Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Haben
Hajnýho bufík - sága pokračuje
Příspěvek od Haben »
Kdyz vam to tak kluci jde, tak ja se zastavim se svym vymontovanym a pokud mate 100% funkcni ND tak muzeme zkusit prohazovat jednotlive komponenty a zjistit, v cem je problem a nasledne se radovat ze zprovozneni dalsiho bufika :Search:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Tož a ty co máš s tím bufíkem?
P.
Haben
Toz co - kouril bile, po oprave cerne, tak byla zase oprava a jsme u bileho dymu znovu :D a kdyz jsem to mel naposledy zapojene do kyblu s vodou, tak mi prislo, ze sel kour i do vody :pardon:
Vůz: V60 T8
Objednal jsem novou žhavicí svíčku. Uvidíme, jestli přestane při startu hulit. Ta stará už nežhaví s takovým zápalem :)
Vůz: V60 T8
Svicka je tu! Drzte mi palce.
Vůz: V60 T8
Takze nic. Vypada to na spatnou trysku. Pavel mel pravdu. Svicka byla po vyndani mokra. Ale co je horsi, stara svicka byla nakonec dobra.
Haben
Oou :( takze opravena tryska nefacha? Pak by byla mozna stejna pricina i u me a jedine tedy novou. Otazka ale zni. Bude to vse nebo clovek bude dal s dal menit...???
ok2ucx
Tryska se vyzkouší celkem snadno: trysku ven a mimo komoru bufíka diagnostikou zapnout palivovou pumpu.
Tryska má stříkat tenký nepřerušovaný a soustavný paprsek paliva. Nesmí kapat.
Dále se nesmí nafta (nebo benzín) tlačit kudykoli jinudy kolem membrány, resp. tím kulatým tělem regulátoru.
Taky se podívejte na špičku trysky, jestli tam nechybí ta půlkulatá špička s miniaturní dírkou na vrcholu. Někdy tohle vypadne a je tam díra zvící cca. 0,8mm.
A ještě jeden test: vzduchovým kompresorem pusťte místo paliva vzduch, regulátor tlaku by měl udržovat tlak kolem 200kPa (2 atmosféry, 2 bary nebo jak chcete).
Pokud chybí špička = špatně.
Pokud test vzduchem převyšuje 2 bary, je tryska přicpaná (jednu se mi podařilo - nevím jak - vyčistit vypálením plynem).
Jiný proud než paprsek = špatně.
Dále je tam asi stodvacet možností, co může být špatně, ale závady trysky zatím bezkonkurenčně vedou.
P.
Haben
Tak u me, myslim, ze pulkulatou spicku tam nemam. Ted nemam trysku u sebe, ale kuknu na to. A z trysky mi asi nepotece soustavny paprsek paliva, protoze kdyz jsem pustil bez trysky jen cerpadlo, tak z hadicky nafta odkapvala...
ok2ucx
Haben píše:Tak u me, myslim, ze pulkulatou spicku tam nemam. Ted nemam trysku u sebe, ale kuknu na to. A z trysky mi asi nepotece soustavny paprsek paliva, protoze kdyz jsem pustil bez trysky jen cerpadlo, tak z hadicky nafta odkapvala...
Trysku nechat na hadičce, ale vytáhnout z těla bufíka. Pak zkusit zapnout pumpu.
Bez trysky to asi ani nedává smysl, to bude kapat snad pokaždé, v rytmu toho trkače u nádrže.
P.
Vůz: V60 T8
Haben píše:Oou :( takze opravena tryska nefacha? Pak by byla mozna stejna pricina i u me a jedine tedy novou. Otazka ale zni. Bude to vse nebo clovek bude dal s dal menit...???
Ano, samo domo oprava trysky nemá význam. Co budu dál měnit? Tam už není co měnit :)
A i u tebe to bude všechno jen o trysce...
