Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Pro sedmy a devítky
slaviko
Vůz: 740 B 230F 1990, V70 III D3 2011
Příspěvek od slaviko »
martinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
No vedle mi stojí B 230F na ND, čidlo jsem měl venku za 4 minuty, říkám si, tak teď vytáhnu to druhé a vyzkouším jestli nebyl problém v něm. Když to nepojede zkusím čistič brzd :) teď již vím ...
slaviko
Tak výměna čidla - negativní, start s čističem brzd - pozitivní (motor jede). Tzn. že problém s dopravou nebo vstřikem benzínu?
slaviko píše:
Takže jsem měl pravdu a ty sis mohl ušetřit spoustu trápení.Kdy už se konečně naučíte poslouchat rady.
Bzučí palivová pumpa?
Zkontrolovat pojistku vstřikovačů.
slaviko
martinopel píše:Bzučí palivová pumpa?
Už jsem tuto chybu v životě několikrát udělal (že jsem neposlouchal zkušenější) :pardon:
palivová pumpa bzučí, pojistka vstřikovačů je někde v motorovém prostoru?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Mozno hlupost no mne naposledy nestartovalo na benzin kvoli spinavemu sitku na cerpadle v nadrzi. Pri jeho kontrole si mozes aj zistit ci ti cerpadlo tlaci palivo.
slaviko píše: palivová pumpa bzučí, pojistka vstřikovačů je někde v motorovém prostoru?
Zkus jestli je na liště tlak paliva.Pojistka vstřiků je pod popelníkem ale nepovím Ti z hlavy která můžeš místo vstřiku připojit 12V LED diodu a při startování by měla blikat.
Znovu jsem si to celé pročetl.Někdy ze začátku topic se Tě Standa ptal,jestli jsou mokré svíčky.Doposud jsi neodpověděl.Přijde mi to trošku jako házení perel sviním,když se ti lidé snaží poradit a pomoci a ty si místo toho děláš svoje.
slaviko
martinopel píše:Znovu jsem si to celé pročetl.Někdy ze začátku topic se Tě Standa ptal,jestli jsou mokré svíčky.Doposud jsi neodpověděl.Přijde mi to trošku jako házení perel sviním,když se ti lidé snaží poradit a pomoci a ty si místo toho děláš svoje.
JOJO, vím že to tak vypadá, ale já jsem dlouho neměl čas a když jsem se k tomu vrátil tak jsem si to špatně seřadil.
Pojistka dobrá, ledky blikají na všech vstřikovačích. Zkusit přívod benzínu? za čerpadlem? díky
standa
Příspěvek od standa »
Ty si opravu chceš jaksepatří užít, co? :D
Zatím je skóre jedno zničení čidlo a bolavý záda..., Martinopel nebo já bychom měli závadu odhalenou dřív, než bys nakrájel knedlíky ke dříve zmiňované husičce :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
slaviko
standa píše:Ty si opravu chceš jaksepatří užít, co? :D
Ježíš, husička není absolutně žádný problém. Mě se spíš ekluje někoho někam tahat. Kdyby by se našel nějaký hrdina, tak husičku už dávám do trouby - to je jasné
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Ja husu tuze rad.
.............nemohl bych svitit, nebo nejak jinak kibicovat abych pak mohl debuzirovat?
postapo.cz
slaviko
shaman píše:Ja husu tuze rad.
Leda že by jsi zpíval volví hymnu
slaviko
Skromný dotaz, je teda někdo kdo by jel přes UH a mrkl na to (i na tu husu)? Případně je ještě nějaký tip?
shaman
Vůz: Peugeot
A do sklipku se pujdeme taky pak poveselit????
Ja si teda vezmu baterku a Talcid.
postapo.cz
standa
Kde by se oprava prováděla?
Tatra 603, 1970, V8
standa
Mám výsledky: prokorodované kovové kolínko na výstupu paliva z nádrže se zákeřně spojilo s nefunkčním podávacím čerpadlem v nádrži, takže pod auto nic neteklo, ale hlavní tlakové čerpadlo si nebylo schopné nasát benzin z nádrže.
Tatra 603, 1970, V8
slaviko
Standa je bůh, problém vyřešil. Našli jsme zcela uhnilou trubku sání benzínu z nádrže. Jestli to souviselo s umytím teda fakt netuším, je fakt že jsem to bral i s podvozkem, takže je možné že nějaký vodní paprsek dokonal dílo zkázy a uhnilou trubku odstřelil. Stando díky
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
:good: konečně zdárnej konec! A bludišťák pro standu :green:
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
jj Standa ten zaltý ruce má
A proto ještě jednou díky za opravu ABS jednotky
Lukáš
a propo husička byla?
LukinL
slaviko
... do zlatova upečená.
slaviko
Tady ještě přikládám foto těch uhnilých trubek:
A ještě dotaz na Standu: teď když to nastartuju, motor jede cca 30 sec a pak po zakolísání zhasne, je možné že je někde v systému ještě vzduch?
díky
Ondra
Zpět na „700 / 900 - opravy“
