U tak novýho kousku bych i věřil tomu, že to nějakou dobu vydrží. Samozřejmě záleží na režimu a trasách jízdy auta. DPF ve městě samozřejmě nic moc, převodovka musí pěkně řadit. Jestli má najeto 100tis km, je ještě šance převodovku zachránit výměnou oleje.xjr1 píše:Zdravím kolegové, poprosil bych o radu, či spíš zkušenosti. Mám možnost koupit XC90 2011, cca 100.000km, s motorem D5 147kW. Mám se připravit na nějaké větší investice (dpf, převodovka, nevím co ještě:-)), nebo je reálná šance, že to vydrží jezdit další 3 roky/60tkm pouze s běžnou údržbou?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
- Vůz: XC60 D5 2011
Díky za reakci, je to služebák od manželky z práce, byl jsem ho okouknout a teď funguje bezvadně. Předpokládané horší zacházení (přeci jen služební není vlastní, že jo) by mohl vyvážit relativně nízký nájezd (co vím, tak bohužel hlavně po městě), pravidelný servis u volva v průhonicích a cena. Tak uvidím, jestli nám ho přiklepnou, stejně bych asi zajel před podpisem smlouvy na kontrolu servisu.hajnej píše:U tak novýho kousku bych i věřil tomu, že to nějakou dobu vydrží. Samozřejmě záleží na režimu a trasách jízdy auta. DPF ve městě samozřejmě nic moc, převodovka musí pěkně řadit. Jestli má najeto 100tis km, je ještě šance převodovku zachránit výměnou oleje.xjr1 píše:Zdravím kolegové, poprosil bych o radu, či spíš zkušenosti. Mám možnost koupit XC90 2011, cca 100.000km, s motorem D5 147kW. Mám se připravit na nějaké větší investice (dpf, převodovka, nevím co ještě:-)), nebo je reálná šance, že to vydrží jezdit další 3 roky/60tkm pouze s běžnou údržbou?
Spíš mi šlo o to, jestli nejsou všeobecně známé nějaké typické závady, leccos jsem se tu dočetl, ale většinou se týká starších modelů s výrazně vyšším nájezdem..
bylo: V70II 2002 2.4i 103kW AT, S80 2005 D5 120kW AT, V70II, 2003, D5 120kW AT
je: XC60 2011 D5 151kW AT, Lexus LC500 2018, 351kW, Toyota Highlander hybrid 2008, 200kW
- Vůz: V70 II T5
Ahoj ve spolek,
po delším bádání a změně názorů sem a tam jsem přišel požádat o radu. Právě dodělávám řidičák a s tím souvisí i nějaké přibližovadlo. A mám zcela jasnou představu co chci. Jen a pouze kombík a jen a pouze Volvo. V rodině máme 850ku (1995, 746 000km) a S60 (2001, 240 000km). No když se s tím zamíchá výsledek je jasný, V70. A protože peníze jsou až na prvním místě, takže rozpočet 60-70 Palackých, maximálně 80 ale víc ani ťuk. A teď otázka, nabízí se několik řešení jak s tím kapitálem naložit. První co mě napadlo je kouknout po nějaký P80kový V70ce v ceně kolem 40 fialových a za dalších 30-40 jí vymazlit ve zrychleném řízení. Druhá myšlenka byla skočit po nějaký P2kový V70ce mezi 60-70 a pak jí z výplaty pomalu šlechtit. A vůbec jde sehnat slušná V70(P2) v tak nízký ceně nebo všechny v týhle relaci budou ve stylu "Zmačkáno v Itálii o lampu, na české zahradě vyžehleno, stočeno o 200 000km, po důchodci, koupeno v ČR, 1 majitel , nikdy nebouráno"? Jde mi o to, jakou cestou se při koupi V70ky s takovým omezeným rozpočtem vydat. Zda má vůbec cenu řešit P2, kterou preferuji nebo se rovnou zaměřit na P80. Prostě (klišé warning) chci spolehlivou skříň na dlouhé klidné plavby v pravém pruhu pro občasné vyblikávání splašených sekaček na trávu (čti jako Fabia 1.2 HTP) v pruhu levém
a ideálně tomu korábu na tacháči nalítat samé devítky
Takže s tím jezdit dokud se samo nerozloží na prvočinitele....
