skrtena verzia D3 prestavba na D5
kando
Vůz: XC60 D3 AWD 2,4l 120KW D5244T16 2011
Příspěvek od kando »
Zdravim vas, som tu novacik, a chcel by som svami nieco prebrat, mam XC60 D3 AWD 120KW 5-valec rok 2011, kod motora D5244T16 s dvojitym turbom, no a jedna sa mi o to, ze by som chcel spravit prestavbu na D5, motor je uplne rovnaky ako D5 s oznacenim motora D5244T10 s vykonom 151KW. Niekde na zahranicnych forach som cital ze je to len rozdiel v softe + vstreky. Vo volvo servis mi tvrdia ze soft+ine turbo teda z D5. Prosim neriesil to niekto zvas, popripade robil prestavbu?? Nechcem cip, teda heh, chcel by som, ale len polestar, no predstavte si ze nasa legislativa to umoznuje az od modeloveho roku 2012 a vyssie, v cesku nieje problem ani v rakusku nieje problem, len nasi curaci... nieje ani mozne ist s autom napr. do ciech si to spravit, lebo ked uz je registrovane auto na SK nepusti ich system (preverene). Dakujem s pozdravom Kando.
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
A ty mas 120kw a twin turbo...
Nechcem si byt uplne isty, ale dvojite turbo mneli iba najvykonnejsi verzie, ne?
2x V70 TDI, V70 T5
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
You must be new here :oops:
... vítej! A pohledej o tom více.
"Podlaďování" motorů je poměrně běžná praxe, nejen u Volva. Ne, že by zákazníci nechtěli výkon, ale nesmyslná legislativa (daně) nebo pojistné podmínky (pojištění) způsobily, že zákazníci žádali u automobilek motory s výkonem např. do 100kW.
Takže Volvo dělalo:
Euro3: D5244T 120kW -> D5244T2 96kW
Euro4: D5244T4 136kW -> D5244T5 120kW -> D5244T7 93kW
Euro5: D5244T10 151kW -> D5244T16 120kW
V každém tom řádku jsou to zcela identické motory, liší se JEN a POUZE softwarem.
Takže přijeď a z T16 120kW to bezpečně potočíme až někam ke 165kW, tedy více než T10.
Pavel
kando píše:no predstavte si ze nasa legislativa to umoznuje az od modeloveho roku 2012 a vyssie, v cesku nieje problem ani v rakusku nieje problem, len nasi curaci... nieje ani mozne ist s autom napr. do ciech si to spravit, lebo ked uz je registrovane auto na SK nepusti ich system (preverene).
Tohle mi prosím tě vysvětli. Kdo bude bádat jestli je v autě vyšší výkon než když vyjelo z fabriky? Na STK, emisích? Vždyť jim to říkat nebudeš (Cože, jaký zvýšení? :shock: Já o ničem nevím :D ).
ok2ucx
Pan kolega však hovoří o fabrické úpravě Polestar, kterážto se zapisuje do oficiálních papírů. Což - jak vidno - nemusí vždy být až taková výhoda.
P.
Jo ták, já myslel, že se hovoří o všeobecném navýšení výkonu. :oops:
kando
ok2ucx píše:You must be new here :oops:
Takže Volvo dělalo:
Pavel
Dakujem pekne za vysvetlenie...bol som presvedceny ze okrem softwaru tam este nieco bude a si si isty Pavel ze je to cisto softwarom? A D5T5 ma aj pobocnikov na SK myslim alebo sa mylim teda dalo by so to aj u nas cipnut teda ako vasa firma.?
kando
danki píše:A ty mas 120kw a twin turbo...
Ved tento moj model je najvykonnejsia verzia, len ju priskrtili...
danki
Vůz: 945 B200FT
Este raz...
120kW ..... 1 turbo
136 kW ....... 1 turbo
151 kW ....... 1 turbo ( toto si nejsem isty, ci ne 2 turba)
158 kW ....... 2 turba
Matematicky vychadza, ze 1 sa nerovna 2. Cize len soft nie.
Ze ti to veda naladit na 160 kW je mozne, ale s 1 turbem
Naposledy upravil(a) danki dne 19 říj 2015 07:18, celkem upraveno 1 x.
2x V70 TDI, V70 T5
danki píše:Este raz...
120kW ..... 1 turbo
D3 120kW bylo dvouturbo
danki
Vůz: 945 B200FT
Ano je to tak, omluvam sa :sorry: . Zle informacie
2x V70 TDI, V70 T5
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
martinopel píše: D3 120kW bylo dvouturbo
Mají v tom bordel kluci švédský. Protože v srpnu jsem jezdil s D3 120kW z roku 2011 a byl to dvouturbový 5tiválec, ale dvoulitr!!!
ok2ucx
Označení D3/D4/D5 atp. v čase i v závislosti na trhu měnilo. Podle tohoto se už od určitého roku vůbec nedá orientovat.
Podstatné je označení motorizace (D5244Txxx) anebo adekvátně VIN. Pak se můžeme fundovaně bavit.
Co se motorů týká:
Euro4 D5244T4 136kW -> D5244T5 120kW -> D5244T7 93kW mají 1 turbo
Euro5 je ještě ve zmíněné verzi D5244T14 129kW, to má taky jen 1 turbo
a v téže generaci zmíněné dvoulitry:
D5204T5 (133kW) a D5204T3 (120kW) -- jinde se však uvádí D5204T5 (110kW) a D5204T (130kW) -- tak si vyberte.
Tyhle jsou často značené jako D4 a vyskytovaly se obvykle jen u FWD
O půl generace novější (EDC17CP48) jsou pak:
D5244T11 (158kW/420Nm) manuál
D5244T15 (158kW/440Nm) automat
a podladěné
D5244T12 (133kW/420Nm)
D5244T17 (120kW/420Nm)
-- tohle všechno opět biturba. A komplet stejné železo.
Naladit 120kW (T17) na krásných 184kW jde, je to až neuvěřitelných 53%. Auto neskutečným způsobem ožije.
Jenže když se tentýž motor (z fabriky T11/T15 158kW) zvedne na 184kW, už je to "pouhých" 16%. Pořád je to parádní úprava.
Jo a ještě: u 120kW->184kW ve verzi automat pak začne převodovka řadit normálně, protože má prostě "z čeho brát". Ale to platí u všech automatů u Volva.
Pavel
Vůz: V60 T8
ok2ucx píše: Naladit 120kW (T17) na krásných 184kW jde, je to až neuvěřitelných 53%.
:shock: tak to bych neváhal ani vteřinu
kando
ok2ucx píše:Označení D3/D4/D5 atp. v čase i v závislosti na trhu měnilo. Podle tohoto se už od určitého roku vůbec nedá orientovat.
Co se motorů týká:
a podladěné
Pavel
Tak toto su presne info, je vidno ze mas predstavu o com pises a ze mas znalosti ohladne volva... tak mate tu na SK nejake zastupenie??? Viem ze v Nitre by ste mali mat a viem aj o jednom chlapikovy v Detve Miro Susor... ten myslim ze robi pre vas, len som si nie isty... Ospravedlnujem sa, nevsimol som si SZ.
Zpět na „Jak co vyladit???“
