Osobne od jiste doby preferuji riziko transplantace z jineho kusu pred pokusy o repas. Pokud mam moznost volby darce, pak davam prednost starsim rocnikum vyroby.
245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Dalsi smutny pribeh repasu jak koukam
ina firma iny mrav.Ekky píše:Normalne bych jim nauctoval i tu praci kolem. Alespon sme to tak delaly kdyz byly dily s Kelly.
Mely na to i papir.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
no mam pocit ze aj ja to asi takto zacnem robit. cital som, ze este par rokov po 93´ Volvo dopredavalo nove riadenia na 240tku. cize najidealnejsie by bolo zohnat nejake riadenie z vraku ktory nestihol nabehat vela km.olivin píše:Dalsi smutny pribeh repasu jak koukam![]()
preventivne, doslo aj na loziska...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Je videt(druhe foto)ze ani v pripade sebe taky radne promazavas
treba, treba..3m3 píše:Je videt(druhe foto)ze ani v pripade sebe taky radne promazavas
trosku som upgradol premazavanie polyuretanovych silentblokov zadnej napravy. kto maze, ten .... to vieme,nie?
btw chystaju sa velke veci.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Aby nevrzgalo, neeeee ?martinopel píše:Mazat PUR ???K čemu je to dobré??
neviem aky design maju PUR v inych modeloch,ale v pripade 240, vsetko co sa hybe by sa malo namazat. logicky.. nielen ze to nebude vrzgat,ale nedochadza k opotrebeniu materialu a tym padom k poskodeniu ulozenia! je toho plny internet. taktiez nieje jedno ake mazivo sa pouzije. nakolko rozne maziva su vyrobene z roznych aditiv a zloziek.. niektore maziva mozu byt ok na kovove casti avsak mozu byt agresivne na plastove a ine diely, preto aj s pouzitim nespravneho maziva moze dojst k poskodeniu .martinopel píše:Mazat PUR ???K čemu je to dobré??
na PUR sa osvedcili tuhe maziva na baze lithia.
Jenže ono se to PURové proti železu hýbat nemá!! Takže mazivo mezi to je nesmysl.
nevidim dovod preco by sa hybat nemalo..raolsa píše:Jenže ono se to PURové proti železu hýbat nemá!! Takže mazivo mezi to je nesmysl.
Přesně jak píše raolsa,PUR silentblok se hýbat nemá!!!Pokud to namažeš,bude se to hýbat a za chvíli to bude lítat jako mucha v latríně.Pokud by to mělo být na tvrdo a mazáno,pak by se tam dalo ložisko,nikoliv silentblok.Origo silentblok je také zastříklá guma,která se hýbat nemá.Fritzko píše:nevidim dovod preco by sa hybat nemalo..raolsa píše:Jenže ono se to PURové proti železu hýbat nemá!! Takže mazivo mezi to je nesmysl.ale toto tvrdim iba v pripade ulozeni na 240,lebo neviem aky design maju ine modely a ako su upevnene o karoseriu. taktiez je ine ak sa PUR pouziva ako staticke ulozenie, a je ine ak sa pouziva ako kineticke ulozenie. bolo to riesene aj na inych forach. jednoducho ak je to ako kyvne ulozenie napravy, tak ma sa mazat, a je jedno ci z vonkajsej ,alebo vnutornej strany.
ok chalani tak vy teda tvrdite ze polyuretanove ulozenia a silentbloky sa nemaju lubrikovat?.
vsimli ste si ze vyrobcovia ako Super Pro a PowerFlex, k svojim ulozeniam prikladaju maly sacok s vazelinou?
vazne sa tu nechcem hadat ani vam brat vasu pravdu,ale myslim,ze nemate spravne informacie. polyuretanove ulozenia su tzv. ,,free floating design´´ to znamena ze ulozenie nieje fixovane,ale pohyblive. cize porovnavat to zo zalisovanyn ulozenim by sa to nemalo.
na nete su o tom plne fora,ze polyuretovanove ulozenia treba mazat. studujte.
https://www.youtube.com/watch?v=jFsZek_6Gig
http://www.suspensionconnection.com/blog/how-to-properly-grease-a-polyurethane-bushing/
Martinopel, raolsa: To mě chcete tvrdit, že se ten PUR slientblok neotáčí na těch lesklých středových osách, které jsou vidět na fotkách??
PUR není na železo navulkanizován, tak jako pružnej pryžovej originální silentblok...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Proto se vyrábí s přesahem,aby se neprotáčel.Povrch není natolik hladký,aby nedocházelo k opotřebení.standa píše:Martinopel, raolsa: To mě chcete tvrdit, že se ten PUR slientblok neotáčí na těch lesklých středových osách, které jsou vidět na fotkách??PUR není na železo navulkanizován, tak jako pružnej pryžovej originální silentblok...
Vazelína,která je dodávána od Powerflex slouží k tomu,aby šel silentblok nalisovat.Na sucho to fakt nejde.
Ok kluci. Beru to. Delejte jak myslite.martinopel píše:Proto se vyrábí s přesahem,aby se neprotáčel.Povrch není natolik hladký,aby nedocházelo k opotřebení.standa píše:Martinopel, raolsa: To mě chcete tvrdit, že se ten PUR slientblok neotáčí na těch lesklých středových osách, které jsou vidět na fotkách??PUR není na železo navulkanizován, tak jako pružnej pryžovej originální silentblok...
Dosiel cas konecne aj na B23E. V hlavnom meste som objavil malu dielnicku typu otec&syn biznis. Tito pani sa venuju stavbe motorov do zavodnych aut. Nie vsak vo velkom.. motor som k nim dopravil s tym ze nech mi ho kompletne skontroluje a premeria opotrebenie a vole. Blok motora uspesne absovloval inspekciu. Neni nutny vybrus iba jemnucke honovanie, a nove piestne kruzky, ulozenia klukovej hriadele a ojnic.. nasleduje inspekcia hlavy 405...
More info coming soon.
bigupgradescomingsoon
Teaser
čumim na to jak puk a na tlumič se mi ta tenčí zdá až moc tenká... ale nic jinýho mě nenapadlo
Skoro se to zdá jako custom made pístnice, ale to nedává smysl
Sis nechal upravit ty B6ky?
meanwhile..
pred photoshopom a po photoshope
