Vibrace ve volantu při volnoběhu
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Zdravím Vás. Co má za následek to ,že mi lehce vibruje volant při volnoběhu, jak mile se otačky zvednou tak o 200 přestane. Za informace předem děkuji.
Nikoho nic nenapadá?
Díky za nabídku
To mám v plánu delší dobu, potřebuji dvorního mechanika a Lichnov není daleko
,ale abych tam jel jenom proto abych se dozvěděl ,že mam nejsku.venějši motor
A třeba jenom odhad na dálku co to muže být silenblok nebo dvouhmota
Píchlé kolo.Jak chceš na dálku odhadovat co vibruje,když ani netuším jak to vibruje.PINĎABC píše:Díky za nabídkuTo mám v plánu delší dobu, potřebuji dvorního mechanika a Lichnov není daleko
Rozumím chápu, dobrý mechanik nediagnostikuje na dálku.
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
nízké otáčky na volnoběhu, špatné silentbloky na motoru třeba
skreči píše:nízké otáčky na volnoběhu, špatné silentbloky na motoru třeba
děkuji za uklidnujcí postřeh snad to bude vono, stejně mě navštěva Lichnova nemine
to je střelba od boku , Martin Ti pomůže ahojPINĎABC píše:skreči píše:nízké otáčky na volnoběhu, špatné silentbloky na motoru třeba
- Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Jsem čerstvým majitelem v70 d5,2005,naj. 240tis a také se mi zdá, že při volnoběhu jsou vibrace větší než by měly být, klepe se celý interiér, volant, jde to cítit i v pedálu spojky. Při cca 700ot,při zvýšení otáček se všechno uklidní. Při rychlejší jízdě je vše v pořádku, motor slape krásně a řekl bych ze i hluk v kabině je menší. Zjistil jsi něco cim by to mohlo být? Nebo někdo jiný se stejným problémem?
Diky
Diky
u mě to přestalo úplně samo a už se to nevrátilo
- Vůz: V70II
Trasenie volantu a interieru?-Nedavno som vycistil na S60 a 2xS80II-konektory na vstrekoch+napruzil piny.
Vysledok chvenie-prestalo.Treba vyskusat.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Silenbloky na motoru muzou bejt unaveny,klepani od spojky treba nacata dvouhmota...dodlof píše:Jsem čerstvým majitelem v70 d5,2005,naj. 240tis a také se mi zdá, že při volnoběhu jsou vibrace větší než by měly být, klepe se celý interiér, volant, jde to cítit i v pedálu spojky. Při cca 700ot,při zvýšení otáček se všechno uklidní. Při rychlejší jízdě je vše v pořádku, motor slape krásně a řekl bych ze i hluk v kabině je menší. Zjistil jsi něco cim by to mohlo být? Nebo někdo jiný se stejným problémem?
Diky
Resil sem klepani na volnobeh a po vymene silenbloku to bylo o poznani lepsi (u D5ky).
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Martine, a který silenblok jsi měnil?Mi ta moje zelená D5 začala taky na volnoběh vibrovat.Po lehoulinkém zvýšení otáček to přestane, ale jak chcípnu motor, zatřese se to, jak starej Zetor.Resil sem klepani na volnobeh a po vymene silenbloku to bylo o poznani lepsi (u D5ky).
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Vsechny.
Ale klicovy podle me budou ty pod motorem a prevodovkou
- Vůz: 850,C70,V40...
zadny, ale ak je clovek na socke, a su len unavene, podlozenie 3mm polozkou tiez funguje, uz to nemlati do ramu... Osobne som ale za vymenu.
