zarovicky v panelu klimatizace s60/v70
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Romulusw píše:Ta lihovka spolehlivě funguje.
Mimochodem = jakou barvu lihovky doporučíš tak, aby ve výsledku vznikl původní "zelenkavý" barevný tón? Modrou?
P.
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Jaka byla ta olacka, tak taky fix ni ?
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
tak to musí být kvalitní matroš :D :D :D
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
anonym_user
Jo v klidu. 4 piva a dva prdy :D
ok2ucx píše:
P.
No mám to tam přes půl roku a drží to furt stejně, na tu zelenavou bych dal jak píšeš nějakou modrou. Ale já řešil ty tlačítka vytápění seslí, tak jsem tam máznul červenou, která zčervenala i tu stupnici teploty na pravé straně. Správně by to měla mít i ta vlevo, ale to udělám, až se v tom zase budu vrtat.
Na tom obrázku to vypadá mnohem křiklavěji než ve skutečnosti.
A vytápění má být červené (to pro případné rejpaly :twisted: )
Jinak tady http://www.rasel.cz/x6865-w101/autozarovka-14v-07wje mají rovnou obarvené
Blizzard píše:Dobry den.
Daji se take vymenit "LEDky" v tlacitkach (zelena / oranzova)?
Asi jo, ale je to SMD techologie, takže pevnou ruku a hodně trpělivosti.
A který ti nesvítěj? Je mi divný, že by přestaly svítit LEDky.
juraj.k
Vůz: Uz mam V70 2,4 D, Cierny, manual
Příspěvek od juraj.k »
Ja som použil ci v pristrojovke alebo klima panelu LEDKY, svietia super do prístrojovky a na klima panel som si dal studenú bielu
http://m.aliexpress.com/item/1600664745.html
Volvo V70 D5 12/01, manual, black,120kw
ok2ucx
To jo, svítí možná super = ale měl jsem s LEDkami 2 problémy:
- ta studená bílá výrazně pozmění barvu podsvětlení na skoro modrou (a to není stejné, jako zbytek auta). Jen vteřinu jsem uvažoval změnit i všechny ostatní podsvětlovací elementy, až mě to rychle přešlo.
- kromě toho: LEDky svítí výrazně směrověji do kužele, nikoli jako žárovka takřka všesměrově. Ty světlovody (co jsou např. v DIM) se všesměrovostí počítají, takže s LED je podsvícení výrazně nerovnoměrné.
Po týdnu provozu (DIM 2002) jsem se potupně vrátil k žárovkám. Obávám se, že ICM bude stejná story.
Pro žárovkové DIM (-2003) je jistým řešením náhrada LEDkovou DIMkou z pozdějších ročníků. U ICM nevím...
P.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
A umí ledky i postupně rozsvěcení / stmívání? Myslím jako když vjezdu do tunelu a podsvícení řídí senzor světla...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
libor_m píše:A umí ledky i postupně rozsvěcení / stmívání? Myslím jako když vjezdu do tunelu a podsvícení řídí senzor světla...
Ano, umí.
P.S. Prosím, vypni si podpis v Taptalku. Ď!
ok2ucx
Sotva se pokazilo toliko LEDek zároveň. Tipuji, že kleklo nějaké jejich společné napájení, nebo tak něco. Ale nikdy jsem tento modul podrobněji nezkoumal.
Osobně si myslím, že nejrychlejší a současně nejekonomičtější řešení bude výměna modulu CCM za jiný (kompatibilní!) z vrakoviště, případně s naklopením (naklonováním) originálního SW. LEDky v originální instalaci prostě neodcházejí, asi byl byl první - a hned 5-6ks?
P.
xSam
Příspěvek od xSam »
To ja zase klidne potvrdim, ze behem tejdne klidne 5 odejde...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
OT: Popravdě řečeno rozčiloval jsem se proč u P80 jsou ve většině případů podsvětlení použity ještě žárovky. Pak říkám ok,ono to auto je ve více věcí tak trochu retro (i na tu dobu),tak jsem to volvíkovi odpustil a nakoupil hrst žároviček.
Ale že bude mít žárovky i P2...to mi příde na prémiovou značku dost mimo... :shock:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Budu kupovat do obou aut. Mohl by někdo dát odkaz na žárovku, která je barvou nejblíže? Budu jich kupovat cca 10. Díky.
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Já jsem nesvitici klima panel vyřešil decentním externím osvětlením ze zásuvky zapalovače. Na panelu mám navíc i digitální teploměr a vlhkomer, tak tím mám současně osvícený i displej, na který bych potmě neviděl i kdyby mi žárovky svítily.
