Nedávno se to tu řešilo. A taky přichází v úvahu turbo.Bublifuk píše:Mám docela velkej problém a chtěl bych se zeptat, jestli se s něčím podobným někdo setkal a jak to řešil.
MOTOR: Únik oleje
- It’s my birthday
#1 Únik oleje
- It’s my birthday
#3
Tak se zkus podívat do hadice za turbo,mastná by bejt měla ale tak nějak přiměřeně.Bublifuk píše: ale podle charakteru závady bych to typoval spíš na turbo.
Ale jinak díky.
#4
no, kdyz jsi zacal lit ridsi olej, ktery ma urcite i lepsi aditiva (ktera rozpousteji karbon a podobny usazeniny), tak jsi skoncil jako Olin, ktery udelal to same co Ty a behem 5000km dolil 3 litry olejeBublifuk píše:Problém začal až po výměně na lepší olej (Penzoil plná syntetika, před tím polo syntetika a jěšte nějaká sračka) a po ujetí asi 10 000 km. Odešlo těsnění na ventilech (bylo úplně ztvrdlý) a bylo to tam pěkně zakarbonovaný. Něco podobnýho se mohlo stát i v turbu. Myslím, že by změna oleje neměla mít takový vliv na písty. Netvrdím, že to písty nemůžou bejt, ale podle charakteru závady bych to typoval spíš na turbo.
Ale jinak díky.
a muzes zacit pretesnovat motor
850 '96 2,5 10V automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
- Kontaktovat uživatele:
#5
jo jo, to same jsem udelal na starem aute - audi - a pruvodni jev byl ze to rozpustilo usazeniny, ktere "tesnily" a problem byl na ceste ...., na druhou stranu, diky tomuto problemu jsem to prodal a koupil VOLVO, a nyni jsem stastny jak blecha ...... .... nebo radsi 2 blechybidak píše:no, kdyz jsi zacal lit ridsi olej, ktery ma urcite i lepsi aditiva (ktera rozpousteji karbon a podobny usazeniny), tak jsi skoncil jako Olin, ktery udelal to same co Ty a behem 5000km dolil 3 litry oleje
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
- Příspěvků ve vlákně: 7
#6
...urobil si zásadnú chybu, ak si vymenil pôvodný olej za synetiku (5W). Prešlo mi cez ruky veľa motorov a stále sa to potvrdilo. Buď rád, že si nezadrel kľukovku od slabého tlaku oleja z dôvodu pripchatého olejového filtra od usadenín, ktoré rozpustil 5W olej. Ak chceš problém odstrániť úplne, musíš rozhodiť motor, vymeniť piestné krúžky (všetky) aj ojničné ložiská(aby po zvýšení tlakov hore neodišli tie staré), motor dokonale vyčistiť, zložiť a potom olej 5W. Škoda, že si sa neporadil s ozajstným odborníkom. Ja som napr. prešiel z 10W-40 na 5W-40 tak, že pred výmenou som do oleja vlial prípravok na rozpúšťanie karbónov o ostatných chemických prvkov v starom oleji od STP. Nechal som motor s občasným pridávaním plynu bežeť dak pol hodiny. Dokonale horúci olej som vypustil, nechal som starý filter, nalial nový olej 4W-40, odjazdil asi 400 km, potom nový olej + nový filter. Motor je čistý ako z fabriky, nežerie ani kvapku a má už 210 tis. km. U teba to môže byť aj to turbo, ja nemám turbo motor. Tak veľa zdaru......
