Převodovka je nad tou nápravnicí vlevo cca 3mm. Auto vibruje při přidání plynu a na volnoběh. Když přeřazuju stupně na automatu tak se intenzita dočasně změní, ale stejně se pak ustálí, ať už mám zařazené N, P nebo D.
S80 D5 120kw - Silentbloky jednou a provždy
- Vůz: Volvo S80 3.2
Kolik silentbloků a jakých je dohromady na motoru a převodovce u S80 D5? A u kterých začít výměnu? Auto na volnoběh strašně vibruje tak chci vylučovací metodou dojít do zdárného konce.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Ozivuju trosku tuto nezodpovedenou temu...
Ja sve xc90 nebyly zatim po jeji zivot meneny zadne silentbloky. Preventivne, doufajic v dobro sveho auta a v mirne zvyseni komfortu, bych rad nechal ty nejdulezitejsi silentbloky pomenit.
Vysvetli me nekdo prosim v kratkosti, jake bych mel menit (pod jakym nazvem je nejlepe vygooglim?) Samozrejme vymenu zverim servisu, a nejsise i nakup silentbloku, ale rad bych mel zakladni prehled jak to vubec vypada a kam to patri...
začni horním silentblokem https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-oben/1013207/ a uložením převodovky https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-unten/1012516/
jestli nepomůže, vrhni se na podtlakové silentbloky, na kterých leží motor
přední https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-vorne/1033368/
zadní https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-hinten/1039421/
to jen tak pro představu
U mne je to 3.2 benzin, tam budou asi silenty motoru jine, ale najdu si je. Prevodovka (silent) bude ale asi rovnaka?
Nojoooo, a to je tisíckrát omílaný důvod, proč je dobré mít vyplněný správně podpis a nebo nepřispívat do tématu D5. Musíš dál hledat sám.63miro píše:U mne je to 3.2 benzin, tam budou asi silenty motoru jine, ale najdu si je. Prevodovka (silent) bude ale asi rovnaka?
Moje chyba, nechci zahladat zbytecne novou temu.
Co podvozek, menil nekto uz silenty na XC90 a jake jsou ty "nejdulezitejsi"?
- Vůz: XC 90, D5, 2007
hajnej píše:začni horním silentblokem https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-oben/1013207/ a uložením převodovky https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-unten/1012516/
A nějaký silentblok řízení tam je taky? Při přejezdu ostřešjí nerovnosti slyšim kovový zvuk od tyče řízení + se celý volant otřese.
Taky chci nechat povyměňovat silentbloky.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
martinopel aktuálně vyrobil polyuretanové silentbloky ramen63miro píše: Co podvozek, menil nekto uz silenty na XC90 a jake jsou ty "nejdulezitejsi"?
nějaké bližsí info možné výměně, popř. výhodnost oproti gumovým?hajnej píše:martinopel aktuálně vyrobil polyuretanové silentbloky ramen63miro píše: Co podvozek, menil nekto uz silenty na XC90 a jake jsou ty "nejdulezitejsi"?
Zrovna xc90 (D5) má na přední nápravě dost silentbloků. Mění se všechny?
hledejte, je to tady na foru
O tech polyuretanovych vim, ale ja chce dat nejspise origo. Polyurenan vydrzi velmi dlouho, gumova smes je vsak teoreticky komfortnejsi.
Btw, ja hledal dlouho, ale na fotu toho moc neni...a na netu jenom fabie, octavie a podobny koncern..
Ja nasel toto:
Na motor 3.2
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-front-lower/1052228/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-front-rear/1015165/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1039732/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1039731/
No a na podvozek, asi na vsechny motorizace
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-subframe/1009411/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-axle-carrier/1011712/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-control-arm-rear/1011467/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-control-arm-front-upper/1007406/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-axle-carrier/1007405/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-control-arm-front/1011466/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-axle-carrier-rear/1011705/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-control-arm-rear-upper/1011701/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-axle-carrier-lower/1011704/
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/bushing/bushing-suspension-axle-carrier-front/1011713/
Ja nasel toto:
Na motor 3.2
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Pokud chceš dávat origo, nechápu, proč hledáš v katalogu Skandixu
Proč si nenecháš silentbloky vyměnit v autorizáku v rámci akce 5+ (sleva 20% na díly i práci)?
Pro ilustraci.
OEM dily vyjdou levneji jak skandix, teda 90% z nich, nebo stejne...
Skandix je spis zdroj, kde prehledne najit volvo dily.
No tak v servisu na me koukali jak na zazrak, proc to chci menit. Ze pry menit se oplati az to zacne bouchat. To jako fakt, ci sem se dostal do nespravneho servisu?
Na ramenech se neoplati menit silenty protoze vyjde nastejno vymenit ramena. Taky fakt?
Btw, meli by se menit jeste nejake dalsi veci, nejake cepy nebo tak podobne?
No ono sice guma stárne a ztrácí svoje vlastnosti, ale asi nikdo silentbloky jen tak preventivně nemění. Alespoň ke mě ještě nikdo takový nepřijel.
Co se týče toho jestli vyměnit celý ramena nebo silentbloky tak určitě stačí silentbloky. Nekoukal jsem na cenu origo dílů, ale třeba Lemforder silentbloky stojí cca 2000,- a celý Febi rameno 6300,-. Takže na tobě chtěl servis vydělat, nebo neumí silentbloky měnit.
Čepy taky měnit až když začnou mít vůli a každopádně vždycky v párech.
Diky, necham si to jedte nekde skontrolovat a dam na nazor skusenejsich
Ale neco mi vepredu boucha pri projezdu spomalovace nebo na dost zle ceste, tak uvidime co to bude..
Taky to může dělat horní uložení tlumičů, nebo gumové návleky na pružinách (jsou-li na XC90, teď nevím
Diky za info
Ja na origo pruzinach mel takove navleky, ty sme dali i na ty co mam ted...
No, muze asi byt. Na geometrii mi rikal servisak, ze mam zle "lozisko tlumice". Predvedl to tak, ze ve vzduchu zatocil volantem, a kdyz se kolo otacelo, vydavalo "chrrrr". Tak zacnu asi tim, tam se meni takova ta gumova miska a pak toto https://volvozone.eu/11846-ulozenie-tlmica-s60-s80-v70-xc70-xc90-predne-30714968.html ?
Jj to je ložisko a pak je tam ještě tohle uložení: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/lozisko-vrchniho-ulozeni-febi-fb-31387/
Vyměň to obojí najednou na obou stranách ať máš klid.
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
To je miska pod pruzinu. 63miro ak ti skrka jak pises tak to asi bude to co vravel servisal. A jak pise raolsa tak vymem aj tu misku pod pruzinu lebo som videl, ze sa to zanedbalo a prasklo to a tlmic prerazil skrz az do kapoty. Ledtak mi napis a mozme diely poriesit.
- Vůz: S80 2000 D 5252 T
Hoši k čemu je tohle? nebo jak se to jmenuje?
Volvo S80 D5252T 2000
- Vůz: V60 2018 T3
Silentblok motoru. Je pod remenici. Pak jsou dva kulaté hydro silentbloky a taková sestava silentbloku na převodovce. To je komplet spodek, co na tom sedí motor aspoň u tdi. D5 to bude mít asi podobně. Tady je fotka z tdi.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=51651&p=599608#p599608
martinopel: já si říkal co to je v tom a on ocet
ms231: dík, budu taky potřebovat, píšeš že ještě poslouží, za kolik se ho zbavuješ? a kolik stál nový? byl jsem v elitu a tam nic takovýho nemají..
