Parkování v kopci
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Parkování v kopci
Příspěvek od Dopi »
Blíží se moje první zima s volvem, tak se chci zeptat: Mám stání pro auto v mírném kopci, čumákem do kopce, takže musím mít auto nějak zajištěné. Slyšel jsem, že dvouhmota nemá ráda, když auto drží na zařazeném kvaltu, tak zatím parkuju se zataženou ručkou. Ta ale zase může v zimě zamrznout. Jak je to tedy s tou dvouhmotou? Opravdu by se mohla ničit tím, že bych tam měl při parkování v kopci zařazenou jedničku?
V70 2.4T 147kW MY2001
sigiv
Vůz: Volvo S80, ChryslerGrand Voyager, BMW118
Parkování v kopci
Příspěvek od sigiv »
urcite ne, nemusis mit strach
VW Golf II, Honda Accord, Volvo 740, Mitsubshi Galant, KIA Carens, VW Passat, Citroen BX, Audi A6 TDI, BMW 520, VW Passat TDI, Peugeot 406, Sssangyong, Golf IV Kombi, BMW 530, Mercedes Benz 300TD, Alfa Romeo 166, Lancia Kappa, Audi A4 TDI, Chrysler Voyager IV, Jaguar S, Audi S6, Toyota Landcruiser, BMW 118, Chrysler Voyager V, Volvo S80
Dopi
Parkování v kopci
Příspěvek od Dopi »
Díky za uklidnění. Už jsem se bál, že budu muset kupovat zakládací klíny :-)
sigiv
Parkování v kopci
to neni urcite nutne :good:
Parkování v kopci
Nějak si nemůžu vybavit, že by se tu řešily zamrzlé lanovody na V70II.
Dopi
Parkování v kopci
Příspěvek od Dopi »
Tím líp. Na mazdě to byl běžný jev, teda aspoň dokud byla ručka funkční. S volvem zimní zkušenost nemám, tak se radši ptám.
Parkování v kopci
Problém s lanovody měly, co si pamatuji, naposledy škodofky 100. Horší je to s mokrými paknami. Ty přimrznou i u nejmodernějších hačaperků.
A ta dvouhmota, no nevím, nevím.
Taky stojím v kopci, ale mám tam udělané "ďůlky" ve kterých to stojí i bez zabrždění.
Dopi
Parkování v kopci
Příspěvek od Dopi »
Tak jsem objevil tohle starší téma: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=26275 , a vypadá to, že budu taky dělat ďůlky pro kola...
michal_0077
Vůz: V70 II
Parkování v kopci
Příspěvek od michal_0077 »
ja jsem toho nazoru ze dvojhmota trpi, pri parkovani se zarazenou rychlosti. Ja bych radsi zatahoval rucni brzdu, u volva taky potrebuje auto trosku popojet nez se pakynky zakosnou. Ze by lanovod na volvu nekomu zamrzl jsem jeste neslysel...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
Parkování v kopci
michal_0077 píše:Ja bych radsi zatahoval rucni brzdu, u volva taky potrebuje auto trosku popojet nez se pakynky zakosnou.
Přesně takhle to při parkování v kopečku praktikuju. Chcípnu motor, zatáhnu ručku, pustím brzdu, auto se zhoupne a pustím spojku.
Dopi
Parkování v kopci
Příspěvek od Dopi »
Tak jsem dnes udělal důlky pro kola a auto zatím drží :-)
Parkování v kopci
sigiv: viděl si někdy dvojhmotu???
Dřív se řikalo, že se má v kopci na parkování řadit protisměrný qalt. Je to proto, že lamela měla pružiny na jednu stranu, který tlumily kmity a měla je po směru, takže se neničily.
Dneska lamela pružiny nemá vůbec, ale zato setrvák je má a to na obě strany, takže tak či tak si ho mršíš.
Žínce sem nakázal parkovat na ručku a kvalt si tam dává až když si auto na ručku "sedne", jen jako taková pojistka.
