V 70 nováček
V 70 nováček
pokud kupuješ "nové" disky na zimu, na plechy kašli, každý rok či dva to bude rezavé, budeš to kartáčovat a stříkat. Jdi do alu, má zkušenost. Alu se určitě objeví. Zkus poptat ještě Davida Patočku ohledně disků.
Návod na tu řadičku pohledám a pošlu.
EDIT: zde je návod: http://www.volvoxc.com/0/resources/how-to/pdf/gear-selector-removal.pdf
EDIT 2: jinak toto je docela dobrá studnice návodů: http://www.volvoxc.com/0/resources/how-to/pdf/
- Vůz: Toyota HZJ 78 4.2TD VolvoV70 120kW 2006
V 70 nováček
Už jsem se dohodl z tím chlapíkem co je má na bazoši..dal slevu
V 70 nováček
Já mám manual s tím plastovým krytem,ne kožený pytlíkHaben píše:pokud kupuješ "nové" disky na zimu, na plechy kašli, každý rok či dva to bude rezavé, budeš to kartáčovat a stříkat. Jdi do alu, má zkušenost. Alu se určitě objeví. Zkus poptat ještě Davida Patočku ohledně disků.
V 70 nováček
hmm, tak to neporadím, ale bude to dle mne podobné. Té "kovové-plastové" řadičce se nadává spaceball. Založ nový topic, "JAK SUNDAT ŘADIČKU ZE SPACEBALL" - plno lidí to má, tak určitě poradí, tady je toto téma zapadlé.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
V 70 nováček
How remove spaceball:
Cas 1:30...
Cas 1:30...
V 70 nováček
Děkuji mnohokrát
- Vůz: V70 TDI 1998 - už není, Škoda Forman 1,3
V 70 nováček
využiju tématu s vlastním dotazem, snad to nebude vadit.
Uvažuju o "novém" povozu a už dlouho se mi líbí 850/V70. Mám na to bohužel docela omezený rozpočet a tak se dívám kde se dá, řeším teď ale jednu zásadní otázku a to co za motor. Jezdím spíš krátké trasy, do práce tak 5 km, pojížďky po městě, ale pak zase najedu o víkendech klidně i pár set kiláků a nerad bych aby to moc žralo. Samozřejmě mi každý doporučuje 2,5 TDi ale zase na druhou stranu bych na krátké trasy takový motor asi dost ničil. Napadla mě kombinace benzín+LPG.
Jaký motor byl pro tuhle horu švédské oceli nejlepší s ohledem na životnost, výkon, spotřebu a "kompatibilitu" s LPG? S mým rozpočtem cca 50 000 jsem na autech s nájezdem okolo 300 000 km, u nafty bych se toho až tak nebál, ale nevím co benzínové motory.
Předem díky za rady
Předem díky za rady
V 70 nováček
Mám terénní Toyotu s kterou cestuji a můžu ti říci že alu bych na ni nedal. Tam jsou 100% lepší plecháče. Ty totiž pruží a neohnou se jako alu.raolsa píše:Zavolej do http://www.avdily.cz určitě něco budou mít. Jinak já se plechových disků zbavil, protože byly každou chvíli křivé. Alu jsou lepší.
- Vůz: 940 B230FB '91
V 70 nováček
Ahoj,Jumbo píše:Ahoj,
Předem díky za rady
podle toho, co popisuješ, si myslím, že bys spíš využil benzin, případně benzin + LPG. Počítej s tím, že vzhledem ke stáří 850/V70 I. budou mít téměř všechny skutečný nájezd hodně přes 300 000 km (stačí se mrknout na německé nebo holandské inzertní servery, kde se nájezd pohybuje klidně okolo 400-500 tis. km).
Co se týče životnosti, benzinové motory na tom nejsou hůř než TDI.
Osobně bych ti doporučil benzin, příp. s LPG (nejlépe vybrat nějaký zachovalý kousek a LPG do něj namontovat - šikovný plynař ti namontuje systém ze staršího vozu, takže nebudeš mít takovou investici, jako kdybys kupoval fungl nový systém).
Za mě doporučuju obyčejný 2,5 20V. Je to jednoduchý motor, má dostatečný výkon a nemá turbo. Ovšem hodně záleží na stavu konkrétního modelu. Samozřejmě počítej, že počáteční investice (rozvody, náplně, možná brzdy) tě neminou, tak na to mysli při stanovení rozpočtu.
Tolik prozatím ode mě, kdyžtak napiš odkaz na určité auto, kdybys měl něco v hledáčku.
V 70 nováček
Díky za rady. Jak jsou na tom automaty s tímhle nájezdem? Našel jsem na Mobile.de pár zajímavých kousků s automatem a nevím, jestli do toho jít, nebo ne...
V 70 nováček
To je otazka u kazdeho ojeteho vozu, jestli do nej jit, nebo ne. O automatech v 850/V70 by ti poradili jini, ja nemam zkusenosti. Osobne bych radsi volil manual, i kdyby byla prevodovka nacata, jinou manualni sezenes urcite snaze nez automatickou.