Mnohé díky za rady kudy kam.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Je to jednoduche V70 I, vice krabice. Servisne levnejsi, mene elektroniky, mensi nadeje, ze neco odejde, vice ridicsky zajimava nez II. A hlavne vice financne dostupna. Motorizaci neresim. Nejlepe rocnik 00 nebo 99 s MSA 15.8.
Pekne udrzovana V70 I bude moooc hezka a vice "vzacna" na cestach nez V70 II. A je dle mnohych vice poctive udelana.
a nebo zaject k uhlákovi pro echte silber P2 v tdi chrochtu, dle domluvy do pade a zbytek máš na opravy, páč žádnej echt deutsche soudruh s vymazlenou P80 jí nedá ani za gotttta(scháněl jsem pro star..tada ženu přes rok i S70tku, nic a nakonec todle), ale ž mě s...e, ke všemu nejni platz, tak nastaly nové projekty
-vull austattung=leder, navi, origo koule, atd, černá
-motor+převod top, ve 370TKM slušně zajetý:-)
-mangel: klasika, brzdy, vyměnit oleje, podívat se na rozvody, sem tam nějaká ta hadička, klima atd, prostě to za co řekli mein deutsch freundovi echt zwischen drei bis fünf tausend euronen, tak mi to radši prodal a koupil si vojetýho scénikkkkla=to není normálně možný
záleží jak si šikovnej a podle toho ušetříš
když to dám ž. do kupy, už to nedám za pade ani za gottta
foto musím nacvakat
foto musím nacvakat
V70 2.5D 2000, D5252T-správně hranatej uhlák
- Vůz: V70 II T5
Díky, klucí! Je fakt že P80 má mazlící potenciál, krásný styl a vizuálně se mi moc líbí, ale z technickýho hlediska u mě vede P2 hlavně kvůli bezpečnosti. Ale být po mém tak mám nejraději obě
. No když najdu něco zajímavýho tak se ještě optám. Je jinak něco specifickýho na P80 a P2 co by prásklo něco o tom autě, konkrétně zda bylo bouraný? Jsem totiž v tomhle paranoidní a mám na trhu ojetin politku "Bylo bouráno a stočeno, dokud není jasně prokázan opak."
Pro Uhláka:
To zní zajímavě. 370t km je opravdu akorát zaběhlý.
Můžeš prosím nacvakat fotky a poupřesnit nedostatky, hlavně kolem klimy a hadiček? Brzdy, olej, filtry a rozvody jsou rozhodně nutný nový u čehokoliv a možná že by jsem měnil i tlumiče. Do pade to zní zajímavě ale něměcký odhad oprav 3-5t eur mě trošku děsí, i když.... servis... tak co čekat...
Pro Uhláka:
zatím
zatím
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
hledám náhradu za V40 manželky. Nevíte někdo něco o S60 z Brna z Auto-Point/Auto Palace? Auto Palace je autorizák, ale bude Auto Point i tak "důvěryhodný" bazar, nebo prostě bazar jako každý jiný?
http://www.autopalace.cz/cz/vozy-k-prodeji/volvo-s60/o301494.html
Má to sice zbytečně silný motor, hledal jsem spíše 2.4, ale jinak je to, to hledám = benzín, preference po-face, preference automat, ne černá barva, světlý interiér, střední/vyšší výbava (aspoň momentum). Cenový limit mám 150t max, takže zbyde i na nějakou opravu, ale např. repasi automatu bych už do limitu nedal...
