Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Benzínový bufík v naftovém voze
Řeším dodělání palivového čerpadla.
Když jsem dával auto na výměnu podávacího čerpadla k motoru, ptali se mě, jestli mám verzi s bufíkem. To mě přivádí k otázce, jestli nebudu muset měnit celý set palivového a nebo stačí jen dodělat palivové čerpadlo k bufíku? Asi půjde o nějaké hadičky do nádrže, jenže tu bych tam měl mít, když už mám vedení k bufíku natažený. Říkám si, že by mělo stačit jen sehnat čerpadlo a to tam vpravit. Má někdo zkušenost? Díky
Hajnýho trable s bufíkem
ta možnost odzkoušení na benzín mě pořád láká, asi to zkusím zrealizovatdali píše:A co někde v autě vhodně umístit nádobu s benzínem. Rozhodně nejlevnější funkční řešení. To už je asi sci-fi, ale třeba by bolo možný ho rozchodit a odladit i na nějakou silnou zimní směs do ostřikovače. To by pak bylo i elegantní řešení.
Hajnýho benzínový bufík v naftovém voze - sága pokračuje
Tak benzin mu nechutna.
Po několika hodinách strávených na googlu jsem zjistil asi toto: Bufík bude ze starších modelů (TDI) V70II. Řídící jednotka je pravděpodobně benzínová. Sháním proto ŘJ z naftového bufíku V70 rok kolem 2000. Tento bufík musí mít v hlavním konektoru, který se dává do kabelového svazku osazené pouze 4 piny. Kdyby někdo měl, rád bych si zapůjčil a nebo jestli mi někdo pomůže najít číslo ŘJ.
Čerpadlo je u palivového filtru tam máš co ??hajnej píše:Řeším dodělání palivového čerpadla.
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Čerpadlo je u bufíku.
Řekl bych, že hledám ŘJ číslo 9499389
Takže asi kecám, tohle číslo mi hází taky benzíny. Nějaký nápad, jak najít číslo správné ŘJ?hajnej píše:
standartně je u palivového filtru drtivá většina aut ho má co nejblíž nádrži. U bufiku je k h...u to je tak 3 metry hadice a to smrdí padáním nafty
a tady je ŘJ u dieselového modelu http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=449426&auto=Volvo%20S80%202.5%20TDi
Jojo, vím, a to byl asi také důvod, proč to přesunuli k té nádrži. Každopádně moje verze je s čerpadlem vpředu, takže to musí tahat ty tři metry...karelvolvo píše:standartně je u palivového filtru drtivá většina aut ho má co nejblíž nádrži. U bufiku je k h...u to je tak 3 metry hadice a to smrdí padáním nafty
Toto je řídící jednotka pro benzínové bufy pro dvojkové sedmdesátky modelových ročníků 2000 a 2001. Stejnou mám v autě já.hajnej píše:Čerpadlo je u bufíku.
Každopádně je ve hře varianta, přehodit čerpadlo k nádrži. Hledám podklady, jak na to.karelvolvo píše:standartně je u palivového filtru drtivá většina aut ho má co nejblíž nádrži. U bufiku je k h...u to je tak 3 metry hadice a to smrdí padáním nafty
já ho mám origo u palivového filtru ale nikdy jsem si ho nijak neprohlížel, nezkoumal. Protože palivák jsem za 9 let co v 70-ku mám měnil dvakrát a to vím přesně Ten třetí mně doma leží asi dva roky snad se na něj na jaře najde čas.
Já jsem to prohlížel u verze po faceliftu. Jen nevím, kam zapojit konektor.karelvolvo píše:já ho mám origo u palivového filtru ale nikdy jsem si ho nijak neprohlížel, nezkoumal. Protože palivák jsem za 9 let co v 70-ku mám měnil dvakrát a to vím přesně Ten třetí mně doma leží asi dva roky snad se na něj na jaře najde čas.
Mám někde v dílně bufika z S80 D5 a tam je číslo ŘJ 3730751hajnej píše:Já jsem to prohlížel u verze po faceliftu. Jen nevím, kam zapojit konektor.karelvolvo píše:já ho mám origo u palivového filtru ale nikdy jsem si ho nijak neprohlížel, nezkoumal. Protože palivák jsem za 9 let co v 70-ku mám měnil dvakrát a to vím přesně Ten třetí mně doma leží asi dva roky snad se na něj na jaře najde čas.
