Těsnění pod hlavou C70 2.4T, 2004
skulda
Vůz: S80, 2007, D5
Příspěvek od skulda »
Někdo tu nedávno řešil cenu výměny těsnění pod hlavou a řešil to pootevřeným víčkem, pže se mu zdálo 25 000,- hodně.
Moje zkušenost s výměnou doma na zahradě :D.
tlakování hlavy 500
rovnání hlavy 500
zabroušení ventilů 288 (3 hrubosti brusné pasty, zbylo mi ji na 100 hlav :D )
gufera ventilů 632
gufera vaček 583
šrouby hlavy 511
těsnění voda 236 (vzadu na přívod vody do hlavy a v předu po termostatem)
čistič oleje 302 (mazacího okruhu)
čistič vody 186 (chladícího okruhu)
těsnění víko 485
těsnění svody 329
motorový olej pro čištění 2000
těsnění sání 500 (odhad - měl jsem doma)
těsnění hlava 1000 (odhad - měl jsem doma)
chladící kapalina 300
těsnění VVT 230
takže matroš cca 8 500,- Kč (+ tak 5 hodin času s hledáním toho správného na nejlevnějších e-shopech :D vše Victor Reinz až na šrouby FEBI)
1500,- vercajk počítám mimo
to nám zbývá 17 000,- za práci, normální mechanik si vezme tak 500,- na hodinu (nepovažuji za zloděje :D , originál servis se sazbou 1300,- ano :D)
z toho vychází 34 hodin práce, tedy skoro pracovní týden, já jako amatér jsem s tím strávil odhaduji tak 70 :D, včetně odvozu hlavy na tlakování, pak na rovnání...
34 hodin je podle mě reálný odhad:
odstrojení motoru (motor s LPG)
sundání hlavy
zabroušení ventilů
nastavení vůlí (nemusel jsem kupovat "kloboučky" měl jsem jich doma dost z jiných motorů)
montáž hlavy
nastavení rozvodů
montáž víka ventilů
ustrojení motoru
čištění mazacího a chladícího okruhu
noční projížďka se staženou střechou za deště :D
takže 20 až 25 tis. v servisu za všechno je podle mě adekvátní cena...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
čím jsi těsnil víko ventilů?
skulda
Vůz: S80, 2007, D5
martinopel píše:čím jsi těsnil víko ventilů?
http://new.autokelly.cz/Product/VR-15-76741-02/5401446
Tesneni, pasta, mi zbylo, takze priste staci sehnat jen gumove krouzky
Tesneni samo o sobe na vzduchu vubec neztvrdlo,zustalo porad mekke, na boku boku vika jak vylezlo trochu po utazeni vika, asi mezi vikem a hlavou pak pod tlakem a teplem ztuhne i kdyz teda na obalu pisou stale plasticke...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
skulda píše:
těš se,až se kousek utrhne a dostane do mazacího kanálu
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Cim se to ma teda tesnit?
dumi.cz píše:Cim se to ma teda tesnit?
Originál volvo tmel 1161059
skulda
Vůz: S80, 2007, D5
máš s tím konkrétní zkušenosti? s tím uvolněním těsnění a ucpání kanálku?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Tvl dobrá práce. Dobře se mi čtou postřehy a přístup někoho, kdo má obě ruce pravý. :good:
Asi nejsi dylyna, abys tam toho nakydal tři řitě a pak se ti udělaly pod víkem kapky, který se utrhnou. Jemnej filmík pasty stačí.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Asi jak píše Urvanej...
Ale jinak motor z V40 co jsem rozebíral šel právě do jedný co na tohle dojezdila...
skulda
Vůz: S80, 2007, D5
dal jsem opravdu tenkou vrstvu, ale i tak s největší pravděpodobností se něco vytlačilo, taky mi to vrtalo hlavou, tak uvidíme :D, psal jsem do Victor Reinz co oni na to, čekám na odpověď...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
dumi.cz
Tyjo desite me. Ted mi delal jeden mechanik (na doporuceni od mistnich) hlavu, tak.doufam, ze to utesnil dobre. Takova vec by me noksy nenapadla. Holt clovek se porad uci..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Martine nestraš lidi,to co viktor dává do tý sady nemůže nic způsobit bo tak měsíc to zůstane tahací....
skulda
Vůz: S80, 2007, D5
Sarkasmic píše:Martine nestraš lidi,to co viktor dává do tý sady nemůže nic způsobit bo tak měsíc to zůstane tahací....
a co se s tím tahacími zbytky stane? je fakt, že to co leze nebo je vidět z vnějšku kolem ventilového víka je stále měkké skoro jak čerstvé z tuby
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
A když se kousek tahacího utrhne v mazacím kanálku,tak se stane co?..........
