží to furt stejně, na tu zelenavou bych dal jak píšeš nějakou modrou. Ale já řešil ty tlačítka vytápění seslí, tak jsem tam máznul červenou, která zčervenala i tu stupnici teploty na pravé straně. Správně by to měla mít i ta vlevo, ale to udělám, až se v tom zase budu vrtat.ok2ucx píše:Mimochodem = jakou barvu lihovky doporučíš tak, aby ve výsledku vznikl původní "zelenkavý" barevný tón? Modrou?Romulusw píše:Ta lihovka spolehlivě funguje.
P.
Asi jo, ale je to SMD techologie, takže pevnou ruku a hodně trpělivosti.Blizzard píše:Dobry den.
Daji se take vymenit "LEDky" v tlacitkach (zelena / oranzova)?
x 2Ano, umí.libor_m píše:A umí ledky i postupně rozsvěcení / stmívání? Myslím jako když vjezdu do tunelu a podsvícení řídí senzor světla...
x 1Sice je to par let ale...Petr Marek píše:Ne nemá. Zapalovačům ve Volvech totiž chybí to světlovodné okruží, které mám například u zapalovače v Golfu. Ale že by mě to nějak trápilo...wickey píše:co zapalovac - ma svitit okruzi u S60/V70?
Ještě jednou se připomínám, prosím.hajnej píše:Budu kupovat do obou aut. Mohl by někdo dát odkaz na žárovku, která je barvou nejblíže? Budu jich kupovat cca 10. Díky.
Super, díky. Neměl bys foto, jak to svítí na autě v porovnání s originálem?vrabi píše:Klimapanel jsem ještě rozebraný neměl, ale jestli jsou tam stejný minižárovky s paticí jako v rádiu, tak je odkaz na koupení dole na této stránce: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=2331&start=75 mám ty slabší bez návleku už rok a bez problémů. Hlavně mají už patici, takže odpadá motání drátků.
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