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
#7
To co tady plácáte jsou totální nesmysly.Už se to tady několikrát probíralo!!!To co popisujete(ucpání filtru usazeninami) je možné pokud přejdete z oleje bez detergentů,dříve označovány jako A (např. M6A),na olej řady AD (M6AD) což jsou dnes prakticky všechny.Může se do jisté míry stát,že řidší olej bude u staršího motoru ubývat rychleji,ale všechny oleje jsou navźájem mísitelné,takže nikdy (pokud nemáte závodní motory) nezadřete motor tím,že nalijete jinou třídu,a už vůbec ne pokud nalijete olej kvalitnější!!!Igor píše:...urobil si zásadnú chybu, ak si vymenil pôvodný olej za synetiku (5W). Prešlo mi cez ruky veľa motorov a stále sa to potvrdilo. Buď rád, že si nezadrel kľukovku od slabého tlaku oleja z dôvodu pripchatého olejového filtra od usadenín, ktoré rozpustil 5W olej. Ak chceš problém odstrániť úplne, musíš rozhodiť motor, vymeniť piestné krúžky (všetky) aj ojničné ložiská(aby po zvýšení tlakov hore neodišli tie staré), motor dokonale vyčistiť, zložiť a potom olej 5W. Škoda, že si sa neporadil s ozajstným odborníkom. Ja som napr. prešiel z 10W-40 na 5W-40 tak, že pred výmenou som do oleja vlial prípravok na rozpúšťanie karbónov o ostatných chemických prvkov v starom oleji od STP. Nechal som motor s občasným pridávaním plynu bežeť dak pol hodiny. Dokonale horúci olej som vypustil, nechal som starý filter, nalial nový olej 4W-40, odjazdil asi 400 km, potom nový olej + nový filter. Motor je čistý ako z fabriky, nežerie ani kvapku a má už 210 tis. km. U teba to môže byť aj to turbo, ja nemám turbo motor. Tak veľa zdaru......
To že motor propláchneš je sice hezké,ale po cca 20-30000km i když naleješ nový olej a nastartuješ bude olej černý!!!Navíc tím že bys použil čistič by spotřeba spíše stoupla!!! Takže zkus nějakou jinou pohádku!!!
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#8
Á, Igor je další olejový guru...
Myslíš, Martine, že věří taky na čápa?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#10
tak si tam teda lejte aj Fritol chlapi, nebudem sa samozrejme s vami hádať na tému olej. Len moje skúsenosti to mnohokrát potvrdili, mám 42 rokov, 8 rokov som pracoval ako mechanik v Taliansku v Rimini v servise Land Rover - Volvo, mojou doménou boli motory a podvozkové skupiny. Veľa motorov som kvôli tomu rozoberal a dával do poriadku. Takže nič v zlom, ale lejte tam, čo uznáte za vhodné. A vážim si aj vašu odbornú kritiku, len keby k niečomu viedla....
- Příspěvků ve vlákně: 5
#11
Musím k tomu taky něco říct,nedávno jsem řešil jednu káru,co do ní lili 15W40,na ten to jezdilo snad sto tis.km,pak nějaký neotřelý mechanik co v autorizovaném servisu pošetřil 5W40,ho tam nalil,rozpustilo to všechny usazeniny a zalepilo to sací koš.Naštěstí hned jak se rožla červená kontrolka,tak zhasl motor,takže se to podařilo zachránit.
Naposledy upravil(a) kavka dne 03 pro 2006 17:53, celkem upraveno 1 x.
