No vedle mi stojí B 230F na ND, čidlo jsem měl venku za 4 minuty, říkám si, tak teď vytáhnu to druhé a vyzkouším jestli nebyl problém v něm. Když to nepojede zkusím čistič brzdmartinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
- Vůz: 740 B 230F 1990, V70 III D3 2011
Tak výměna čidla - negativní, start s čističem brzd - pozitivní (motor jede). Tzn. že problém s dopravou nebo vstřikem benzínu?martinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
Takže jsem měl pravdu a ty sis mohl ušetřit spoustu trápení.Kdy už se konečně naučíte poslouchat rady.slaviko píše:Tak výměna čidla - negativní, start s čističem brzd - pozitivní (motor jede). Tzn. že problém s dopravou nebo vstřikem benzínu?martinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
Už jsem tuto chybu v životě několikrát udělal (že jsem neposlouchal zkušenější)martinopel píše:Bzučí palivová pumpa?
Zkontrolovat pojistku vstřikovačů.
palivová pumpa bzučí, pojistka vstřikovačů je někde v motorovém prostoru?
- Vůz: XC70 D5 09
Mozno hlupost no mne naposledy nestartovalo na benzin kvoli spinavemu sitku na cerpadle v nadrzi. Pri jeho kontrole si mozes aj zistit ci ti cerpadlo tlaci palivo.
Zkus jestli je na liště tlak paliva.Pojistka vstřiků je pod popelníkem ale nepovím Ti z hlavy která můžeš místo vstřiku připojit 12V LED diodu a při startování by měla blikat.slaviko píše: palivová pumpa bzučí, pojistka vstřikovačů je někde v motorovém prostoru?
Znovu jsem si to celé pročetl.Někdy ze začátku topic se Tě Standa ptal,jestli jsou mokré svíčky.Doposud jsi neodpověděl.Přijde mi to trošku jako házení perel sviním,když se ti lidé snaží poradit a pomoci a ty si místo toho děláš svoje.
JOJO, vím že to tak vypadá, ale já jsem dlouho neměl čas a když jsem se k tomu vrátil tak jsem si to špatně seřadil.martinopel píše:Znovu jsem si to celé pročetl.Někdy ze začátku topic se Tě Standa ptal,jestli jsou mokré svíčky.Doposud jsi neodpověděl.Přijde mi to trošku jako házení perel sviním,když se ti lidé snaží poradit a pomoci a ty si místo toho děláš svoje.
Pojistka dobrá, ledky blikají na všech vstřikovačích. Zkusit přívod benzínu? za čerpadlem? díky
Ty si opravu chceš jaksepatří užít, co?
Zatím je skóre jedno zničení čidlo a bolavý záda..., Martinopel nebo já bychom měli závadu odhalenou dřív, než bys nakrájel knedlíky ke dříve zmiňované husičce
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ježíš, husička není absolutně žádný problém. Mě se spíš ekluje někoho někam tahat. Kdyby by se našel nějaký hrdina, tak husičku už dávám do trouby - to je jasnéstanda píše:Ty si opravu chceš jaksepatří užít, co?![]()
- Vůz: Peugeot
Ja husu tuze rad.
.............nemohl bych svitit, nebo nejak jinak kibicovat abych pak mohl debuzirovat?
postapo.cz
postapo.cz
Leda že by jsi zpíval volví hymnushaman píše:Ja husu tuze rad.
Skromný dotaz, je teda někdo kdo by jel přes UH a mrkl na to (i na tu husu)? Případně je ještě nějaký tip?
- Vůz: Peugeot
A do sklipku se pujdeme taky pak poveselit????
Ja si teda vezmu baterku a Talcid.
postapo.cz
postapo.cz
Kde by se oprava prováděla?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Mám výsledky: prokorodované kovové kolínko na výstupu paliva z nádrže se zákeřně spojilo s nefunkčním podávacím čerpadlem v nádrži, takže pod auto nic neteklo, ale hlavní tlakové čerpadlo si nebylo schopné nasát benzin z nádrže.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Standa je bůh, problém vyřešil. Našli jsme zcela uhnilou trubku sání benzínu z nádrže. Jestli to souviselo s umytím teda fakt netuším, je fakt že jsem to bral i s podvozkem, takže je možné že nějaký vodní paprsek dokonal dílo zkázy a uhnilou trubku odstřelil. Stando díky
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
jj Standa ten zaltý ruce má
A proto ještě jednou díky za opravu ABS jednotky
Lukáš
a propo husička byla?
Lukáš
LukinL
LukinL
... do zlatova upečená.
Tady ještě přikládám foto těch uhnilých trubek:
A ještě dotaz na Standu: teď když to nastartuju, motor jede cca 30 sec a pak po zakolísání zhasne, je možné že je někde v systému ještě vzduch?
díky
Ondra
díky
Ondra
