Volvo XC70 II - V8
Ekky
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Ekky »
Nedávno jsem tu zakladal vlakno na toto tema,bohužel ho nemužu nejít tak se omlouvám žer zakladam nove ale někoho by to mohlo zajímat nebo inspirovat.
Zdroj: http://www.volvoxc.com/forums/showthread.php?19204-P2-XC70-with-V8-installed!
metju
Vůz: 940, XC70
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od metju »
Ty kola jsou dost strašný...
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od THOmasoj »
sundat rám, nasadit normální kola a je z toho docela pěkná XC70
Ekky
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Ekky »
Jj je to votresny na tehlech kolech. Narazil jsem na to kdyz sem googlil jak by vypadalo XC v safranu.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od ok2ucx »
70ka ve V8, to musí být nářez!
M.j. zajímavý, že 70kou tahají jinou 70ku:
To jsou v Evropě tak jiné předpisy? Jakože tahající auto může být lehčí než přívěs s nákladem?
P.
Honza
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Honza »
ok2ucx píše: To jsou v Evropě tak jiné předpisy? Jakože tahající auto může být lehčí než přívěs s nákladem?
P.
To může bejt dokonce i u nás :)
ok2ucx
Volvo XC70 II - V8
Aha, nikdy jsem to detailně nestudoval, ale zjevně to jde a je to m.j. omezeno tímto:
zákon píše:(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.
(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.
Stejně na to nemám papíry, takže mi to může být jedno... :no:
P.
Ekky
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Ekky »
mě spíš fascinuje ta V8 jak jí tam dostaly... :kuchta:
ok2ucx
Volvo XC70 II - V8
Ten motor zase není tak velkej. Každopádně je užší než všech 6 válců u T6ky, asi srovnatelně široký jako T5, možná jen o chlup mohutnější v předozadním směru. Takže tohle dostat do jakéhokolik dospělého Volva asi nemusí být takový problém. Spíše by měl zajímalo, jak sladili zbytek elektroniky...
P.
Lachtan
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Lachtan »
Ty kola jsou příšerný :bad: :bad: :bad:
Jak pro amerického gangsta negra :bad: :bad: :bad: :evil:
Pedrozo
Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Pedrozo »
Hlavně nechápu, jak účel toho auta může kolama někdo takhle zhnojit...super práce nacpat tam kola z poutě s tím nejnižším profilem pneu :o Navíc je to při pohledu z boku naprostá katastrofa a vypadá to jako kdyby karoserie Volva seděla na podvozku Cadillacu Escalade :bad: ale zřejmě to bude pouze upozorňovací tah s tim chromem, páč auto, které bude vypadat velmi skromně a sériově nebude přitahovat tolik pozornosti na jeho stvořitele...reklama je svině nóóó :)
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
Honza
Volvo XC70 II - V8
Lunochod
Fizz
Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Fizz »
Nekdo fundovaný co tuší vestavba v8 obnáší? Jen tak ze zajmu jak moc je volvo v p2 generaci "lego".......
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Dopi »
Už s V5 to má malý rejd, tak počítám že s V8 to pojede jen rovně :-)
V70 2.4T 147kW MY2001
mr1
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od mr1 »
V5 tam nikdy není. Je tam R5. A v tom je právě ten vtip - u R5 máš motor dlouhý pro pět kríglů - u V8 ti stačí prosto na šířku pro čtyři hrnky. Něco málo to naroste v podélném směru, ale nečekám nějaký extra nárůst.
Obrázky Spotřeby
Krystof P.
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Krystof P. »
s V5 by to sice líp zatáčelo, ale já radši ten pěknej zvuk R5 :) Když osmiválec, tak krejtovej LS V8 :good:
ok2ucx
Volvo XC70 II - V8
Zdar,
V8 je skutečně krátkej motor, T5/D5 vypadají skoro masivněji. Věřím, že by se to do XC70 bez potíží vešlo, převodovka/úhlovka, tl všechno by snad mělo sedět. Největší srandu bych asi čekal u elektroniky. V8 má specifický protocol na 500kbit CANu, s tím se spojená DEM, CEM, prostě všechno. Ale kdyby se do toho někdo pustil, asi by to šlo vyřešit (asi bychom z toho udělali elektricky XC90ku 8) ).
Pavel
Fizz
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Fizz »
To bude dalsi level az se mi zase rozsype d5ka....
Nejaky cenovy odhad ??
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od PINĎABC »
ok2ucx píše:Zdar,
Pavel
To je výzva Pavle, :kuchta: všechno potřebné máš :wink:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Deshi »
PINĎABC píše:
ok2ucx píše:Zdar,
Pavel
Prodáš C30 a jdeš do toho?? :twisted:
bylo:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od 3m3 »
Tady jedna prestavba je,pro inspiraci...ale je to uz V70III
http://www.garaget.org/?car=337131
PINĎABC
Volvo XC70 II - V8
Deshi: nemám ani V8 ani XC70 :( ani povědomí jak bych to udělal. :(
ok2ucx
Volvo XC70 II - V8
Kuchat krásnou XC70 Ocean Race bych rozhodně nechtěl, volný motor V8 zrovna taky nemám. Obojí jezdí a byla by to věčná škoda.
Pro tento projekt by to chtělo nějaký slušný základ - XC70II bez motoru, ideálně facelift. Současně hledat nějakou zbořenou V8, kde ale motor bude O.K. Zbytek už nějak dohromady dáme :->
Pavel
Fizz
Volvo XC70 II - V8
Příspěvek od Fizz »
tvl a to se dozvidam az ted kdy sem koupil "novou" D5, repasoval špajzku, atd.... za ty love uz bych tam mel pomalu V8 a nes*alo by me ze nafta uz pro me neni efektivni a nejak to moc nejede :-D
Lachtan
Volvo XC70 II - V8
ok2ucx píše: Pro tento projekt by to chtělo nějaký slušný základ - XC70II bez motoru, ideálně facelift. Současně hledat nějakou zbořenou V8, kde ale motor bude O.K. Zbytek už nějak dohromady dáme ...
Jdu si vsadit sportku a pokud vyhraji, tak máš zákazníka/pacienta :wink:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Krasty, Majkl1, Petr Marek, Tod2, Vapik
