Vibrace ve volantu při volnoběhu
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zdravím Vás. Co má za následek to ,že mi lehce vibruje volant při volnoběhu, jak mile se otačky zvednou tak o 200 přestane. Za informace předem děkuji.
PINĎABC
Nikoho nic nenapadá?
PINĎABC píše:Nikoho nic nenapadá?
Asi nejlépe přijet.
PINĎABC
Díky za nabídku :good: To mám v plánu delší dobu, potřebuji dvorního mechanika a Lichnov není daleko :) ,ale abych tam jel jenom proto abych se dozvěděl ,že mam nejsku.venějši motor :ROFL:
A třeba jenom odhad na dálku co to muže být silenblok nebo dvouhmota :bad:
PINĎABC píše:Díky za nabídku :good: To mám v plánu delší dobu, potřebuji dvorního mechanika a Lichnov není daleko :) ,ale abych tam jel jenom proto abych se dozvěděl ,že mam nejsku.venějši motor :ROFL:
Píchlé kolo.Jak chceš na dálku odhadovat co vibruje,když ani netuším jak to vibruje.
PINĎABC
Rozumím chápu, dobrý mechanik nediagnostikuje na dálku.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
nízké otáčky na volnoběhu, špatné silentbloky na motoru třeba :Search:
PINĎABC
skreči píše:nízké otáčky na volnoběhu, špatné silentbloky na motoru třeba :Search:
děkuji za uklidnujcí postřeh snad to bude vono, stejně mě navštěva Lichnova nemine
skreči
PINĎABC píše:
to je střelba od boku , Martin Ti pomůže ahoj
dodlof
Vůz: V70 II, 2005 D5 120kW, Summum
Příspěvek od dodlof »
Jsem čerstvým majitelem v70 d5,2005,naj. 240tis a také se mi zdá, že při volnoběhu jsou vibrace větší než by měly být, klepe se celý interiér, volant, jde to cítit i v pedálu spojky. Při cca 700ot,při zvýšení otáček se všechno uklidní. Při rychlejší jízdě je vše v pořádku, motor slape krásně a řekl bych ze i hluk v kabině je menší. Zjistil jsi něco cim by to mohlo být? Nebo někdo jiný se stejným problémem?
Diky
PINĎABC
u mě to přestalo úplně samo a už se to nevrátilo :D
laci
Vůz: V70II
Příspěvek od laci »
Trasenie volantu a interieru?-Nedavno som vycistil na S60 a 2xS80II-konektory na vstrekoch+napruzil piny.
Vysledok chvenie-prestalo.Treba vyskusat. :)
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
dodlof píše:Jsem čerstvým majitelem v70 d5,2005,naj. 240tis a také se mi zdá, že při volnoběhu jsou vibrace větší než by měly být, klepe se celý interiér, volant, jde to cítit i v pedálu spojky. Při cca 700ot,při zvýšení otáček se všechno uklidní. Při rychlejší jízdě je vše v pořádku, motor slape krásně a řekl bych ze i hluk v kabině je menší. Zjistil jsi něco cim by to mohlo být? Nebo někdo jiný se stejným problémem?
Diky
Silenbloky na motoru muzou bejt unaveny,klepani od spojky treba nacata dvouhmota...
Resil sem klepani na volnobeh a po vymene silenbloku to bylo o poznani lepsi (u D5ky).
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Příspěvek od iconek »
Martine, a který silenblok jsi měnil?Mi ta moje zelená D5 začala taky na volnoběh vibrovat.Po lehoulinkém zvýšení otáček to přestane, ale jak chcípnu motor, zatřese se to, jak starej Zetor.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Vsechny.
Ale klicovy podle me budou ty pod motorem a prevodovkou
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
zadny, ale ak je clovek na socke, a su len unavene, podlozenie 3mm polozkou tiez funguje, uz to nemlati do ramu... Osobne som ale za vymenu.