Dřív se lanovody dělaly jen s igelitem, kterej se za chvíli prošoupal a pak to "zamrzalo". Dneska už maji celoplastový futra, případně s teflonem, takže tento efekt nenastává, pokud tam neni později danej nějakej nejlevnější xindl.
Parkování v kopci
Urvanej píše: Dřív se řikalo, že se má v kopci na parkování řadit protisměrný qalt. Je to proto, že lamela měla pružiny na jednu stranu, který tlumily kmity a měla je po směru, takže se neničily.
Já bych si dovolil nesouhlasit. Ty pružiny pruží oběma směry stejně. Netvrdím, že nejsou nějaké výjimky, ale obecně to tak je.
A ten kvalt je celkem jedno, pokud uživatel neví, co je víc do pomala, jestli 1, nebo R. Když to ví, tak dát to pomalejší. Je spousta aut, co mají R rychlejší než jedničku.
Ani nevím jak to má "devadesátka", ale asi bude R rychlejší než 1
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Parkování v kopci
Příspěvek od Nosound89 »
V kopci bych s zařazenou rychlostí určitě neparkoval. Pokud to je, ale nezbytně nutné tak bych postupoval jak bylo popsáno výše: zatáhnout ručku, nechat auto sednout a až poté zařadit jedničku či zpátečku. S dobře fungující ruční brzdou, ale problém nevidím ani v těch největších mrazech.. Jediný případ je pokud se plánuje na brzdě stát třeba týden až dva v kuse.. V tom případě bych si, ale radši vybral jiné místo k parkování..
Parkování v kopci
Jen tak mimochodem, jedna otázka od automatového neználka, brzdí nějak automat na P ?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Parkování v kopci
Příspěvek od THOmasoj »
ani u S60 (2 zimy) ani u V40 (5 zim) mi ručka nikdy nezamrzla a to s ní brzdim vždy a všude
Parkování v kopci
Romulusw: je tam takovej pindík, co vjede do ozubu a tim zabrání rotaci hřídele, takže když na to jdeš silou, tak buď ho ustřihneš, nebo vláčíš bloklý kola.
Ale to je na AW71, jak je to jinde nevim, ale očekávám stejný princip, maximálně "obohacený" o elektronickou "vychytávku".
Parkování v kopci
Aha, děkuji za osvětu :) řikal jsem si, že tam něco bude.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Parkování v kopci
Příspěvek od Petr Marek »
Urvanej píše:Romulusw: je tam takovej pindík, co vjede do ozubu a tim zabrání rotaci hřídele, takže když na to jdeš silou, tak buď ho ustřihneš, nebo vláčíš bloklý kola.
Týká se to většiny automatů, AW55-50 nevyjímaje. 8)
dumi.cz
Parkování v kopci
Příspěvek od dumi.cz »
lehce OT, ale co se stane kdyz zaradim P behem jizdy? nemyslim omylem, ale napriklad v pripade selhani brzd, nebo zkolabovani ridice (radi spolujezdec). Nebo jakej je spravnej postup v tomto pripade? u manualu (selhani brzd) lze skladat kvalty, u automatu me napada zaradit L a doufat :D
vypnout/nevypinat klicek?
Parkování v kopci
Mam pocit, že u XC90 to nešlo, páč to bylo nějak servem blokovaný (stejně jako nejde vyřadit z P, dokud nestojíš na brzdě) a u AW71 se jen ozvaly zvuky jak odmítl zaskočit (tlačil sem auto a nešla ručka, tak sem to v malý rychlosti chtěl zastavit takto a nešlo to).
dumi.cz
Parkování v kopci
Urvanej píše:Mam pocit, že u XC90 to nešlo, páč to bylo nějak servem blokovaný (stejně jako nejde vyřadit z P, dokud nestojíš na brzdě) a u AW71 se jen ozvaly zvuky jak odmítl zaskočit (tlačil sem auto a nešla ručka, tak sem to v malý rychlosti chtěl zastavit takto a nešlo to).
Diky, v 850 je tusim AW55-50, nebo se pletu?