V 70 nováček
Tak mám pár kousků, co mě zaujaly v Německu:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=215546276&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&sortOption.sortOrder=ASCENDING&features=TRAILER_COUPLING&zipcode=&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&maxPrice=2000&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=34&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=18&pageNumber=2
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=201298448&features=TRAILER_COUPLING&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&zipcode=&sortOption.sortOrder=ASCENDING&export=NO_EXPORT&scopeId=C&isSearchRequest=true&maxPrice=2000&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=34&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=18&pageNumber=2#
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=215944483&features=TRAILER_COUPLING&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&zipcode=&sortOption.sortOrder=ASCENDING&export=NO_EXPORT&scopeId=C&isSearchRequest=true&maxPrice=2000&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=34&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=18&pageNumber=2#
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=213413010&features=TRAILER_COUPLING&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&zipcode=&sortOption.sortOrder=ASCENDING&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=NO_EXPORT&scopeId=C&isSearchRequest=true&maxPrice=2000&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=34&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=18&pageNumber=3
A jeden nový z Hollandu. Zdá se mi to, nebo má v nárazníku díru na LPG?
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=212452644&scopeId=C&isSearchRequest=true&sortOption.sortOrder=ASCENDING&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&features=TRAILER_COUPLING&export=NO_EXPORT&zipcode=&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&maxPrice=2000&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=34&makeModelVariant2.makeId=25100&makeModelVariant2.modelId=18&pageNumber=2#
Co vy na to jako experti?
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
V 70 nováček
exprd nejsem,tak ti jen poradím přesunout si svoje dotazy do vlastního tématu-tady si toho nikdo nevšimne...
bylo V 40 T4 1999 adusum
V 70 nováček
Zdárek
Pár postřehů pro ty kteří mě tu pomáhali při koupi vozu.
Auto je naprostá bomba (až ho vyčistím tak sem dám pár fotek). Tiché,pohodlné,vzdušné..prostě (zatím) naprostá spokojenost. Zjistil jsem že teče někde nádržka ostřikovačů a podle zvuku bych řekl že někde uchází tlak z turba (je slyšet syčení). Musím dát nové brzdové destičky vyměním oleje (dává se nějaký specialní olej)? a filtry a potřebuji sehnat nějaké origo koberečky neb tam nejsou žádné.
Pokavad z vás někdo o nějakých ví tak bych je koupil.
Děkuji
Děkuji
V 70 nováček
Olej dej Mobil 1 5W50. Pokud ti to syčí, zkus zkontrolovat,zda nemáš potečený Intercooler od oleje či nejsou prasklé trubky. To nejlépe nějakým kouřovým testem
V 70 nováček
Volvo ve stavu totální vrak,je proti většiny ostatních aut naprostá bomba.Doufej,že to není tvůj případ.nuna píše: Auto je naprostá bomba (až ho vyčistím tak sem dám pár fotek).
V 70 nováček
Nestraš..interier je jak z fabriky,podvozek je naprosto tichej,vše funguje jek má,karoserie bez škrábanců. Jen to syčení od turba. Je pravda že to na mě něco píše německy,ale nechám si tam dát češtinu abych věděl o co de
. Ještě trošku doufám že by to mohlo mít přídavné topení,ale jak to něco píše na palubáku tak se také nedá ovládat.
Někdo tady psal že některá vozidla mají premium sound. Jak se to pozná? Jinak musím říci že to hraje parádně..lépe jak v Alfe BOSE.
V 70 nováček
Nahod fotku radia prednich tapecu,pak se pozna zda je to premium bo nee.A koupil si nakonec automatku nebo forbes
V 70 nováček
Nechce mě to vzít fotky neb jsou velký a protože nejsem dobrý kamarád z PC tak je neumím zmenšit. Snad přemluvím nějakou návštěvu...
V 70 nováček
postimg.org a pak si jen klikni na odkaz s náhledem na forum, nemusis ani zmensovat obrazkynuna píše:Nechce mě to vzít fotky neb jsou velký a protože nejsem dobrý kamarád z PC tak je neumím zmenšit. Snad přemluvím nějakou návštěvu...
V 70 nováček
stáhni si např. Fast Stone Resizer: http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
- nastavíš si maximální velikost tedy např 1024/720 nebo 150 kb
- vybereš fotky
- vybereš kam uložit
a je hotovo
- vybereš fotky
a je hotovo
V 70 nováček
Lehce se řekne,hůře se udělá. Já fakt počítačům nerozumím, ale zkousím to.
- Vůz: S60, S70R
V 70 nováček
Z fotek to vypadá na pěknej kousek, nenech se hned zastrašit dramatickým prohlášením o tom, že většina lidí koupí vrak a má to za bombu
to je k pousmání
Je to auto jako každý jiný - každý auto má při nějakým počtu km svoje mouchy, jde o to je umět podchytit a počítat s nima.
PS: Kdyby ses chtěl zbavit těch kol, dokázal bych ti od nich za úplatu pomoct
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