ŘJ jsem měl půjčené 2 a jednu mám osazenou na komplet bufíku. Všechny začínají číslem 3 a budou to verze, který mají čerpadlo u nádrže. Tyto jednotky bufíka vůbec nerozjedou, protože nemají signál od čerpadla.karelvolvo píše: Mám někde v dílně bufika z S80 D5 a tam je číslo ŘJ 3730751
Asi jsem našel naftovou verzi. Číslo jednotky je 9472608.
A co se dívám do schematu tak by měl přímo z tělesa bufíku jít žlutý kabel až do zadu na čerpadlo a druhý pin je kostra. Ale napřed ten kabel jde z ŘJ pin 13 ale jde do tělesa bufíku a tam ho může odstavit, přerušit asi čidlo přehřátí OVERHEAT
Já jsem šel po těch kabelech fyzicky a opravdu jde do ŘJ a pak do bufíka.karelvolvo píše:A co se dívám do schematu tak by měl přímo z tělesa bufíku jít žlutý kabel až do zadu na čerpadlo a druhý pin je kostra. Ale napřed ten kabel jde z ŘJ pin 13 ale jde do tělesa bufíku a tam ho může odstavit, přerušit asi čidlo přehřátí OVERHEAT
Ještě doplním, že já tam ten žlutý kabel nemám v hlavním konektoru, ale je vyvedený k tomu čerpadlu (není žlutý, ale hnědý).
Naposledy upravil(a) hajnej dne 04 říj 2015 23:15, celkem upraveno 1 x.
Jo a ještě se ted dívám že ten žlutý jde přes tu zápojnici myslím jsi říkal že tam máš čtyři dráty obsazeny podle schema by jich mělo být pět A to 1pin plus, 2pin žlutý na palivovou, 3 kostra , piny 6,4 je ovládání z CEMhajnej píše:Já jsem šel po těch kabelech fyzicky a opravdu jde do ŘJ a pak do bufíka.karelvolvo píše:A co se dívám do schematu tak by měl přímo z tělesa bufíku jít žlutý kabel až do zadu na čerpadlo a druhý pin je kostra. Ale napřed ten kabel jde z ŘJ pin 13 ale jde do tělesa bufíku a tam ho může odstavit, přerušit asi čidlo přehřátí OVERHEAT
Jo a ještě se ted dívám že ten žlutý jde přes tu zápojnici myslím jsi říkal že tam máš čtyři dráty obsazeny podle schema by jich mělo být pět A to 1pin plus, 2pin žlutý na palivovou, 3 kostra , piny 6,4 je ovládání z CEM[/quote]karelvolvo píše:
To je právě ta verze pro čerpadlo u nádrže. Já mám vyvedený kabel pro čerpadlo mimo přímo na čerpadlo.
To je právě ta verze pro čerpadlo u nádrže. Já mám vyvedený kabel pro čerpadlo mimo přímo na čerpadlo.[/quote]hajnej píše:Jo a ještě se ted dívám že ten žlutý jde přes tu zápojnici myslím jsi říkal že tam máš čtyři dráty obsazeny podle schema by jich mělo být pět A to 1pin plus, 2pin žlutý na palivovou, 3 kostra , piny 6,4 je ovládání z CEMkarelvolvo píše:
A odkud to bere naftu ?
Tahá z nádrže, ty 3 metry jak jsi říkal. Verze s čerpadlem u nádrže mají osazený konektor 5ti piny, ten pátý je pro čerpadlo, které je někde u nádrže připojené. Tam právě nevím, kde. Až to zjistím, pořídím čerpadlo, zapojím, prohodím bufík a měl bych makat. A nebo seženu naftovou ŘJ, což bude mnohem méně náročná operace.karelvolvo píše:hajnej píše: A odkud to bere naftu ?
Podle všeho to vypadá, že mám na autě buf, co se dával do předchozí generace V70. Pravděpodobně osazen benzínovou ŘJ. Sehnal jsem naftovou, vyzkoušíme, uvidíme.
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
A letos to už pošlape?