Volvo V40 1,8 B4184 S2,r.v.2000
Škoda Favorit LPG r.v.1989
bylo Honda Civic 1,5 r.v.1989
#12
....a ešte, vy čo tu píšete tie odborné rady : koľko motorov ste mali rozobratých a koľkokrát ste vydeli, čo môže nesprávny olej urobiť za paseku....aj v drážkach piestných krúžkov atd. ....nechcem pokračovať, len som chcel poradiť mysliac si, že toto je seriózne fórum na výmenu skúseností
#13
No sice nemám 8miletou praxi v servisu Volvo-Landrover,ani mi není 42,ale motorů jsem pár dělal,převážně závodní úpravy.Pokud opravdu byly takové problémy jak popisuješ,pak to asi svědší o nekvalitnosti Landrover Volvo!!!Igor píše:....a ešte, vy čo tu píšete tie odborné rady : koľko motorov ste mali rozobratých a koľkokrát ste vydeli, čo môže nesprávny olej urobiť za paseku....aj v drážkach piestných krúžkov atd. ....nechcem pokračovať, len som chcel poradiť mysliac si, že toto je seriózne fórum na výmenu skúseností
Mé auta mají okolo 400000,a pokaždé do auta leju Mobil 1 5w50 nebo 0w40,a nikdy nebyl problém.Asi mám štěstí.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#14
Já jsem teda před lety dělal na Tatrách (osobních) a to stylem 3 měsíce demontáž motorů, tři měsíce montáž (GO), totéž převodovky (tam jsem zkejsnul 6 měsíců - přelom roku), pak tři měsíce výměny agregátů za GO (dopoledne jedno auto a odpoledne druhé), poté tři měsíce tzv. servis - závady všeho druhu a tak podobně. Takže jsem z té pakárny utekl. Nicméně jsem tam demontoval minimálně 100 - 150 motorů. Mohu říct, že ty problémy se "šmírem", tlustou usazenou vrstvu černého čehosi, co šlo jen oškrábat a muselo se to louhovat v horké páře, měly opravdu jen ty motory bez aditivovaných olejů. Již motory, které používaly tehdy skvělý olej "Super Mogul" byly sice špinavé, ale neměly úsady. Takže se mi nechce věřit, že by dnešní oleje zase způsobovaly ty usazeniny, jako neaditivované oleje před cca 30 lety Navíc až tak velké usazeniny, že by ucpaly sací koš? :?:
#16
A nebyly to vytečené šálky???Ono kdo nemaže nejede!!! :lol:A ucpaný sací koš???To ani u přechodu A vs AD se toto nestávalo!!!kavka píše:Nekecám,byly tam takové drobné šupinky.
Takže problém bych hledal jinde než v samotném oleji!!!
Naposledy upravil(a) GDPR_user dne 03 pro 2006 21:04, celkem upraveno 1 x.
- x 1
#17
Igore, tvoje třetí věta: "Buď rád, že si nezadrel kľukovku od slabého tlaku oleja z dôvodu pripchatého olejového filtra od usadenín, ktoré rozpustil 5W olej." tě usvědčuje z naprosté neznalosti. Dovol, abych ti doplnil vzdělání:
Každý olejový filtr je vybaven obtokovým ventilem, který přepouští olej v případě, kdy je vložka filtru zanesena nebo když je olej ztuhlý. NIKDY tedy nemůže dojít k takovému snížení tlaku oleje za filtrem, aby to ohrozilo mazání motoru.
Mazání motoru může ohrozit třeba nízká HTHS viskozita použitého oleje.
To, že jsi někde nějak dlouho montoval motory a podvozky ještě neznamená, že tomu rozumíš. Pouze víš, jak motor rozmontovat a smontovat a jak uvnitř vypadá. Ale fundované závěry lze vyvozovat na základě teoretických znalostí a vědomostí, které ty nemáš. Proč by taky mechanik kuchal olejový filtr, aby se podíval co všechno obsahuje - za to peníze nedostane.
Jestli si chceš rozšířit obzory, tak můžeš tady (je tam i HTHS viskozita):
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=406
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... sti_oleju3
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#18
Šupinky čeho? A jaký vůz? Nebyl to Saab Turbo?kavka píše:Nekecám,byly tam takové drobné šupinky.
Tamto nebyly šupinky, spíš to vypadalo jako smíchanej prach s olejem a napečenej. Na povrchu mastný a uvnitř tuhýa suchý. Něco jako obsah odstředivého filtru oleje!
#19
Dík za odkazy nemohl jsem si vzpomenout.standa píše:Igore, tvoje třetí věta: "Buď rád, že si nezadrel kľukovku od slabého tlaku oleja z dôvodu pripchatého olejového filtra od usadenín, ktoré rozpustil 5W olej." tě usvědčuje z naprosté neznalosti. Dovol, abych ti doplnil vzdělání:
Doporučuji přečíst a pak mluvit!!!
