V70II chyba ABS po průjezdu zatáčkou (ostřejším)
Pepak
Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
Příspěvek od Pepak »
chtěl bych požádat o radu.
Po ostřejším průjezdu pravotočivou zatáčkou se mi objeví chyba ABS a STC. Dle diagnostiky chyba čidla na levém předním kole. Na autě bylo měněno levé přední ložisko, v servisu mi tvrdili že to nemůže mít souvislost, protože čidlo je v těhlici (ale kroužek je na poloose, která je v ložisku, takže proč ne), ale přijde mi to jako zvláštní shoda náhod.
Přijde mi to jako by bylo čidlo těsně u limitu, kdy dokáže správně detekovat zuby na kroužku a při průjezdu zatáčkou se to přeci jen v ložisku malinko pohne, kolo směrem nahoru, kroužek na druhý straně směrem dolu, čidlo se dostane mimo dosah a jednotka vyhlásí chybu. Jakmile zastavím, vypnu a zapnu motor, tak svítí jen ABS a po cca dvou až třech startech zmizí chyba na palubce úplně a je to v pohodě (v paměti závad zůstane), do doby než projedu pravotočivou zatáčku rychleji.
Co myslíte, pomůže výměna čidla, nebo to budou vyhozený peníze? Dá se seřídit poloha čidla, aby bylo blíž kroužku (obecně, dá se seřizovat poloha čidla). Napadá vás ještě něco jiného?
V70 2,4i 103kw 03´
Povolená poloosa, nebo prasklý či orezlý kroužek ABS. Eventuálně ještě nějaký bordel na čidle.
Pepak
Povolená poloosa myslíš ten šroub co je ve středu ložiska (když sundám krytku na elektronu)? Díky zkusím.
V70 2,4i 103kw 03´
Jj, ten šroub.
Vůz: V60 T8
raolsa píše:Povolená poloosa, nebo prasklý či orezlý kroužek ABS. Eventuálně ještě nějaký bordel na čidle.
Nebyl by náhodou nákres, kde to čidlo a kroužek hledat, než se do toho vrhnu? Občas mi to svítí a pak zhasne.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Das dole koleso, ides po kabliku co je na tlmici az k cidlu. to je priskrutkovane M6 skrutkou so sesthrannou hlavickou na ktoru pasuje kluc cislo 10. ked ho odskrutkujes vytiahnes cidlo (ide to lahucko) a pozries sa ci nieje obrusene ci spinave (utries). Ked si stale nie isty, prehodis cidlo z praveho kolesa na lave a naopak, napriklad.
poloha cidla je optimalna, ak sa vydrelo (kvoli K.O. lozisku) kup si nejake aj na vrakaci P2 podvozky ich maju rovnake...
Vůz: V60 T8
kwiko píše:Das dole koleso, ides po kabliku co je na tlmici az k cidlu. to je priskrutkovane M6 skrutkou so sesthrannou hlavickou na ktoru pasuje kluc cislo 10. ked ho odskrutkujes vytiahnes cidlo (ide to lahucko) a pozries sa ci nieje obrusene ci spinave (utries). Ked si stale nie isty, prehodis cidlo z praveho kolesa na lave a naopak, napriklad.
díky za návod
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
kdybys chtěl vyzkoušet vyměnit čidlo budu ho tu mít navíc...
Vůz: V60 T8
Ondra. píše:kdybys chtěl vyzkoušet vyměnit čidlo budu ho tu mít navíc...
Uvidíme. Rozberu, očistím a budu sledovat vývoj. Díky
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
este odporucam pred rozoberanim sa prejst s napojenou diagnostikou, (staci hocijaka co nacita ABS, ale vyhodou je ked vie robit jeden graf signalu snimacou kolies.) Ak ti jedno koleso bude davat o 5% vecsie udaje, ci skokovo je prasknuty kruzok...
Vůz: V60 T8
U mě to při startu rozsvítí a pak po čase zhasne.
Vůz: V60 T8
Tak na snehu jsem zjistil, za na levém předním kole abs nejde a kdyz ma jít jde z toho křupavý zvuk. Tipuju správně kroužek abs?
hajnej píše:Tak na snehu jsem zjistil, za na levém předním kole abs nejde a kdyz ma jít jde z toho křupavý zvuk. Tipuju správně kroužek abs?
Pokud nejde ABS,nejde na žádném kole,protože jej ř.j. vypojí.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Může se poloosa dotáhnout aniž bych auto zvedal? Nebo je lepší ho zvednout?
Promiň hajnej, že se ti obohacuji na topicu :)
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
Vůz: V60 T8
V tom pripade mam rozbityho neco jinyho
Vůz: V60 T8
I když. Abs se snaží fungovat, ale jen jakoby jede pres zuby a na jednom kole nemaka.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
pojmy, dojmy, diagnostika, fakty...
Vůz: V60 T8
kwiko píše:pojmy, dojmy, diagnostika, fakty...
Tohle je vyloženě kovovej hnusnej zvuk. Ale kouknu na to přes diag.
Pepak
Tak píšu výsledek servisu. Byl to bordel v kroužku, po vyčištění v poho
V70 2,4i 103kw 03´
Vůz: V60 T8
hajnej píše:
Také dlužím odpověď. Chybové hlášky byly nejspíš způsobené slabou baterii.
ABS opraveno výměnou pumpy.
Uživatelé procházející toto fórum: ivanvanata