V70 2.4T 147kW MY2001
To neeeeee.
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Netvrdím že je to nejelegantéjší řešení, ale je zcela dostačující a funkční. Lepší než mít panel ve tmě a šmátrat naslepo. Až budu mít na autě vše ostatní ve 100% stavu, tak snad přijde čas i na žárovičky ;-)
anonym_user
Petr Marek píše:
wickey píše:co zapalovac - ma svitit okruzi u S60/V70?
Ne nemá. Zapalovačům ve Volvech totiž chybí to světlovodné okruží, které mám například u zapalovače v Golfu. Ale že by mě to nějak trápilo...
Sice je to par let ale... :D
Ja to nedavno mel rozdelane a zarovka u zapalovace je a to i vzadu. Bohuzel jsem nemel nahradni, tak jsem to od te doby nevymenil. Kazdopadne nejakym zpusobem to svitit musi...
A zarovka je aj jak otevres popelnik, tak by mel svitit abys vedel kam klepat...
hajnej píše:Budu kupovat do obou aut. Mohl by někdo dát odkaz na žárovku, která je barvou nejblíže? Budu jich kupovat cca 10. Díky.
Ještě jednou se připomínám, prosím.
xSam
Příspěvek od xSam »
Barva je normalne bila, dava se pres tu zarovku modra gumova sprcka z puvodnich zarovek, pokud neni moc priskvarena. Jednu vytahni a zajdi do GM electronic at ti neco vyberou.
Nicmene po vsech pokusech se zarovickama bych volil original.
Ja jsem jich koupil hodne neorigo ruzne zkousel a stejne to nevydrzelo dlouho a svitilo vselijak. Bud byly mensi, vetsi, svitily bud hodne, nebo malo proste to nikdy nebylo jako origo...
Urcite tady je nekde tema, kde byly popsany konkretni typy jake koupit co jsou nejblizsi originalu... Dokonce si vybavuju, ze nekdo ty zarovky barvil modrou lihovkou a taky to svitilo podobne zelene...
xSam
Příspěvek od xSam »
Aha jsem blebej tohle je to tema se zarovickama:-) Na prvni strane jsou odkazy co jsem nakoupil ja...
vrabi
Vůz: V70 I 2,4i 103kw(benzín) r.v.2000
Příspěvek od vrabi »
Klimapanel jsem ještě rozebraný neměl, ale jestli jsou tam stejný minižárovky s paticí jako v rádiu, tak je odkaz na koupení dole na této stránce: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=2331&start=75 mám ty slabší bez návleku už rok a bez problémů. Hlavně mají už patici, takže odpadá motání drátků.
vrabi píše:Klimapanel jsem ještě rozebraný neměl, ale jestli jsou tam stejný minižárovky s paticí jako v rádiu, tak je odkaz na koupení dole na této stránce: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=2331&start=75 mám ty slabší bez návleku už rok a bez problémů. Hlavně mají už patici, takže odpadá motání drátků.
Super, díky. Neměl bys foto, jak to svítí na autě v porovnání s originálem?
vrabi
Foto jsem zkoušel, ale můj mobil to ve tmě nevezme a za světla je fotka k ničemu :( Oproti starým začernalým žárovkám svítí cca o 25% více a samozřejmě barva není do modrozelena. Vypadá to jako na každém jiném autě, co nemá barevný žárovky (úplně stejný to je na manželčině fiatu new panda). Barva bílo/žlutá, ve tmě nepůsobí nijak rušivě, samozřejmě se musí vyměnit všechny žárovky, aby půlka nebyla modrá a půlka bílá. Skalní zastánci asi spokojeni nebudou, ale jako opravu za 10,-/kus oproti 300,-/kus to považuji za uspokojivé. Vydloubnout panýlek je jednoduché, výměna je chvilka a pokud nebudeš spokojen, tak tě celá ta sranda stála necelých 50,- :crazy:
Leomil
Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Příspěvek od Leomil »
Ahoj. Nesvítí mi podsvícení tlačítka sklápění zrcátek a dvou tlačítek na výhřev oken. Píšete, že v té dolní řadě je žárovka 3 mm, ale jaká je u těch výhřevů?
Budu totiž asi mít cestu do GESu, tak že bych tam rovnou tohle koupil, a až bude čas, tak vyměnil :-)
Je tu někde návod, jak oddělat ten klimapanel a lištu okolo spodní řady tlačítek?
Díky.
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