Našel jsem i podobnou v Německu (Leipzig), ale je dražší + větší drbačka s dovozem, i když motor je mi sympatičtější
(link)
Pokud byste věděli o nečem podobném, dejte vědět. Dík.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
já bych se toho bazaru nebál, když je tzv. pod autorizákem, kór když nabízí nějakou předprodejní službu, kde ti budou garantovat km a že neexistují nároky třetích stran.
Výbava, barva a i vzhled vypadají hodně slušně. Zjistil bych, si jaká je záruka na automat (je-li), případně vzal někoho, kdo stav automatu při jízdě pozná, zamluvil si delší projížďku, 50 km, ať se vše zahřeje a pokud vše ok, tak bych nad koupí uvažoval.
- Vůz: S80 2000 D 5252 T
Jaký je automat v s60 2.4d 120kw? Vydrží ty nájezdy co ty auta maji, nebo je to spis na repas. Chápu ze kus od kusu. Mate někdo zkušenosti s nima? Nebo radši manual.?
Volvo S80 D5252T 2000
Je to stejne jak u v70 ci s80 co maji 5st aisiny. Muze byt ok, muze jej zachranit vymena oleje v prevodovce a proplach, muze byt hned na repas, muze te potkat repas po par tisicich km. Ja se svezl se dvema automaty, jeden v D5, ktery pri dojezdu ke krizovatce pri razeni 1-2 kopl, pri zarazenem D a stani na brzde se trepalo mirne auto, pri prudke akceleraci vytocil otacky na cca 3500 a tam jako by prokluzoval do doby, nez se opravdove otacky motoru srovnali a razeni nebylo tak hladke. Pak jsem se pred tydnem svezl v Rku s automatem a tam jsem pochopil, ze ta prevodovka v D5 nebyla ok. V Rku jsem necitil zadne vibrace, plynule radil, neprokluzoval, necitil jsem kopani. V tom samem Rku jel 5 hod prede mnou Martinopel a ten tam mirne kopnuti obcas citil - holt ma vic automatu najeto. Takze vyber si auto, bude-li se ti libit a bude dle tebe dobre radit, tak si vem s sebou nekoho, kdo dle jizdy objektivne stav automatu zhodnoti. A nebo vem automat pred smrti s odpovidajici cenou a 70 kkc si ho opravis a mas klid
Jasný to chápu, chce to určitě někoho kdo se v tom vyzná. A je tam teda 5-ti stupeň jen? A vyplatí se vzít model po fl nebo ty rozdíly tam nejsou tak velký a důležitý? Cenově je to od 90 000 a výš.
tady by měl být 5 stupeň. 6 stupeň asi až od roku 2005 nebo 2006.
FL nebo před, záleží, co se ti víc líbí. U FL jsou třeba plastová čirá světla, která šednou, u předface je sklo. Pro mne je FL hezčí jak zvenku (přední, zdaní světla), tak i interiér (středový tunel, budíky, panel...). Technicky se toho moc neměnilo. Já chtěl FL a jsem za něj rád.
a FL za 90 000 bude dle mne hujda, rok 2000 za 90 kkč nemusí být úplná past.
Takže po fl už 6ti stupeň? Je tam rozdíl v jízdě? Na sautu jsou dvě 03 za 90k a 108k, pak 05-06 od 110k a výš.
S automatem.
A po fl teda 120kw nemá ještě PDF?
S automatem.
Co říkáte na tohle? https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo-s60/s60/16294885
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Hm, něco mi tu nehraje. Ale možná už je jen moc pozdě:
- Auto podle VINka je MY03 a původem dodáno do Itálie. Ale prodejce tvrdí Rakousko, no budiž, může být. I návod je italský, Rakušák to mohl koupit v IT.
- Budíky má americké, mohly být vyměněné, protože je to MY03 a tam se kazí. Jestli nejsou repasované, stejně se pokazí taky.