Haben
jj, myslím, že u mne bude taky jen špatná tryska. Na trysku se večer kouknu a vyfotím, zda tam je ta půlkulatá špička. Jak se trochu oteplí (není garáž), tak shodím nárazník (a třeba se k hadičce dostanu i bez sundaného nárazníku), napojím trysku a přes diagnostiku spustím čerpadlo a natočím, jak tryska tryská. Je pravda, že to kapalo opravdu v rytmu čerpadla :D
Haben
ok2ucx píše:
P.
Pavle, k te trysce. Zakonceni ma viz foto. Tam ma fakt byt nejaka pulkulata spicka?
Vůz: V60 T8
Velice kvalitní fotka, Martine. Ti to večer nafotím...
Haben
Tak to vzal mobil, pak jsem diky max velikosti fotek davanych na forum misel udelat vyrez a snizit kvalitu. Na mobilu to vypada ok, na PC nevim. Vecer prefotim a vymenim foto. Ale je to zakoncene jako kdyz normalne uriznes trubku
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
Nic moc fotka, ale myslís že tam není co tam má být. Přikládám jednu svoji fotku s detailem.
Špička nemusí být nutně půlkulatá,podstatné je,aby to nebyla čistá trubička.
Haben
Vecer dam foto zrcadlovkou, je to na mobil titerne. Ale mam takovy neprijemny pocit, ze je to jen "trubicka"...
ok2ucx
Žádná z takto vypadajících trysek nefungovala v naftovém bufíku. Nafta pouze odkapává a i když pod tím fičí vrtulka rychlostí 8000rpm, tak to stále příšerně hulí, nehoří, zhasíná, nehoří rovnoměrně, blafá, hází chyby.
Stejně vypadající trysku jsem ale zprovoznil před rokem na benzínovem bufíku. Fungovala tam, tím ale nechci tvrdit, že je to (u benzína) takto správně.
Nová tryska za trojku je ukrutná cena, avšak to potěšení z každodenního rozehřátého auta určitě stojí za to.
Pavel
jou81
Jestli se dá koupit nová tryska za trojku tak vůbec nevím co se tady řeší :%)
Haben
Tak snad o neco lepsi fotky, je tryska ok?
Haben
jou81 píše:Jestli se dá koupit nová tryska za trojku tak vůbec nevím co se tady řeší :%)
A bude to jen tryska nebo i senzor plamene, motorek, miska, cerpadlo, zhavicka, telo bufiku... To jsou 3 tis sem 3 tam a je z toho vyplata :%)
Naposledy upravil(a) Haben dne 25 lis 2015 20:02, celkem upraveno 1 x.
Bohužel OK určitě není!!!
ok2ucx
Asi se tu tiše řeší to, že stojí trojku. A nikdo ji nechce kupovat a věřit, že problém by mohl být právě v trysce 8)
Ostatní věci jsou tak nějak viditelně dobré/špatné. Ale tryska klame tělem.
Hitparádu poruch bufíků vede zatím bezkonkurenčně...
Motorkem se zatočí a když je (hodně) špatný, je to zjevné. Přerušená žhavička je jasná. Misky a vrtulky také.
Garantuji, že když to (u někoho) tryskou nebude, toto zboží se rychle udá jinde...
P.
2Haben: tryska je dle mého názoru zcela KO. Myslím, že bude stačit zapnout pumpu a bude kapat jak vězňům na Špilberku.
jou81
Haben píše:
- senzor plamene jsem nikdy špatnej neviděl, to je velice malá pravděpodobnost, porovnej odpor s jiným senzorem
- motorek běží bezvadně? To by sis asi vyzkoušel, je na 12V.
- misku a vrtulku poznáš opálenou?
- žhavičku si připojíš na 12V.
- tělo bufíku??
Děláte z toho pomalu raketoplán, přitom je to pár součástek v trubce.
Mám chuť Hajnýmu tu trysku koupit k vánocům - ale čím by se pak bavil, že? Takovej každoroční kolorit :)
Naposledy upravil(a) jou81 dne 25 lis 2015 20:08, celkem upraveno 1 x.
