Kuny vykuněné - co s nimi?
Haben
Příspěvek od Haben »
Sestře tito milí hlodavci prožraly kabeláž na lambdasondách na 1/4 roku staré Fobii. Víte někdo, čím vybavit, vystříkat motorový prostor, aby si nepochutnaly na nových lambdách? Prostě něco, co víte, že fakt funguje. Výměnu auta prosím neradit :D
A lambdy dokážu vyměnit na parkovišti či je potřeba zvednout auto = do servisu?
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
něco co jim smrdí, takže bych řekl nějaký predátoří chlupy, penis z medvěda a tak :) lambdy bys mohl zkusit na parkovišti, ale nevim jak to má nová fabka s místem za motorem, ale stačilo by případně možná jenom nějakej lepší hever a zvednout, samozřejmě něco, aby ti to nepadlo celý na hlavu
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Přesně tak chlupy něčeho co je žere strčit do silonky a máš klid nebo jejich výkaly.
Haben
Diky za rady. Zitra zajdu do psiho salonu pro psi chlupy a pozadam znameho myslivce o chlupy z medveda, divocaka, lisky, vlka, jelena. Snad to pomuze. Jinak to vymenim sam. Je to v pohode pristupne. Ty dva cerne kabliky na fotce. Uplne prehrizana je predni lambda sonda, zadni jen pbnazena izolace. Jeste takovy blby dotaz. Kdyz je lambda sonda prehrizana, staci spojit, priletovat dratky ci to opravit nejde?
Krystof P.
Měl by to bejt normální silovej kabel, takže teoreticky ano. Pokud to opravíš tak dobře, že ti nevznikne nějakej přechodovej odpor, kterej by ve finále zkreslil hodnoty. Máš tyhle možnosti:
1) zkusit to a opravit
2) zkusit to a neopravit
3) nezkusit to a koupit novou
4) zkusit to a koupit novou
:lol:
Jinak ať ten myslivec dává bacha, až bude medvědovi/jelenovi/divočákovi atd tahat ze zad chomáče :beer:
Haben
:lol: zkusime opravit, i bez lambdy jsem pochopil, ze se da jezdit
Jinak znamy, co casto jezdi do lesu si po zastaveni obcura auto a taky to funguje. Takze jeste mozna povesit plastovou nadobku s moci do motoroveho prostoru :lol:
Krystof P.
Bez lambdy se moc dobře jezdit nedá. Teda mám jen jednu zkušenost a to z C70, ale chcípalo to, jelo to jakoby na 1-2-3 válce, byl problém to i naložit vlastní silou na plaťák. Asi záleží jak řj vyhodnocuje hodnoty z lambdy. Nechá se jezdit s odstíněnou, ale musí bejt funkční / neházet chybný hodnoty.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Lambdu pokud hlasi blbosti ktery jsou ale stale "v rozsahu", je lepsi odpojit, aby to jednotka jednoznacne rozpoznala jako chybu a jela podle tabulek a ostatnich senzoru.
Ty kabely co k lambde vedou bejvaj z materialu kterej nejde klasicky letovat, tj. radsi nakrimpovat.
Haben
Diky za info, predni lambda ma jeden z kabelu uplne prekously, takze asi nedava uz hodnoty. Nakrimpovat myslis proste dat nejakou vodivou trubicku mezi kabely a cvaknout je k sobe? Ve Zline se pajenim a opravou lambda sond zabyva autoservis Weber, co dela jinak Volva. Tak mu zitra zavolam, zda ho oprava na Fabii neurazi a co to bude stat. Sestra jen nevi, jak se k opravene lambde postavi ve vztahu k zaruce Skodovka. Zaznam o prekousani lambdy maji u jejiho vozu jiz v systemu. Dle mne nemuze autorizak na opravu mimo nebo vymenu lambdy za novou vlastnimi silami rici ani slovo. Jinak po vymene zustane asi chyba v systemu. Ale to asi smaze kazdy, kdo ma VAG nebo jak se to jmenuje a ve Skodovce nepoznaji, ze takova diagnostika byla k autu pripojena, ze?
Daniel Kout
Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Příspěvek od Daniel Kout »
Doporučuji auto pojistit proti poškození zvěří. Mám to tuším u Koop. Kuny apod. by to mělo krýt..... Cenu nevím, ale v takovémto případu, by se to hodilo.... D
S60T8 Recharge MY24
Haben
V havarijku to je, ale ma to spoluucast 5000 kc :(
PINĎABC
Bývá to i k pov.ruč.
Haben
Dam sestre tip, diky
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Já měl doporučeno vozit v silonce mýdlo. Prý to kunám vadí.
No a stejně jsem koupil i nějaký sprej a postříkal co se dalo.
No a klid. Předtím byly, po tomto ne.
Haben
Presny nazev, foto spreje bys mel?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Já používám tento sprej z Kelly. Nástřik na tapec v motoru zhruba po půl roce obnovím a mám od kun pokoj.
Haben
Diky Petre, doporucim, jen tam mSlim nema sestra tapec, tak to pujde vsemozne na pryzove trubky
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Haben píše:Presny nazev, foto spreje bys mel?
Jo, jo, Starline.
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
Doporučuju aplikovat na místě chráněném před větrem. Mě to takový nenápadný vánek navál z pod kapoty na čelní sklo a druhý den v domnění, že je to námraza jsem se to snažil rozpustit ostřikem čelního skla a stěrači, jenže tam byl nalepený i prach a tak na to mám na okně pěknou pamatku. Koukám na ni hlavně při východu a západu slunce :green:
Ale na kuny to funguje, jen se všechno zalepí prachem, takže to není zrovna elegantní.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Dej tam voňavej stromeček. :wink: Funguje taky prefektně, ani kočka mi už pod kapotu nechodí. :twisted:
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
yareq píše:Doporučuju aplikovat na místě chráněném před větrem. Mě to takový nenápadný vánek navál z pod kapoty na čelní sklo a druhý den v domnění, že je to námraza jsem se to snažil rozpustit ostřikem čelního skla a stěrači, jenže tam byl nalepený i prach a tak na to mám na okně pěknou pamatku. Koukám na ni hlavně při východu a západu slunce :green:
Dělám to tak že vezmu kus něčeho, a na to to nastříkám mimo auto a jednoduše přidrátkuji do motorového prostoru.:twisted:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
yareq
neuman zdenek píše:
Jedna část úspěchu je v tom, že jim to smrdí, ale taky se jim nelíbí, že to lepí. Tudíž je to třeba nanést hlavně tam kudy chodí a co jim chutná.
Haben
Diky, diky za rady, do motoru dame silonku s psi srsti, koupime ten sprej a dame i ten vonavy stromecek.
penek
Vůz: 240 GL 1987
Příspěvek od penek »
Vylejt na motor kýbl vlastních ho*en. Kde ho vzít? Až budete tomu medvědovi škubat ten penis, vyjdou z vás ty kýbly možná i dva... :D
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Haben
:lol: pak bychom i ty lambdy nepotrebovali. By to mestaci odtahli z parkoviste jako biologicky odpad
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
