elektrická anténa 940/960
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak som namontoval el. antenu z 960 do mojej 940 - predpriprava bola, ale zrada - antena nevysuva :( - moze to byt sposobene tym, ze nemam radio napojene na zapalovanie (hra mi aj bez kluca) ?
Dik za rady, triky, tipy ako sprovoznit :p
travex
Příspěvek od travex »
wickey píše:Tak som namontoval el. antenu z 960 do mojej 940 - predpriprava bola, ale zrada - antena nevysuva :( - moze to byt sposobene tym, ze nemam radio napojene na zapalovanie (hra mi aj bez kluca) ?
antena se vysune, pokud je na spravny drat poslano +12V. To je zarizenio radiem, tzn zapnes radio a na (povetsinou( blede modrem dratu se o bjevi 12V.... se zapojenim pres nebo okolo klicku to nema nic spolecneho (ta barva dratu plati pro STD ISO, je to tusim druha spicka v horni rade napajeciho konektoru)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Chci se zeptat jak máte el antény zapojený, jestli na klíček- tzn anténa se zasune při vypnutí rádia a zapnutý první poloze klíčku (12V natáhnutých od napájení rádia nebo od první polohy klíčku) a nebo se anténa zasune vypnutím klíčku (12V natáhnutých na tvrdo)? Ď
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
mel bys to mit pres radio,kdyz to das pres klicek,tak ti ta antena bude vyjizdet a zajizdet jak blba pri kazdym zapnuti klicku...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Sarkasmic píše:mel bys to mit pres radio,kdyz to das pres klicek,tak ti ta antena bude vyjizdet a zajizdet jak blba pri kazdym zapnuti klicku...
já myslel že by to bylo efektivnější, než vypínat rádio a pak čekat než se zasune anténa a pak teprv vypnout klíček, ale to by motorek asi moc dlouho nevydržel, takže sem chtěl vědět jak je to originál :D
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ale anténa se zasune i když vypneš radio i kliček naráz,je tam kostra,12V stále a 12V ovládacích,když vypneš radio,kliček atd ovládacích 12 zmizne a anténa se zasune...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
takže 12 stálých je tedy přímo z baterie a ne přes spínačku?
A když vypnu klíček a rádio mam na klíček (nehraje při vypnutým klíčku) ale nevypnu ho tlačítkem tak pak je na ovládacích 12 (modrý drát z ISO konektoru) napětí nebo ne?
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 17 dub 2011 19:07, celkem upraveno 2 x.
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
u mně je to čistě při rádiu , protože kolikrát stojím a poslouchám rádio když třeba klíče nejsou v zpínací skřínce. :) např.s dětmi hrajeme fotbal nebo grilovačka a nechávat klíče v autě to né :unknown: :no: :unknown: :no:
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
Ondra.
Vůz: 240/V70II
PLJARDA píše:u mně je to čistě při rádiu , protože kolikrát stojím a poslouchám rádio když třeba klíče nejsou v zpínací skřínce. :) např.s dětmi hrajeme fotbal nebo grilovačka a nechávat klíče v autě to né :unknown: :no: :unknown: :no:
no jo protože máš rádio připojený natvrdo ale já ne
PLJARDA
Ondra. píše:
no ,ale předtím to bylo taky přes klíček :) (když jsem to koupil myslím)
mob. 731037895
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Neřešil někdo že se anténa špatně zasouvá? Mam takový problém že vyjíždí bez problému, ale zpět zajede jen do půlky nebo nejvíce tak 10cm od konce, úplně jen když jí pomůžu rukou, jakoby motůrek neměl sílu... Celý jsem to rozebral vyčistil, namazal, ale bez úspěchu...
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Napadá mě snad jedině drhnoucí / ohnutá anténa... Měl jsem rozebrané už asi 3 nebo 4 kusy a většinou se tomu nechtělo právě kuli nepatrnému zahnutí antény, špatně se do sebe skládala. Když to rozebereš, tak ručo běhá volně?
Nebo pak v extrému lehce oholené zuby na prutu ? Ale to by dělalo i kravál...
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
peter cz
Ručně chodí volně, prut jsem tam právě z jara dával novej a když bylo teplo tak se v 90% zasouvala celá, ale jak se ochladilo tak se to nějak zhoršilo
Ještě mam pocit, že tam bylo něco s otočenym kolem o 180° a pak mi to taky nedojíždělo. Zkus to rozhodit a otočit.
Jak dlouho ti jede po zapnutí a vyjetí do max polohy? Mě cca 2s.
Zpět na „Jak co vyladit???“