#20
Problémem také bývá, že se ten mechanik nedoyví, na jaký olej to auto opravdu jezdilo. Teda pokud není pravidelně serrvisováno ve značkovém servisu a nemají k tomu záznamy. A pokus je servisováno, tak tam byl asi vždy olej předepsaný, takže není potřeba takový motor generálkovat. Taky by mě zajímalo, kolik lidí si nechá motor po najetí třeba 250 kkm generálkovat ve Volvu? To bude asi 10 let staré auto a nejspíš dostane motor z vrakoviště, ne? Alespoň tady neznám nikoho, snad Travex, ale svépomocí.standa píše:To, že jsi někde nějak dlouho montoval motory a podvozky ještě neznamená, že tomu rozumíš. Pouze víš, jak motor rozmontovat a smontovat a jak uvnitř vypadá. Ale fundované závěry lze vyvozovat na základě teoretických znalostí a vědomostí, které ty nemáš. Proč by taky mechanik kuchal olejový filtr, aby se podíval co všechno obsahuje - za to peníze nedostane.
- x 1
#21
Doplněk pro JarduS40:
Jasně, motor 603 má obtokové ventily přímo v bloku motoru, tam, kde je kryt rozvodu
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#22 Únik oleje
Prostá otázka, z čeho usuzuješ že mogul 10W40 je špatný olej a že se olej v tom motoře začal ztrácet až po přechodu na penzoil a neztrácel se už ten mogul? Nakonec taky můžeš přijít na to že to s olejem nemá nic společného a že to je jinou závadou, jako že třeba někteří odborníci jsou schopni k tomu oleji přidávat lubri a další podobné rádoby zlepšováky a pak se diví že místo aby to motoru pomohlo jak říkají v reklamě tak můžou dělat generálku. A více než značka výrobce by tě měla zajímat spesifikace a třída oleje než třeba tvrdit že nejlepší olej je např. Castroll jinak http://www.oleje.cz tam je to vysvětlené celkem pěkně, ale reklama vládne světu. "co je opravdu kvalitní nepotřebuje reklamu a prodává se samo"Bublifuk píše:Jen se nám nelíbil olej co do toho dával původní majitel. Prej Mogul 10W40. Doma jsem ho vypustil a na doporučení nalil Penzoil 5W40. Po čase se olej začal ztrácet do motoru.
#23
...každému je jasné, že každý prietokový filter má poistný obtok, nič nové pod slnkom. Neveril by si, ako vyzerá motor (aj volvo), ktorý jazdil na 15W oleji a potom zrazu na 5W oleji. V olejovej vani spústu mechanických zatvrdnutých čiernych kalov, ak to cirkulovalo bipasom - obtokom, dostávalo sa to všade, teda aj do kľukovky, k vačkovým hriadeľom, všade ryhy, čerpadlo strácalo na tlakoch a pod. Ja netvrdím, že vy nemáte pravdu, každý tu má kúsok pravdy a nie je pekné, keď jeden mechanik na druhého nadáva. Každá porucha má svojú prvotnú príčinu - popisovanom prípade je to chemizmus oleja. Áno, všetky súčasné oleje sú miešateľné, ale čo z usadeninami, ktorých základom sú nenasýtené kyseliny ? Prípravky na preplach motorov obsahujú okrem kerosinu (nafty ak chcete) aj rozpúšťadlá nenasýtených kyselín, ktoré sa práve pri zámene oleja za syntetický usadia, zatvrdnú a môžu narobiť bordel. Keby som takéto prípady neopravoval, nerobil by som tu zo seba šaška. Záverom len toľko, že nie je dobré počas prevádzky motora meniť druh oleja.
#24
Těhle debat na téma značka a kvalita olejů tady proběhlo už tolik, že mě to utvrdilo pouze v tom, že ať naleju do motoru 5W40 od jakkéhokoliv většího výrobce tak mu rozhodně neuškodím.
#25
Lachtan - konečne normálna odpoveď, ale predsa len po výmene treba odsledovať, čo sa deje s olejovou náplňou pokiaľ si človek nie je istý, čo tam bolo pred tým 5W-40
- 11 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 16 Odpovědi
- 1513 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 753 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
- 22 Odpovědi
- 1055 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 777 Zobrazení
Poslední příspěvek od Koky