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
A co se stane když se utrhne kus original volvo tmelu?
Sarkasmic píše:A co se stane když se utrhne kus original volvo tmelu?
origo volvo tmel se netrhá
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jj,drobí se... A proš by se viktor mel trhat?
Sarkasmic píše:jj,drobí se... A proš by se viktor mel trhat?
Ano máš pravdu,zatěsněte si to třebas medvědím hovnem.Do motoru si nalijte Castrol a kupujte díly od Starlinu.Na diagnosliku jezděte k debilům do stodoly.Tímto oficiálně prohlašuji,že veškeré opravy po domácívh kutilech neopravuji za 400Kč/h ale od dnešního dne je zdražuji na 1000Kč/h
volvák6
Příspěvek od volvák6 »
martinopel píše:
U nás si prostě lidi nevážej odborný práce, česká vlastnost DoDo(Dodělej doma) a šetřivost, si myslim na to má vliv. Páč u nás je taky odborník na všechno každej kdo má v prdeli díru (s nadsázkou). Neřikám že všichni garážový opraváři sou špatný ale co tejden dva přijdede auto zkurvený od lidí co si řikaj odborníci. Ve finále zaplatěj stejně jednou tolik peněz za opravu než kdyby jeli tam kde ty auta znaj a s těma opravama maj hlubší zkušenosti. Ale to se musí spálit každej sám. :D
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Nie je to tmel ale lepdlo (prebaleny Loctite 510). Lepidlo je anaerobne, tj v olejovych kanaloch nezaschne ale je olejom odplavene.
Motor spraveny tymto ciernym sajrajtom mam bohuzial v aute a podla vsetkeho mi pomaly odchadzaju posledne tri valce. Uvidim ci to pretesnenie zachrani.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Jakým černým sajrajtem? Šmankote vždyt tyhle tmely jsou všechny na stejný bázi,neřeknu kdyby tam někdo napchal silikon. Chápu martine že věci který používáš jsou prostě nejlepší a žádná jiná se jim nevyrovná.... Omlouvám se,že jsem něco napsal a příště nechám vše jen na tvém uvážení,protože jsem jen lůza z malé garáže...
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Něco podobnýho jsem slyšel, ale byl to trošku jinej příběh...
Originální Volvo tmel na olejovou vanu. Někdo koupil v Kelly místo tmelu na vanu klasický těsnění, přes který to chcalo a měl tam přijít tenhle tmel, velkej dýl...
Volvo má určitě taky nějakýho dodavatele, kterej to pro ně vyrábí, pokud by měla nastat veliká panika, našel bych si dodavatele, sehnal složení a porovnal. Bohužel už jsem o tom co Martin píše slyšel (četl) ale je asi rozdíl najebat tam černej silikon na akvárka a pak něco, co je k tomu určený. Já bych z toho taky moc laxírku neměl...
Sarkasmic píše:Jakým černým sajrajtem? Šmankote vždyt tyhle tmely jsou všechny na stejný bázi,neřeknu kdyby tam někdo napchal silikon. Chápu martine že věci který používáš jsou prostě nejlepší a žádná jiná se jim nevyrovná.... Omlouvám se,že jsem něco napsal a příště nechám vše jen na tvém uvážení,protože jsem jen lůza z malé garáže...
Pouč mne!!!
Sergej
A nezasychajuci tmel je nieco ine ako silikon ?
A vsetky "tieto" tmely rozhodne nie su na rovnakom zaklade. Tie stale plasticke su na silikone a anaerobne produkty od Loctite su na baze MMA (metylmetakrylat).
Aj mala luza z garaze by si mohla niekedy precitat nejaky ten greenbook alebo aspon zlozenie/specifikaciu produktu ktory aplikuje a zamyslet sa nad tym preco tam blbec vyrobca dava drahe lepidlo a nie silikon za 5 korun.
Sergej píše: A nezasychajuci tmel je nieco ine ako silikon ?
:good: :good:
Zpět na „Jak co opravit???“