- Měl jsem dojem, že tento typ řadící páky se do S60 montoval jen v prvních rocích výroby, ale už ne MY03 - tu si vážně nejsem jist. Opravte mě.
- Nemělo by dálkové ovládání u MY03 být už "kombi" = t.j. s vystřelovákem? Nebo až 2004?
Zbytek všechno sedí, barva, výbava. Má RTI, bixenony. Nemá vyhřívané sedačky, ani bufík. Ulomený držák (kryt) na pití, klasika.
Co se bazaru týká, kdysi jsem tam byl, tato parta prodává často auta s vysokým nájezdem a domnívám se, že jsou možná jedni z mála, co km nestáčejí. Jestli se ti auto trochu líbí, zavolej martinopel-ovi, ať se na něj jede s tebou podívat, je to relativně kousek... (pro tebe vlakem
Pavel
Pavel
- Vůz: V70 2.5T AWD 2003
Mám V70 MY2003 a klíče mám stejný jako tahle S60, co se týče řadičky - tu mám v koženým pytli...ok2ucx píše:Hm, něco mi tu nehraje. Ale možná už je jen moc pozdě:
Co se bazaru týká, kdysi jsem tam byl, tato parta prodává často auta s vysokým nájezdem a domnívám se, že jsou možná jedni z mála, co km nestáčejí. Jestli se ti auto trochu líbí, zavolej martinopel-ovi, ať se na něj jede s tebou podívat, je to relativně kousek... (pro tebe vlakem)
Pavel
je V70, 2.5T AWD, 2003, AT
bylo 850 kombi, 2.0 10V, 1995, LPG, manuál
- Vůz: XC70 2.5T LPG
Ja myslel, ze tohle je vlastnost hydromenicu. Muj automat si taky nekdy zvysi otacky misto toho, aby podrazoval a drzi je konstatni po nejakou dobu. Jinak radi hladce. Mam se toho bat?Haben píše:pri prudke akceleraci vytocil otacky na cca 3500 a tam jako by prokluzoval do doby, nez se opravdove otacky motoru srovnali
Volvo XC70 2.5T AT LPG (MY2007) SUMMUM
Mercedes Benz E350CDI 4MATIC (MY2010)
ex Audi A4 Avant 2.7TDI
to já nevím, všiml jsem si toho na D5, co jsem chvíli měl a nebavil mne automat. U Rka, co jsme zkoušel, tak právě ty otáčky nevytočil a nedržel. Jak dopadla D5 nevím, po koupi s tím kupující snad půl roku jezdil a nestěžoval si na žádné problémy, pak z rodinných důvodů prodal...
Ahoj, přemýšlím nad koupí tohoto XC90
http://www.autoqualt.cz/bazar/volvo-xc90-d5-awd.html?detail=Q23306
neví někdo více o tomto voze? Jsem pouhý uživatel aut.je v okolí Hradce Králové někdo kdo volvům rozumí a byl by ochoten s nákupem poradit?
Uvítám i radu kde pořídít slusné volvo. Podmínkou je odpočet DPH.
Díky TS
Díky TS
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo-s60/s60/16565929
Co říkáte na tuto s60ku?
Omlouvam se že otravuji tolik, ale zajímá mě názor zkušených volvistu
Vypadá hodně zachovale, přiznané kilometry, což je dobrý přístup. Zaměřit se na převodovku, udělal bych asi rozvody. Každopádně cena se mi zdá dost ambiciozní.counterct píše:https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo-s60/s60/16565929
Vypadá moc pěkně, zachovale, čistě. Pravděpodobně nepotkalo myčku. Zaměřit se na automat, jestli funguje AWD. Požádal bych kluky z Náchoda - http://r-speed.cz/ o pomoc.stratom píše:Ahoj, přemýšlím nad koupí tohoto XC90
Díky TS
Uživatelé procházející toto fórum: pepa559
