V70II chyba ABS po průjezdu zatáčkou (ostřejším)
- Vůz: V70 2,4i 103kw 03´
chtěl bych požádat o radu.
Po ostřejším průjezdu pravotočivou zatáčkou se mi objeví chyba ABS a STC. Dle diagnostiky chyba čidla na levém předním kole. Na autě bylo měněno levé přední ložisko, v servisu mi tvrdili že to nemůže mít souvislost, protože čidlo je v těhlici (ale kroužek je na poloose, která je v ložisku, takže proč ne), ale přijde mi to jako zvláštní shoda náhod.
Přijde mi to jako by bylo čidlo těsně u limitu, kdy dokáže správně detekovat zuby na kroužku a při průjezdu zatáčkou se to přeci jen v ložisku malinko pohne, kolo směrem nahoru, kroužek na druhý straně směrem dolu, čidlo se dostane mimo dosah a jednotka vyhlásí chybu. Jakmile zastavím, vypnu a zapnu motor, tak svítí jen ABS a po cca dvou až třech startech zmizí chyba na palubce úplně a je to v pohodě (v paměti závad zůstane), do doby než projedu pravotočivou zatáčku rychleji.
Co myslíte, pomůže výměna čidla, nebo to budou vyhozený peníze? Dá se seřídit poloha čidla, aby bylo blíž kroužku (obecně, dá se seřizovat poloha čidla). Napadá vás ještě něco jiného?
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
Povolená poloosa, nebo prasklý či orezlý kroužek ABS. Eventuálně ještě nějaký bordel na čidle.
Povolená poloosa myslíš ten šroub co je ve středu ložiska (když sundám krytku na elektronu)? Díky zkusím.
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
Jj, ten šroub.
Nebyl by náhodou nákres, kde to čidlo a kroužek hledat, než se do toho vrhnu? Občas mi to svítí a pak zhasne.raolsa píše:Povolená poloosa, nebo prasklý či orezlý kroužek ABS. Eventuálně ještě nějaký bordel na čidle.
- Vůz: 850,C70,V40...
Das dole koleso, ides po kabliku co je na tlmici az k cidlu. to je priskrutkovane M6 skrutkou so sesthrannou hlavickou na ktoru pasuje kluc cislo 10. ked ho odskrutkujes vytiahnes cidlo (ide to lahucko) a pozries sa ci nieje obrusene ci spinave (utries). Ked si stale nie isty, prehodis cidlo z praveho kolesa na lave a naopak, napriklad.
poloha cidla je optimalna, ak sa vydrelo (kvoli K.O. lozisku) kup si nejake aj na vrakaci P2 podvozky ich maju rovnake...
díky za návodkwiko píše:Das dole koleso, ides po kabliku co je na tlmici az k cidlu. to je priskrutkovane M6 skrutkou so sesthrannou hlavickou na ktoru pasuje kluc cislo 10. ked ho odskrutkujes vytiahnes cidlo (ide to lahucko) a pozries sa ci nieje obrusene ci spinave (utries). Ked si stale nie isty, prehodis cidlo z praveho kolesa na lave a naopak, napriklad.
- Vůz: 240/V70II
kdybys chtěl vyzkoušet vyměnit čidlo budu ho tu mít navíc...
Uvidíme. Rozberu, očistím a budu sledovat vývoj. DíkyOndra. píše:kdybys chtěl vyzkoušet vyměnit čidlo budu ho tu mít navíc...
este odporucam pred rozoberanim sa prejst s napojenou diagnostikou, (staci hocijaka co nacita ABS, ale vyhodou je ked vie robit jeden graf signalu snimacou kolies.) Ak ti jedno koleso bude davat o 5% vecsie udaje, ci skokovo je prasknuty kruzok...
U mě to při startu rozsvítí a pak po čase zhasne.
Tak na snehu jsem zjistil, za na levém předním kole abs nejde a kdyz ma jít jde z toho křupavý zvuk. Tipuju správně kroužek abs?
Pokud nejde ABS,nejde na žádném kole,protože jej ř.j. vypojí.hajnej píše:Tak na snehu jsem zjistil, za na levém předním kole abs nejde a kdyz ma jít jde z toho křupavý zvuk. Tipuju správně kroužek abs?
- Vůz: S80, D5, MY04
Může se poloosa dotáhnout aniž bych auto zvedal? Nebo je lepší ho zvednout?raolsa píše:Povolená poloosa, nebo prasklý či orezlý kroužek ABS. Eventuálně ještě nějaký bordel na čidle.
Promiň hajnej, že se ti obohacuji na topicu
V tom pripade mam rozbityho neco jinyho
I když. Abs se snaží fungovat, ale jen jakoby jede pres zuby a na jednom kole nemaka.
pojmy, dojmy, diagnostika, fakty...
Tohle je vyloženě kovovej hnusnej zvuk. Ale kouknu na to přes diag.kwiko píše:pojmy, dojmy, diagnostika, fakty...
Tak píšu výsledek servisu. Byl to bordel v kroužku, po vyčištění v poho
V70 2,4i 103kw 03´
V70 2,4i 103kw 03´
Také dlužím odpověď. Chybové hlášky byly nejspíš způsobené slabou baterii.hajnej píše:Tohle je vyloženě kovovej hnusnej zvuk. Ale kouknu na to přes diag.kwiko píše:pojmy, dojmy, diagnostika, fakty...
ABS opraveno výměnou pumpy.
